Verschlüsselten Ordner auf externe USB Platte sichern mit DS214+
Ithiria
26. Aug. 2014
Hallo ihr Lieben,
da dies mein erster Post ist, erst einmal ein Hallo in die Runde. Ich lese schon seit geraumer Zeit mit, da ich nach einem guten NAS suchte, und nun habe ich mir endlich die DS214+ gekauft.
Ausgestattet mit zwei 3TB-Platten (Raid1), möchte ich den von mir erstellen gemeinsamen Ordner (verschlüsselt) nun auf eine externe USB-Platte (USB 3.0, 3TB), sichern.
Die Diskstation Software gibt mir jedesmal die Rückmeldung "Die Datensicherung von verschlüsselten gemeinsamen Ordnern wird nicht unterstützt". Hm, das ist ja gerade der Sinn an der Sache, dass ich verschlüsselten Content auch verschlüsselt sichern kann.
Kann mir hierzu jemand helfen? Ich habe es mit der externen Festplatte bereits unter FAT32 und NTFS Formatierung versucht. Leider ohne Ergebnis.
Viele Grüße,
Ithiria
Womit sicherst du denn?
TimeBackup kann mit verschlüsselten Ordnern nichts anfangen, aber wenn du die im DSM integrierte "normale" Sicherung nutzt, dann kannst du auch verschlüsselte Ordner sichern.
Danke für die schnelle Antwort, Puppetmaster!
Ich gehe über die Diskstation Software, unter "Datensicherung und Replikation" habe ich unter "Datensicherungsziel" selbiges angelegt (die externe Platte, bei mir /volume1), und über "Datensicherung" -> erstellen habe ich den gemeinsamen Ordner ausgewählt.
War das falsch? Wie funktioniert die "normale" Datensicherung der DS?
Gruss!
/volume1 ist die interne Platte, die externe ist usbshare1.
Oh nee... sorry! Aber bei mir gibt es, wenn ich ein "Datensicherungsziel" erstelle, nur diese Option (/volume1). Die USB-Platte wird jedenfalls unter "Externe Geräte" erkannt. Woran könnte das liegen?
Wenn du im Datensicherungsziel \volume1 auswählen kannst, ist es aber nicht die "normale" Sicherung, sondern wohl eher die, die seit DSM 5.0 in den DSM Einzug gehalten hat.
Hier wird nicht in einen Ordner filebasiert gesichert, sondern direkt auf das Volume. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch (noch) keine verschlüsselten Ordner gesichert werden können.
Du kannst beim Anlegen eines Datensicherungsziel an einer Stelle diese Option wählen. Davon mußt du weg. :)
Um auf eine externe USB zu sichern solltest du aber, wie dil88 schon bemerkte, dein Datensicherungsziel dahingehend anlegen, dass du auf \usbshare1 sicherst, denn das ist die externe Platte.
Vermutlich wählst Du das falsche Datensicherungsziel aus. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es zwei Optionen. Probiere es einmal mit der unteren, falls Du derzeit die obere auswählst. Die Beschreibung der beiden Wege ist nicht besonders aussagekräftig, da kann man sich leicht vertun.
Ihr hattet recht, es war die untere Option... oh mann... VIELEN DANK!!! Die Diskstation wäre ohne euch nur halb soviel wert!
