Mail Server Versenden von ext. Mails aus Webstation (PHP) -> Problem mit Usern?
Benjamin83
09. Nov 2018
Hallo Zusammen,
ich vezweifle langsam ein bischen beim Versuch mails aus PHP in der WebStation zu versenden.
Aber der Reihe nach.
Ich habe DSM 7.2.64570 und darauf in der Webstation 2 "Webportale":
  1. Eine private statische Hompage (Nur HTML): DomainA.de
  2. Eine Kontaktformular für einen kleinen Verein mit PHP 8.2: backend.DomainB.de
Die Systemmails von meiner Synology werden über einen externen Webserver (googlemail) versendet. Ein Mailserver war bisher auf der syno nicht installiert.
Ich habe jetzt "Synology Mail Server" installiert und die DomainB unter SMTP als Hostname (FQDN) eingetragen. (Ich habe es als Hostname wie auch als "Zusätliche Domain" ausporbiert, scheint keinen unterschied zu machen.
SMTP-Authentifizierung habe ich deaktiviert.
Testweise habe ich auch ein SMTP-Relay aktiviert. Das scheint zu funktionieren, ändert aber nicht viel am Problem.
DomainA benötigt keine Emails über die Syno.
Das PHP-Formular stammt von hier: https://www-coding.de/individuelles-kontaktformular-mit-captcha-in-php/
Der fürs versenden der Mails entscheidende Teil ist mMn das hier:
PHP:
    $adminMail = 'webadmin@DomainB.de;
    //$fromMail = "noreply@".$_SERVER['HTTP_HOST'];
    $fromMail = 'Info@DomainB.de';
    mail($adminMail, $mailSubject, $mailText, $mailHeader."Content-type: text/plain; charset=utf-8"."\r\n");
Unter den Scriptspracheinstellungen habe ich den sendmail_path von PHP angepasst auf "/var/packages/MailServer/target/sbin/sendmail -t"
Ich kann das Formular erfolgreich aufrufen, auslösen und auch eine Mail generieren. Diese kommt bei "Synology Mail Server" an, aber nicht weiter.
Die Fehlermeldungen lassen immer wieder auf Probleme mit den Benutzen Usern schließen.
Ich habe also sowohl "Benutzernamen" als auch Domains im PHP benutzt die es in der Syno als lokale nutzer gibt, als auch solche die es nicht gibt.
Einen User "http" habe ich auf der Syno nicht, nur eine Gruppe.
Die Fehlermeldungen im postfix-Log des "Synology Mail Server" unterscheiden sich auch, aber weitergekommen bin ich mit keiner...
Ich habe stundenlang probiert und bin mir sicher ich stehe irgendwo auf dem Schlauch. Fragt sich nur wo...
Ich bin übrigends nicht auf die Lösung mit der "Synology Mail Serve" fixiert. Von mir aus wäre es genauso i.O. die mail über den externen Mailserver von DomainB (Der den ich auch als Relay ausprobiert habe) zu versenden. Ich weiß nur nicht, wie man das in PHP bewerkstelligt.
Hier mal ein paar Beispiele:
  1. Relay in "Synology Mail Server" konfiguriert
    $adminMail = 'webadmin@DomainB.de';
     $fromMail = 'webadmin@DomainB.de';
    Postfix-Log:
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/pickup[11192]: 440AB2B3561: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[16664]: 440AB2B3561: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 440AB2B3561; Wed, 11 Dec 2024 00:04:17 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[16664]: 440AB2B3561: message-id=<20241210230417.440AB2B3561@DomainB.de>
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: New Batch: Scanning 1 messages, 872 bytes
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Requeue: 440AB2B3561.A172A to B79322B356B
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/qmgr[11193]: B79322B356B: from=<http@DomainB.de>, size=597, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy dovecot[16683]: lda(ben)<16683><gaOmIPHIWGcrQQAAb7vwnw>: sieve: msgid=<20241210230417.440AB2B3561@DomainB.de>: stored mail into mailbox 'INBOX'
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/local[16682]: B79322B356B: to=<ben@DomainA.de>, relay=local, delay=0.31, delays=0.22/0.01/0/0.07, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /var/packages/MailServer/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT")
    2024-12-11T00:04:17+01:00 Synalogy postfix/qmgr[11193]: B79322B356B: removed
    2024-12-11T00:12:00+01:00 Synalogy postfix[20244]: Postfix is running with backwards-compatible default settings
    2024-12-11T00:12:00+01:00 Synalogy postfix[20244]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
    2024-12-11T00:12:00+01:00 Synalogy postfix[20244]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
    2024-12-11T00:12:00+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20290]: stopping the Postfix mail system
    2024-12-11T00:12:00+01:00 Synalogy postfix/master[11191]: terminating on signal 15
    2024-12-11T00:12:01+01:00 Synalogy postfix[20315]: Postfix is running with backwards-compatible default settings
    2024-12-11T00:12:01+01:00 Synalogy postfix[20315]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
    2024-12-11T00:12:01+01:00 Synalogy postfix[20315]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20361]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/.
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20369]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/etc/./sasl2
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20370]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/libexec/./dovecot/dovecot-auth
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20371]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/libexec/./dovecot/deliver
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[20383]: starting the Postfix mail system
    2024-12-11T00:12:02+01:00 Synalogy postfix/master[20385]: daemon started -- version 3.6.2, configuration /var/packages/MailServer/target/etc
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/pickup[20386]: 6CDF82B35D3: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[20892]: 6CDF82B35D3: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 6CDF82B35D3; Wed, 11 Dec 2024 00:13:17 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[20892]: 6CDF82B35D3: message-id=<20241210231317.6CDF82B35D3@DomainB.de>
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: New Batch: Scanning 1 messages, 887 bytes
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Requeue: 6CDF82B35D3.A1D3D to 0C8142B35DD
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 0C8142B35DD: from=<http@DomainB.de>, size=612, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy MailScanner[27753]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy dovecot[20934]: lda(ben)<20934><+m6tKQ3LWGfGUQAAb7vwnw>: sieve: msgid=<20241210231317.6CDF82B35D3@DomainB.de>: stored mail into mailbox 'INBOX'
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/local[20933]: 0C8142B35DD: to=<ben@DomainA.de>, relay=local, delay=0.29, delays=0.21/0.01/0/0.07, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /var/packages/MailServer/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT")
    2024-12-11T00:13:17+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 0C8142B35DD: removed
    2024-12-11T00:15:56+01:00 Synalogy postfix/pickup[20386]: 8FBD72B35F5: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T00:15:56+01:00 Synalogy postfix/cleanup[21930]: 8FBD72B35F5: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 8FBD72B35F5; Wed, 11 Dec 2024 00:15:56 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T00:15:56+01:00 Synalogy postfix/cleanup[21930]: 8FBD72B35F5: message-id=<20241210231556.8FBD72B35F5@DomainB.de>
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: New Batch: Scanning 1 messages, 889 bytes
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Requeue: 8FBD72B35F5.A2047 to 7A6362B35FF
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 7A6362B35FF: from=<http@DomainB.de>, size=605, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/local[21974]: postfix: SLIBUserRealNameGet(user=webadmin) failed
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/local[21974]: 7A6362B35FF: to=<webadmin@DomainB.de>, relay=local, delay=2, delays=2/0.01/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "webadmin")
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/cleanup[21930]: 8A0DC2B3603: message-id=<20241210231558.8A0DC2B3603@DomainB.de>
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/bounce[21975]: 7A6362B35FF: sender non-delivery notification: 8A0DC2B3603
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/bounce[21975]: get message_id fail
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 8A0DC2B3603: from=<>, size=2495, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 7A6362B35FF: removed
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/local[21974]: 8A0DC2B3603: to=<http@DomainB.de>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "http")
    2024-12-11T00:15:58+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 8A0DC2B3603: removed
    2024-12-11T16:27:17+01:00 Synalogy postfix/pickup[11774]: 9681E2B4DF5: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T16:27:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[31922]: 9681E2B4DF5: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 9681E2B4DF5; Wed, 11 Dec 2024 16:27:17 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T16:27:17+01:00 Synalogy postfix/cleanup[31922]: 9681E2B4DF5: message-id=<20241211152717.9681E2B4DF5@DomainB.de>
    2024-12-11T16:27:18+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: New Batch: Scanning 1 messages, 901 bytes
    2024-12-11T16:27:18+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Requeue: 9681E2B4DF5.A0ABD to AD4E62B4DFF
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: AD4E62B4DFF: from=<http@DomainB.de>, size=617, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/local[31941]: postfix: SLIBUserRealNameGet(user=webadmin) failed
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[27794]: MailScanner child dying of old age
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/local[31941]: AD4E62B4DFF: to=<webadmin@DomainB.de>, relay=local, delay=1.5, delays=1.5/0.02/0/0.02, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "webadmin")
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/cleanup[31922]: 13CAD2B4E03: message-id=<20241211152719.13CAD2B4E03@DomainB.de>
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/bounce[31942]: AD4E62B4DFF: sender non-delivery notification: 13CAD2B4E03
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 13CAD2B4E03: from=<>, size=2507, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: AD4E62B4DFF: removed
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/local[31941]: 13CAD2B4E03: to=<http@DomainB.de>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "http")
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 13CAD2B4E03: removed
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: MailScanner E-Mail Virus Scanner version 4.84.5 starting...
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Reading configuration file /var/packages/MailServer/target/etc/MailScanner/MailScanner.conf
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Reading configuration file /var/packages/MailServer/target/etc/MailScanner/conf.d/README
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Read 869 hostnames from the phishing whitelist
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Read 3531 hostnames from the phishing blacklists
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Using SpamAssassin results cache
    2024-12-11T16:27:19+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Connected to SpamAssassin cache database
    2024-12-11T16:27:23+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Connected to Processing Attempts Database
    2024-12-11T16:27:23+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Found 0 messages in the Processing Attempts Database
    2024-12-11T16:27:23+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Your "Incoming Work Directory" should be specified as an absolute path, not including any links. But I will work okay anyway.
    2024-12-11T16:27:23+01:00 Synalogy MailScanner[31973]: Using locktype = flock
  2. Relay in "Synology Mail Server" konfiguriert
    PHP:
        $adminMail = 'webadmin@em-hansele.de';
    2024-12-11T21:04:54+01:00 Synalogy postfix/pickup[1044]: 967562B534E: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T21:04:54+01:00 Synalogy postfix/cleanup[13876]: 967562B534E: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 967562B534E; Wed, 11 Dec 2024 21:04:54 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T21:04:54+01:00 Synalogy postfix/cleanup[13876]: 967562B534E: message-id=<20241211200454.967562B534E@DomainB.de>
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: New Batch: Scanning 1 messages, 906 bytes
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: Requeue: 967562B534E.A0276 to 473072B5358
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 473072B5358: from=<http@DomainB.de>, size=622, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/local[13917]: postfix: SLIBUserRealNameGet(user=webadmin) failed
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[27714]: MailScanner child dying of old age
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/local[13917]: 473072B5358: to=<webadmin@DomainB.de>, relay=local, delay=1.7, delays=1.7/0.01/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "webadmin")
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/cleanup[13876]: 4408E2B535C: message-id=<20241211200456.4408E2B535C@DomainB.de>
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/bounce[13918]: 473072B5358: sender non-delivery notification: 4408E2B535C
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/bounce[13918]: get message_id fail
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 4408E2B535C: from=<>, size=2512, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 473072B5358: removed
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/local[13917]: 4408E2B535C: to=<http@DomainB.de>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "http")
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy postfix/qmgr[20387]: 4408E2B535C: removed
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: MailScanner E-Mail Virus Scanner version 4.84.5 starting...
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Reading configuration file /var/packages/MailServer/target/etc/MailScanner/MailScanner.conf
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Reading configuration file /var/packages/MailServer/target/etc/MailScanner/conf.d/README
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Read 869 hostnames from the phishing whitelist
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Read 3531 hostnames from the phishing blacklists
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Using SpamAssassin results cache
    2024-12-11T21:04:56+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Connected to SpamAssassin cache database
    2024-12-11T21:05:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Connected to Processing Attempts Database
    2024-12-11T21:05:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Found 0 messages in the Processing Attempts Database
    2024-12-11T21:05:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Your "Incoming Work Directory" should be specified as an absolute path, not including any links. But I will work okay anyway.
    2024-12-11T21:05:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Using locktype = flock
  3. Relay in "Synology Mail Server" ausgeschaltet
    PHP:
    PHP:
    2024-12-11T21:09:17+01:00 Synalogy postfix[16055]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
    2024-12-11T21:09:17+01:00 Synalogy postfix[16055]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
    2024-12-11T21:09:17+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16062]: stopping the Postfix mail system
    2024-12-11T21:09:17+01:00 Synalogy postfix/master[20385]: terminating on signal 15
    2024-12-11T21:09:18+01:00 Synalogy postfix[16088]: Postfix is running with backwards-compatible default settings
    2024-12-11T21:09:18+01:00 Synalogy postfix[16088]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
    2024-12-11T21:09:18+01:00 Synalogy postfix[16088]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16135]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/.
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16143]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/etc/./sasl2
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16144]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/libexec/./dovecot/dovecot-auth
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16145]: warning: group or other writable: /var/packages/MailServer/target/libexec/./dovecot/deliver
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/postfix-script[16156]: starting the Postfix mail system
    2024-12-11T21:09:19+01:00 Synalogy postfix/master[16158]: daemon started -- version 3.6.2, configuration /var/packages/MailServer/target/etc
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/pickup[16159]: 7960A2B53A8: uid=1023 from=<http>
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/cleanup[16474]: 7960A2B53A8: hold: header Received: by DomainB.de (Postfix, from userid 1023)??id 7960A2B53A8; Wed, 11 Dec 2024 21:10:00 +0100 (CET) from local; from=<http@DomainB.de>
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/cleanup[16474]: 7960A2B53A8: message-id=<20241211201000.7960A2B53A8@DomainB.de>
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: New Batch: Scanning 1 messages, 981 bytes
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Virus and Content Scanning: Starting
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Requeue: 7960A2B53A8.A07C6 to 4309D2B53B2
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Uninfected: Delivered 1 messages
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/qmgr[16160]: 4309D2B53B2: from=<http@DomainB.de>, size=697, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/local[16492]: postfix: SLIBUserRealNameGet(user=webadmin) failed
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy MailScanner[13924]: Deleted 1 messages from processing-database
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/local[16492]: 4309D2B53B2: to=<webadmin@DomainB.de>, relay=local, delay=0.21, delays=0.18/0.02/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "webadmin")
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/cleanup[16474]: A962C2B53B6: message-id=<20241211201000.A962C2B53B6@DomainB.de>
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/qmgr[16160]: A962C2B53B6: from=<>, size=2587, nrcpt=1 (queue active)
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/bounce[16493]: 4309D2B53B2: sender non-delivery notification: A962C2B53B6
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/qmgr[16160]: 4309D2B53B2: removed
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/local[16492]: A962C2B53B6: to=<http@DomainB.de>, relay=local, delay=0.02, delays=0/0/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "http")
    2024-12-11T21:10:00+01:00 Synalogy postfix/qmgr[16160]: A962C2B53B6: removed
