Verständnisfrage(n) zur MailStation
BerK
08. Apr 2012
seit 2 Wochen bin ich auch stolzer Besitzer einer Diskstation (DS212 mit DSM 4 drauf) und –auch wenn manches etwas mehr Handarbeit erfordert als gedacht- sehr zufrieden bisher:
  • Wichtige Dokumente nicht mehr nur lokal liegen zu haben sondern (dank Raid) zum einen sehr viel sicherer und von überall aus zugreifbar hat einfach was
  • Restlos begeistert bin ich vom Medienserver und dem einfach Zugriff vom Fernseher aus
  • Seit gestern habe ich auch Pyload am Laufen, und damit die Möglichkeit durchgehend saugen zu können ohne dafür den PC ständig laufen lassen zu müssen (v.a. wegen dessen Stromverbrauch und Lärmentwicklung im Schlafzimmer ein echter Zugewinn)
Nächstes Projekt wäre jetzt die MailStation.
Nachdem ich mich einmal quer durchs Wiki und Forum gelesen habe glaube ich nun auch zu wissen was genau ich eigentlich will bzw. brauche und wollte mich einfach nochmal rückversichern, dass ich da keinen grundsätzlichen Denkfehler habe:
Ich möchte keinen eigenen Mailserver betreiben. Der notwendige Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, insbesondere wenn es nur um den Privatgebrauch geht.
Ich möchte über die DS erstmal für einen (später vielleicht auch für andere) User Emails von diversen Freemail-Accounts bei Google, GMX und Co per POP3 abholen und in einem gemeinsamen Postfach verwalten. Vorteile, die ich darin sehe:
  • Kein Größenbeschränkung (hab 2x3TB in der DS ;-)
  • Ein zentraler Account, auf den ich auf verschiedenen Wegen per IMAP zugreifen kann und dabei immer alles auf einem einheitlichen Stand habe: von jedem Internet-Account weltweit per Roundcube, vom PC im selben LAN aus per Outlook/Thunderbird oder auch per Smartphone
  • Ich kann bei Bedarf weitere Freemail-Accounts mit aufnehmen oder auch wieder aussortieren
Jetzt mal grundsätzlich die Frage, bevor ich mich in die Detailarbeit stürze:
Macht das soweit Sinn, oder habe ich irgendwas übersehen oder falsch verstanden?
Bei ersten Versuchen mit dem MailStation Paket und der Roundcube-Oberfläche habe ich es schon geschafft ein paar Test-Accounts von meiner DS-User-Adresse aus per POP3 abzurufen, in jeweils eigene Inboxen abzulegen und von den verschiedenen Adressen aus Emails zu senden - zumindest aus Roundcube heraus.
Der Zugriff auf diese DS-User-Adresse per IMAP von Outlook aus war auch kein Problem, das Senden aus Outlook heraus unter einer der Freemail-Adressen hat allerdings nicht geklappt.
Letzteres sollte sich aber per Mail-Relay mit Postfix lösen lassen, oder?
(Was das genau bedeutet und wie es geht sollte dank Wiki ja rauszukriegen sein…)
Irgendwo stand auch zu lesen, dass das Abrufen der Freemail-Accounts über Roundcube allerdings nur funktioniert, wenn man in letzteres auch tatsächlich eingeloggt ist – für das Mailen aus Outlook heraus also keine wirkliche Lösung.
Fragen dazu:
  • Gilt das für die aktuelle Version der MailStation 2 (20120308-041) immer noch?
  • Oder wie im Wiki beschrieben besser mit der Hand am Arm einrichten mittels getmail, dovecot und cron?
  • Wenn letzteres eingerichtet ist und man weiterhin per Roundcube Oberfläche auf sein Postfach zugreifen will nimmt man dort die POP3 Abfragen aber besser wieder raus, oder (sonst wäre da ja quasi was doppelt…)?
Ich sehe da schon einiges auf mich als Linux-Laien zukommen, aber man lernt ja schließlich nie aus…
Danke schon mal und Gruss
Ber
jahlives
19. Aug 2008
mit der aktuellen Mailstation werden scheinbar die Mails regelmässig abgeholt, auch wenn kein User am Webmail angemeldet ist. Von dem her könnte man auch getmail und cron auch verzichten. Das musst du entscheiden, welchen Weg du willst. Bei getmail hast du aber z.B. auch die Möglichkeit den Spamassassin beim Abholen der externen Mails zu involvieren.
BerK
08. Apr 2012
danke für den Hinweis.
Dann kann ich mich zumindest erstmal vorrangig um den Relay mit Postfix kümmern und mir das mit dem Abholen der Mails noch überlegen.
Mir ging's vor allem darum ob das Vorgehen so prinzipiell Sinn macht
jahlives
19. Aug 2008
Grundsätzlich spricht nichts gegen dein Vorhaben. Das müsste sich alles umsetzen lassen. Du musst einfach entscheiden welchen Weg du gehen willst (getmail oder fetchmail durch das Webmail). Allerdings muss ich dir widersprechen, weil du trotzdem einen Mailserver hast ;-)
du meinst das wohl eher in Bezug auf den lokalen Mailempfang, oder? Weil einen Mailserver hast du eigentlich dann wenn du den Postfix startest ;-) Planst du denn eine eigene Domain als Absenderdomain für deine Mails zu nutzen? Falls ja dann musst du den Mailempfang von extern eh zulassen, weil du dann ggf Fehlermeldungen von externen Servern annehmen musst
BerK
08. Apr 2012
achso?
genau.
Erstmal will ich weiterhin nur mit meinen existierenden Google und GMX Adressen arbeiten (und auch ausschließlich von denen senden), nur eben alles von einem "ich@pseudodomain.irgendeindynIP.org" Account aus. Letzterer soll dabei aber nicht als Absenderadresse auftreten, sondern quasi nur um über ihn per IMAP Zugriff auf meine ganzen Mails zu haben.
Wobei ich natürlich nicht ausschließen will irgendwann mal "meinedomain.de" einzurichten und darunter dann mit "ich@meinedomain.de", "meinalterego@meinedomain.de" usw. zu arbeiten.
Aber das sollte dann doch on the fly möglich sein, oder?
jahlives
19. Aug 2008
solange du wirklich nur deine externen Adressen als Absender verwendest, brauchst du den lokalen Mailempfang via SMTP nicht. Allerdings würde ich empfehlen den Postfix gleich so einzurichten, dass er auch lokal Mails empfangen kann. Solgange du nur externe Absender verwendest, kannst du ja z.B. einfach den Port 25 am Router nicht weiterleiten auf die DS. Hätte den Vorteil, dass du nur noch die Portweiterleitung brauchst wenn du mal eine eigene Domain mit der DS mailtechnisch versorgen willst. Der Postfix wäre dann schon ready. Kannst ja den Postfix so einrichten, dass er Mails für deinen dyndns-Namen aktzeptiert, ohne Portweiterleitung ist das nicht erreichbar von aussen und du könntest lokal im LAN ein bisschen testen ;-)
