Verständnisfrage zum externen Zugriff
StefanMe
05. Dez 2015
Ich möchte, zum beispiel auf die DSM von auserhalb zugreifen. Das geht ja sehr einfach über QuickConnect. Ich möchte allerdings direct über den DYNDNS Hostname darauf zugreifen, da das etwas performanter sein soll.
Dazu gebe ich doch in meinem Router die Ports 5000 und 5001 frei und verbinde mich dann mit xxxx.synology.me:5000 im Browser auf meine DS?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn stefanme.synology.me die korrekte URL ist: ja.
Port 5000, also nacktes http, sollte man aus Sicherheitsgründen allerdings nicht verwenden und den Port schön geschlossen lassen.
StefanMe
05. Dez 2015
sorry... den 5001er dann (verschlüsselt) wenn ich das richtig gesehen habe.
Also laut myDS ist xxxx.synology.me aktiv. Ohne das würde ja auch mein QuickConnect nicht gehen oder? Wenn ich xxxx.synology.me eingebe passiert im Browser gar nichts.
Puppetmaster
03. Feb 2012
StefanMe
05. Dez 2015
geht beides nicht...
im Router habe ich port 5001 auf die IP weitergeleitet (Kabel Vodafone mit IPv4)
im Synology ist die DYNDNS von Synology eingetragen und "grün"
ebenfalls direct über die IP komme ich auch nicht ran: https://178.xxx.xxx.xxx:5001/
frankyst72
01. Jun 2015
ebenfalls direct über die IP komme ich auch nicht ran: https://178.xx.xx.xxx:5001/
dann kann es eigentlich nur noch an dem Port liegen
auf welche IP hast Du denn den Port 5001 in Deinem Router weitergeleitet? Dieser muss auf die IP Deiner DS in Deinem internen/lokalen LAN deuten, also irgendsoetwas wie 192.168.0.10, bzw. auf den Namen der DS.
Hat Deine DS ein feste IP in Deinem lokalen Netz?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
testet Du auch wirklich von extern? Wenn Dein Router kein NAT loopback beherrscht dann wird das von intern nix, viele Home-Router können das nicht. Also immer schön von extern testen.
frankyst72
01. Jun 2015
StefanMe
05. Dez 2015
soweit alles richtig meiner Meinung nach
ich teste von extern... bin grad in der Firma. Vom Handy geht auch nichts.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist denn das für ein Router?
heavy
13. Mai 2012
Auch wenn du eine IPv4 Adresse hast, bin ich mir bei Kabelanschlüssen nie sicher ob das auch eine "vollwertige" Adresse ist oder nicht doch nur die des Relayservers deines Anbieters.
Und noch deine Frage aus Post #3 Nein synology.me (und jeder andere dyndns Dienst) und Quickconnect haben nichts miteinander zu tuhen und verwenden komplett unterschiedliche Techniken. Nur weil Quickconnect geht mus dass gar nichts bedeuten. Nur sollte Quickconnect nicht gehen dann ist die wahrscheinlichkeit auch groß dass dyndns nicht geht.
StefanMe
05. Dez 2015
So ein Drecks Kabel-Deutschland-Vodafone Teil...
Hersteller CBN Inc.
Modell CH6640E
Hardware Version 1.0
Firmware Version CH6640-4.5.0.5-NOSH
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
StefanMe
05. Dez 2015
5000 hat aber gar keine Portweiterleitung im Router im moment. habe ich wieder heraus genommen... o_o
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
5000 ist weitergeleitet. Du solltest im Protokoll eine fehlerhafte Anmeldung finden, Benutzer test. Richte die Weiterleitungen direkt im Router ein und nicht per upnp von der DS.
heavy
13. Mai 2012
mal ganz dumm gefragt ist https fürs DSM überhaupt aktiviert?
laserdesign
11. Jan 2011
Systemsteuerung > Netzwerk > DSM-Einstellungen
heavy
13. Mai 2012
2016-01-12_113201.jpg Nochmal Bildlich auch wenn es Laserdesign schon geschrieben hat.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
jetzt funktioniert https und http ist zu. Ich anonymisiere jetzt mal die Adressen.
