Verständniss Frage DNS Server um lokal direkt auf die Diskstation IP zu verweisen
Ruhrbastler
17. Dez 2010
Mal zum Verständniss für mich.
Wenn ich den DNS Server auf der Diskstation laufen habe, kann ich selbst Einträge erstellen und lokalen IP's Namen zu weisen?
Kann ich dann auch dafür sorgen, dass im Lokalen Netz, die aufrufe für meinedomäne.de/ nicht über das internet auf meine Diskstation führt sondern über die lokale IP der Diskstation?
Und dann die "dumme" Frage kann man bei Tablett und Co auch den DNS Server fix einstellen und eine Alternative angeben?
Denn so könnte man bei den App's die Domäne nutzen und im lokalen netz würde erst gar kein Umweg der Verbindung über das inet laufen.
Verständlich was ist damit sagen will? Geht das?
Also Konfig wäre auf "normalen" Rechner
Erster DNS -> Diskstation DNS Server
Zweiter DNS -> Provider oder sonstiger DNS Server
Denn sonst hätte privat der DNS für mich keinen Mehrwert.
Besten Dank
schönen Gruß
Marius
jahlives
19. Aug 2008
entweder stellst du an deinen Clients überall den DNS fix auf die LAN IP deiner DS oder - einfacher - du lieferst den DNS Server als dhcp Option an deine Clients wenn die im LAN eine neue IP beziehen
P4ddy
26. Okt 2009
Hallo Ruhrbastler,
ja das geht, habe ich auch schon hinbekommen, baue aber gerade um.
also erst zur Sache mit Tablets und CO: am einfachsten ist es, wenn du deinem AccesPoint als DNS server die IP deiner DS mitgibst. Dann musst du an den Clients nix einstellen und alles macht der AP automatisch. so hab ich es auch bei mir mit meiner Fritzbox gemacht. Einziger Nachteil wenn du eine Fritzbox hast: die gibt als suchdomäne IMMER fritz.box mit. hast du eine anderen domänennamen bei dir angegeben, musst du immer den fqdn eingeben. Daher habe ich kurzerhand meie Domäne nun auf fritz.box umbenannt.
zum andern:
Lege hierfür eine weitere Forward-Zone an die auf die Domäne der Dyndns adresse hört- also bei mir "dscloud.me"
dadrin legst du einen A-Record an der auf deinen Dyndns namen hört und auf die interne IP deiner DS zeigt. also z.B test auf 192.168.178.11 wenn du als dyndns adresse test.dscloud.me hast.
außerdem musst du einen NS angeben, hier kannst du einfach die IP deiner DS nehmen.
eine weiter Reverse- Zone brauchst du nicht anlegen, in deiner Vorhandenen musst du aber einen weiteren NS anlegen der auch auf deine dyndns adresse zeigt. also in der Reverse-Zone hast du dann zwei NS einträge die einmal auf deine Interne Domäne, einmal auf deine dyndns domäne leiten
das gleiche machst du mit einem PTR-eintrag. Also hast du zwei PTR- Einträge die auf deine DS zeigen- einmal interne Domäne, einmal dyndns-domäne.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. bin gerde auf der Arbeit, sonst würde ich dir Bilder posten. Falls du Probleme hast kann ich das aber nachholen wenn du möchtest.
Patrick
Ruhrbastler
17. Dez 2010
Hallo Patrick,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Auf das Angebot mit den Bildern würde ich auch gerne zurück kommen.
Zwar habe ich "theoretisches" Wissen was DNS angeht was es macht etc. aber das ist nun auch schon was her und ist ein wenig eingestaubt.
Abgesehen davon, dass ich da keine praktischen Erfahrungen mit der Einrichtung habe.
Ich werde da folgendes machen, den DHCP auf dem Router abstellen und den der DS nutzen und dann auch per DHCP den DNS Server, (der ja dann der auf meiner DS sein soll) per DHCP an die Clients leiten.
Was macht der DNS Server der DS mit Einträgen, zu denen er nichts vorliegen hat (ich werd ja nur den Verweis auf meine IP's für meine Domänen hinterlegen) Kann man den DNS so einstellen, dass der dann auf einen anderen DNS verweist, wie es der Router ja sonst auch macht?
ich bin auch noch auf der Arbeit und werd da heute Abend mal die Konfiguration des DHCP Servers vornehmen und dann mal ein wenig mit DNS rumtesten.
Schönen Gruß
Marius
P.S. jahlives dir natürlich auch einen Dank für dein Feedback.
P4ddy
26. Okt 2009
Ja kann man. Weiß gerade nicht wie der Punkt heißt- ist aber der zweite Menüeintrag von oben. dort kannst du zwei alternative DNS angeben und auch wie sich der DNS bei fehlenden Einträgen verhalten soll...
Bilder mache ich heute Abend dann mal ud ne kleine Stichpunktanleitung.
patrick
Ruhrbastler
17. Dez 2010
Super Danke.
Eine Stichpunktanleitung wäre natürlich genial, mal schauen gleich in Der Mittagspause mal noch ein wenig das DNS Paket anschauen auf der DS um mich schonmal zurecht zu finden.
Schönen Gruß
Marius
P4ddy
26. Okt 2009
Hallo, sorry das ich mich etwas verspäte- war leider Privat und beruflich etwas verhindert, da hatte ich anderes im Kopf...
Hier mal einige bilder wie ich es bei mir ans laufen gebracht habe:
Übersicht:
Zuerst habe ich drei Zonen eingerichtet: zwei Forward und eine Reverse.
Die fritz.box Forward ist meine interne Domöne - die muss bei mir leider fritz.box heißen da ich als Wlan AP eine Fritze habe und die als Suchdomäne IMMER fritz.box an die per Wlan angebundenen Geräte weitergibt. das Verhalten ich auch leider nicht abstellbar- aussage vom AVM Support.
die Zweite Forward-Zone ist benannt nach meinem Dyn-DNS Domänennamen. In diesem Falle ist es der Dienst von Synology selber.
und eine Reverse -zone. die kann die Reverse Einträge für die Interne als auch für die Dyn-DNS Domäne enthalten.
Forward- zone für Dyn-DNS Domäne:
Einige der a-Records sind testeinträge: eigentlich brauchst du nur einen A-Record der extern so heißt wie dein Dyn-DNS Name also z.B test.dscloud.me der intern auf die IP deiner Syno zeigt.
Dann brauchst du noch einen NS Eintrag-> Prinzip sollte klar sein, extern Domäne- intern Syno Name.
Den MX eintrag brauchst du eigentlich auch nicht.
Reverser- Zone:
Ein bild der Reverser-Zone habe ich leider gerade nicht hier-- Generell brauchst du aber dort einen PTR- Eintrag der Intern die IP der Syno hat und auf deinen DYN-DNS Hostnamen verweist.
Also als Beispiel: 21.178.168.192.in-addr.arpa. PTR 86400 test.dscloud.me
(Dran denken die IP in einer Reverse Zone muss von hinten nach vorne beginnen)
Als weiteres brauchst du einen NS -Eintrag:
0.178.168.192.in-addr.arpa. NS test.dscloud.me.
Intern verweist er auf deine Netzadresse und extern auf deinen Dyn-DNS namen.
So ich hoffe damit kommst du erstmal etwas weiter... viel Erfolg beim Probieren und fall noch Fragen sich einfach stellen
Patrick
sysret
04. Dez 2010
Hallo Patrick
Danke für deinen Beitrag. Soweit hatte ich das auch konfiguriert. Ich möchte aber einen schritt weiter mit dem DNS Server falls man es damit überhaupt lösen kann.
Ich habe intern verschiedene server und auch virtualisierungen. jeder dieser maschine ob virtual oder physisch hat natürlich eine eigene IP adresse die vom DHCP server (aktuell ein router von apple) vergeben wird.
Nun möchte ich das gewisse aufrufe also domains direkt zu jeweiligen app weitergeleitet werden. Teilweise liegen die apps sogar noch auf einem speziellen pfad z.b. 192.168.1.13:8080/app.
folgend ein beispiel der applikation app
Eckdaten:
domain = app.mydomain.com
router = 192.168.1.1
synology’s ip = 192.168.1.2
app machine = 192.168.1.13
app lan url = 192.168.1.13:8080/app
app port = 8080
einstellungen bereits gemacht auf dns server:
app.mydomain.com. A meine fixe ip
www.mydomain.com. CNAME ns1.mydomain.com.
mydomain.com. NS ns1.mydomain.com.
ns1.mydomain.com. A meine fixe ip
den aufruf von mydomain.com oder www.domain.com führt auf eine webseite abgelegt in einem ordner innerhalb von web. dies funktioniert prima
dafür habe ich einen virtual host erstellt:
subfolder: appseite
hostname: mydomain.com
protokoll: http
port: 82
die port weiterleitung auf dem router habe ich gemacht öffentlich udp/tcp 80 auf synologies ip 192.168.1.2 privater port udp/tcp 82.
was ich aber nun möchte ist das beim aufruf von app.mydomain.com direkt auf folgendes ziel 192.168.1.13:8080/app
Ich denke da an zwei optionen:
- kann ich das im DNS server so konfigurieren und dann eine .htaccess auf dem app server erstellen der nach der weiterleitung auf 192.168.1.13 noch einen redirect auf 192.168.1.13:8080/app macht?
- ich löse das über die virtual hosts und mache dort dann einen .htaccess oder html redirect auf die jeweilige interne ip bzw. ip, port und pfad
bin sehr froh um eure ratschläge.
Vielen dank
jahlives
19. Aug 2008
eine Option für dein Vorhaben wäre imho noch ein Proxy Server. Dazu gibt es einerseits eigenständige Proxysoftware oder aber das mod_proxy vom Apache. Dann schickst du alle http Anfragen an den Server und der leitet dann je nach Hostname entsprechend weiter. mod_proxy ist afaik heute in der Firmware dabei
