Versuche Squeezbox Server unter SSODS zu installieren-brauche Hilfe!
metalian
14. Feb 2010
Hi!
Bisher habe ich das Standardpaket vn Synology benutzt, würde aber gerne die aktuelle Vers. nutzen und bin auf die http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=80 Seite aufmerksam geworden. Da steht auch was von einem perl-Sorce Paket. Muss ich das auf dem Rechner haben oder auf der Diskstation?
Nun hab ich folgendes beim einloggen:
login as: admin
admin@192.168.178.66's password:
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
BusyBox v1.16.1 (2010-09-21 15:06:40 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> uname -m
ppc
DiskStation> cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : e500v2
clock : 799.920000MHz
revision : 2.2 (pvr 8021 0022)
bogomips : 99.99
timebase : 49995000
platform : MPC8544 DS
model : MPC8544DS
Vendor : Freescale Semiconductor
PVR : 0x80210022
SVR : 0x80340011
PLL setting : 0x4
Memory : 512 MB
Memory : 512 MB
DiskStation>
Welches Paket brauch ich genau für die 209+?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
stealthT
11. Mrz 2009
Hast du denn schon eine Installation vorgenommen? Das "Pearl Source Code Paket" ist eine Version vom SqueezeboxServer; dieses kannst du dir bei Logitech runterladen (siehe Bild) und das brauchst du, um dann letztlich den SqueezeboxServer zu installieren. Zuvor musst du aber das SSODS installiert haben, wie in der Anleitung beschrieben. Kann jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, wo du hängen geblieben bist. Vielleicht kannst du nochmal genauer sagen, was du bereits gemacht hast. Eigentlich finde ich die Anleitung sehr gut.
Du musst dich als "root" anmelden und nicht als "admin". Vielleicht hilft das schon mal weiter?
Hier findest du auch noch eine ergänzende Anleitung zur Installation....
mega
26. Feb 2008
Ähnliche Frage, nur andere Richtung:
Bisher hab ich SSODS. Da die offizielle Version aber jetzt aktuell genug ist, möchte ich die wieder nutzen.
Erspart dann auch einiges Fummeln, wenn ein DSM-Update kommt (wie jetzt auf die 3.0)
Nun die Frage: bei SSODS ist beschrieben, wie man ein Backup der Einstellungen machen kann. Wo und wie bekommt man das nun in die 'offizielle' rein?
Power users who want to keep their SBS settings can remove everything but the directory /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs. But you would probably rather copy the Prefs directory somewhere and copy it back once everything is installed. E.g.:
To save the preferences to an archive file:
$ cd /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer
$ tar -cvf /path/to/some/directory/sbs-prefs-backup.tar Prefs
To restore the preferences from an archive file (once SBS has been re-installed!):
$ tar -xvf /path/to/some/directory/sbs-prefs-backup.tar
Note that you must replace /path/to/some/directory with a path that exists on your box (e.g. /volume1/public for Diskstations, /share/MD0_DATA/Public for some Turbostations). Compare 3. Prepare the installation directory below.
stealthT
11. Mrz 2009
Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Mir ist nur bekannt, dass gerade das Backup einer der entscheidenden Vorteile von SSODS ist. Bei der Syno-Version musst da sicher rumfrickeln, wenn es überhaupt geht.
Aber sooo viel Arbeit hast du doch auch nicht, SSSODS nochmal neu zu installieren. Die nächsten Updates von Logitech kommen sicher und dann bist du mit SSODS sehr wahrscheinlich wieder im Vorteil....
mega
26. Feb 2008
Habs gefunden.
Es gibt unter /var oder so nen packages Ordner, darin dann SqueezeboxServer.
Aber: der Prefs ist dort klein geschrieben, unter SSODS groß.
Ok, also dann eben nach dem auspacken umbenannt.
Danach verweigert der SqueezeboxServer den Start. Wird dann erst als gestartet angezeigt, nach nem neuen Aufruf der Paketmanagement-Seite läuft es aber wieder nicht mehr.
Läuft SSODS genau nach der Anleitung unter DSM 3.0?
stealthT
11. Mrz 2009
Habe mangels Zeit noch nicht auf den DSM 3.0 aufgerüstet. Denke aber, dass es funktionieren sollte. Garantieren kann ich dir das aber auch nicht. Bin dir wohl keine große Hilfe.....??? :eek:
mega
26. Feb 2008
Jetzt ist der SqueezeboxServer erstmal mit SSODS auf der DS109 und die 107+ ist upgedatet und kann jetzt Strato-Backup.
mega
26. Feb 2008
So: Inzwischen hab ich eine 710+ mit DSM 3.0
Test läuft...
stealthT
11. Mrz 2009
Hab erst gelesen, dass es nicht läuft. Aber wenn der Test noch läuft, ist es ja gut. Bin gespannt......
mega
26. Feb 2008
Und es klappt doch...
Es muss SSODS
for i686 based hardware
* ssods-4.9.1-i686.tar.gz
genommen werden.
SSODS läuft und Squeezebox Server läuft darin dann auch.
Weiter gehtz morgen...
mega
26. Feb 2008
So, es läuft...
Und das schön schnell.
Stellt sich nur die Frage, warum auf einmal der Fritz!Box upnp Server bei Musikordner auftaucht...
upnp ist aus und der Server auf der Fritte ist laut deren Anzeige auch aus.
Gibts ne Idee, warum bei manchen Podcasts die Plattenhülle nicht kommt? Ging schon nach dem letzten Umzug nichtmehr.
Wobei das wohl nur NDR betrifft (Supermerkel und Frühstück bei Stefanie).
In der Trackliste kommt es, in der Groß-Ansicht beim Abspielen aber nicht.
http://www.mega-on.net/podcast/stefanie.php (geht nicht)
http://www.ndr.de/podcast/podcast2948.xml (geht nicht)
http://technikwuerze.de/feed/ (geht)
msp79
07. Jan 2011
Test läuft...
zitiere mich mal in den beitrag ein:
habe genau das gleiche bild "erzeugt" wie hier angehängt:
hardware: DS209j
soft: DSM3.1
SSODS version ssods-4.9.1-arm.tar.tar
ansonsten die anleitung von gnurz
auf der ds sind die verzeichnisse opt und ssods vorhanden, sind auch daten drin.
wenn ich nun weitermachen möchte, den sqbox server zu installieren, komme ich im iexplorer nicht weiter, nach eingabe Ip und port 9099 kommt keine verbindung zustande. port 5000 geht, also liegts nicht am netz...
wie kann ich testen, ob der ssods auf der ds läuft?
danke für die tips!
mega
26. Feb 2008
Probier mal nen richtigen Browser, z.B. Firefox.
Wurde auch der Befehl genutzt, der SSODS dann startet und als Autostart einrichtet?
msp79
07. Jan 2011
ja habe den manuellen sowie autostart gem anleitung eingetragen
und neugestartet. wie kann ich im bedienfeld der ds sehen, dass der dienst
läuft?
firefox kommt auch nicht drauf!
cpuinfo:
10_DS> cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : 82xx
revision : 1.4 (pvr 8081 1014)
bogomips : 176.12
chipset : 8245
vendor : Synology Inc.
machine : MPC824X
installierte SSODS version: 4.9.1. ARM
manueller start ergibt folgendes bild:
10_DS> LC_ALL= /opt/ssods4/etc/init.d/rc.ssods start
/opt/ssods4/bin/id: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
sh: 0: unknown operand
/opt/ssods4/etc/init.d/S11checksystem: line 79: echo: not found
/opt/ssods4/bin/ln: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
/opt/ssods4/bin/grep: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
10_DS>
damit kann ich nichts anfangen, die meldung gem. anleitung sieht ein anderes ergebnis vor....
kannst du nun was dazu sagen?
