DSM 6.x und darunter Verwirrt Festplattenplatz Speichermanager
Soulfly999
12. Apr 2013
bräuchte noch einmal eure Hilfe. Ich habe gester meine neuen Festplatten in die DS212J eingebaut.
2x 3TB Seagate. Über den Assistenten habe ich es als vorgeschlagenes SHR Raid angelegt. Ich wollte gerne, dass die beiden HDDs als ein Volume mit 6TB geführt werden.
Jetzt wird mir immer nur ein Volume im Speichermanager angezeigt mit max 2,68TB? Wurde jetzt eine Raid1 angelegt oder wieso.
Kann man das nachträglich erweitern ohne Datenverlust. Habe da schon über die Nacht viele Daten draufkopiert inkl. Fotos etc. Das will ich jetzt nicht noch mal machen müssen, da ich die Daten dann erst wieder vom Nas runterkopieren muss. :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, wenn du ein SHR anlegst, dann ist das faktisch ein RAID1. Da hättest du gleich zu Beginn darauf achten müssen entweder ein RAID0 oder JBOD auszuwählen.
Das kannst du jetzt auch nicht mehr ändern, ohne das Volume und damit die Daten zu löschen.
Soulfly999
12. Apr 2013
Echt so ein Mist. Lässt sich auch garnicht mehr nachträglich ändern? :eek:
Was hätte man da denn auswählen müssen?
SHR zu Basis geht auch nicht mehr oder?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie gesagt: RAID0 oder JBOD. In beiden Fällen sind übrigens alle Daten futsch wenn auch nur eine Platte ausfällt!
Vielleicht auch mal in die Anleitung gucken, da sollte es eigentlich drin stehen.
Soulfly999
12. Apr 2013
Ja OK bleibt wir wohl nichts anderes übrig, danke.
Soulfly999
12. Apr 2013
Dann lass ich beide halt als Basis laufen trotz externe Datensicherung.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Soulfly999
12. Apr 2013
Ich will kein Raid 1 sondern wenn dann Raid 0 aber kann dann ich die auch gleich als Basis laufen lassen, weil sicherer bei Ausfall.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, auf 2 Basis-Volumes kannst du sogar umstellen ohne deine Daten zu verlieren.
Sicherer bei Ausfall heißt dann aber auch nur, dass ggf, nur ein Teil deiner Daten weg ist. Je nachdem was passiert können ja auch beide Platten kaputt sein.
Datensicherung solltest du also trotzdem betreiben.
Soulfly999
12. Apr 2013
Aha also könnte ich jetzt von SHR auf BASIS ohne Datenverlust?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das geht, allerdings mußt du dazu eine Platte ausbauen und an einem anderen Rechner formatieren.
Der Weg geht ungefähr so: guckst du (auch wenn dort jetzt erstmal JBOD steht...)
Dazu gibt's aber auch noch andere Threads die das thematisieren.
