Video Cover erstellen
songocu
04. Dez 2011
Hallo Freunde,
ich habe den 212+ und das Teil ist verbunden mit meinem SOny LCD und dem neuen WD Live Stream.
Ich kann mit dem WD die Ordner sehen und auch die Filme abspielen.
Gibt es eine Möglichkeit ein Cover zu sehen und sozusagen auf dem Cover klicken damit der Film abgespielt wird?
Hoffe ist verständlich geschrieben.
Drain
08. Nov 2009
Hab das Gerät zwar nicht, bin aber zufällig über folgende Aussage eines Users gestolpert
Der Player läd selbstständig, wenn eingestellt, passende Film- bzw. Musikcover runter. Man hat auch die Möglichkeit dieses selbst zu machen, dafür den Film plus Cover in einen Ordner packen.
Drain
bohne
05. Jan 2011
In den Systemeinstellungen der DS unter "Medienserver", "Sucheinstellungen" kannst Du die Option "Stellen Sie Bilder mit den nachfolgenden Dateinamen als Musik-/Video-Cover ein" aktivieren.
Dazu muß dann in den Ordner der Musik-Alben und Videos ein Cover mit einem der folgenden Kriterien liegen: "cover.jpg;Cover.jpg;COVER.jpg;folder.jpg;Folder.jpg;FOLDER.jpg".
songocu
04. Dez 2011
Genau das war es was ich gebraucht habe.
Danke
Auch den anderen DAnke ich für die super schnelle HILFE hier.
Super Forum.
songocu
04. Dez 2011
Gibt es auch eine Möglichkeit die Ordner als Bild darzustellen. Z.B. habe ich in einem Ordner Cartoons und ich will ein Bild machen wo man nicht den Ordner sondern das Bild sehen kann .
bohne
05. Jan 2011
Mit Boardmitteln ist mir da nichts bekannt.
Über die Konsole könnte da aber evtl. etwas möglich sein, da sind dann aber die "Könner" hier im Forum gefragt.
songocu
04. Dez 2011
Wenn ich die Festplatte am WD Player habe kann ich einfach ein Bild in den Ordner Packen der so heisst und der Ordner wird mit dem Bild angezeigt. Klappt über netzwerk nicht.
rumpi123
25. Nov 2011
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es keine Lösung? :(
Ich hab die ds212j im einsatz.
Matthieu
03. Nov 2008
Das ist sehr unterschiedlich je Player. Die DLNA-Spezifikation gibt erfahrungsgemäß nicht sehr viel her. Ich würde am ehesten raten mal Synology dazu zu befragen.
MfG Matthieu
monosurround
06. Dez 2011
Habe ähnliche Probleme mit dem WD TV Live (3.Gen), der DS212j und den Meta Daten die ich für meine Filme erstellt habe.
Medien Server ist in der DS212j aktiviert, sendet aber weder Meta Daten noch irgendwelche Bilder mit.
Erstaunlicher Weise funktioniert alles einwandfrei, wenn ich als Quelle beim WD TV "Windows Freigabe" anstatt "Medien Server" auswähle. Prompt werde ich mit Covern, wechselnden Hintergrundanimationen der jeweiligen Filme und Daten verwöhnt.
Jedoch werden mir dann sämtliche freigegebenen Ordner unter zBsp „Filme“ am TV angezeigt.
Alles in allem sehr unbefriedigend!
Gibt es für den Medienserver der DS noch irgend wo was einzustellen, das dieser die Metadaten mit streamt?
Matthieu
03. Nov 2008
Der Medienserver zieht sich die Cover-Arts wie auch die PhotoStation aus Ordnerbildern mit festgelegten Namen. Kann man im DSM auch einstellen wie die heißen sollen, ab Werk sind es verschiedenste Schreibweisen von cover.jpg (groß/klein/...)
MfG Matthieu
John_k22
07. Dez 2010
Wenns übers Netzwerk nicht klappt, wieso dann nicht die DS am WDTV-Live mounten? zB über NFS? Hab das auch so gemacht, klappt bestens :)
Obwohl wenn schon Vorschaubilder für die Filme und die Verzeichnise, zB die Genre-Folder, dann gleich per Moviesheets (googelt mal nach Moviesheets).
lg,
Johann
cyrill71
23. Dez 2009
Kleine Frage: Ich habe zig Ordner Musik auf meinem NAS, aber es fehlt folder.jpg mit dem Albumbild. Gibt es Tool, mit dem ich diese folde.jpg Datein automatisch erstellen kann (mittels automatischem Bilddownload)?
Kusselin
29. Feb 2012
Hi, ich habe aufgenomme filme jeweils in ordner gepackt und in den video ordner verschoben.. Er zeigt soweit auch alle cover an bis auf zb "Ocean 13" woran liegt e das er da das over das ich manuell erstellt habe mit "cover.jpg" net findet??? Muss das cover eine bestimmte grösse haben? Oder liegt das am "'" von ocean?
Über tipps danke ich euch
Gruss kussel
bohne
05. Jan 2011
Hallo kussel,
um Missverständnissen vorzubeugen, redest Du hier evtl. von der VideoStation?
Fall dem so ist, dann solltest Du wissen, die VideoStation bedient sich bei der Erstellung der Cover nicht der jpg-Dateien in den einzelnen Ordnern sonder sucht sich die passenden Cover im Internet.
In dem Fall von "Ocean 13" dürfte daher die falsche Schreibweise dazu führen, dass er das Cover nicht anzeigt. Die richtige Schreibweise wäre: Ocean's Thirteen.
Wenn Du Dein manuell erstelltes Cover verwenden möchtest, so ist dies nur über ein paar Umweg möglich.
1. In der FileStation für das entsprechende Cover die Option "Dateiverknüpfung erteilen" auswählen.
2. Den jetzt angezeigten Link kopieren.
3. In der Video Station für den entsprechenden Film die Aktion "Videoinformation bearbeiten" auswählen.
4. Im Reiter "Poster" unter "URL eingeben" den zuvor kopierten Link einfügen und mit OK bestätigen.
Sollte Dein Problem nicht in der Video Station vorliegen, dann würde ich die "" einmal weglassen.
Kusselin
29. Feb 2012
Hallo kussel,
Hi Bohne,
ja ich meine die Videostation. Sorry wenn ich hier angefangen habe zu schreiben udn nichts davon geschrieben habe.
O.K. ich probiere das mal aus und nenne den Ordner so um wie du geschrieben hast.
Gruss
Kusselin
29. Feb 2012
Achso ne Frage noch....muss nachdem ich den Ordner umbenannt habe die Syno neu gestartet werden?
Gruss
P.S.: Und wie würde die Schreibweise bei "IRobot" heißen und passen?
bohne
05. Jan 2011
Nein, höchstens der Medienindizierungsdienst muss manuell gestartet werden.
Da es sich ja nach Deiner Aussage hier
Hi, ich habe aufgenomme filme...
um aufgenommene Filme handelt muss nicht zwangsweise der Ordner dem Filmtitel entsprechen. Entscheidend ist, dass die Filmdatei den original (deutschen) Filmtitel trägt.
Der Ordnername muss nur dann dem original Filmtitel entsprechen wenn er eine gerippte DVD/Blueray, mit dem Ordner "VIDEO_TS", enthält. Du hast ja nach eigenen Angaben nur selbst aufgenommene Filme ;).
Bezüglich des original Filmtitel von "IRobot" wird Dir, mit ein wenig Eigeninitiative, Google weiterhelfen.;)
Kusselin
29. Feb 2012
Da es sich ja nach Deiner Aussage hier um aufgenommene Filme handelt muss nicht zwangsweise der Ordner dem Filmtitel entsprechen. Entscheidend ist, dass die Filmdatei den original (deutschen) Filmtitel trägt.
Ähhh O.K. aber das mit IRobot sorry das habe ich nicht verstanden..die dateien die gerippt dind im IRobot Ordner heißen alle "VIDEO_TS"...
sorry wenn ich so frage...müsste ich nun die Video_TS dateien in den Filmnamen umbenennen?
Gruss
bohne
05. Jan 2011
Nein, dann ist entscheidend das der Ordner den original Filmtitel trägt.
