Surveillance Station Video mit ftp hochladen
Hachberg
07. Aug 2008
Ich würde gerne die Videos per ftp automatisch auf eine Website hochladen.
Genauer: Ich betreibe eine Wetterstation, deren Daten sind schon im Web. Dazu möchte ich das aktuelle Wetterbild veröffentlichen.
Die ip-webcam läuft prima an der DS-107 und speichert brav ab. Die Aufnahmen sollten dann halt automatisch hocheladen werden.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das anstellen kann?:)
Freue mich über jeden Tip.
Hachberg
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
das sollte sich eigendlich zwischen deiner webcam und deiner webseite abspielen. die ds ist da im normalfall nicht mit eingebunden.
wie du dein vorhaben verwirklichen kannst, dass hängt von deiner kamera und deinem homepageprogramm ab....es müsste ein link mit den streamdaten der cam in die hp eingebaut werden...
Hachberg
07. Aug 2008
Kein streaming
Danke für die schnelle Antwort. Die Lösung ist mir bekannt. Aber: Ich möchte die, in der DS abgelegte videodatei xxx.avi, auf die homepage hochladen. Die DS soll also die Datei xxx.avi via ftp zur homepage schicken. Das Ganze zeitgesteuert z.B jede halbe Stunde einmal.
So, soweit die Ausführungen zu meinem Projekt.
Weitere Tips sind sehr willkommen!:)
_TokTok_
18. Nov 2007
Für die DS gibt es ein paar FTP-Clients die Du per IPKG installieren kannst. Evtl. findest Du einen den Du durch einen Cronjob zeitgesteuert aufrufen kannst um die Datei zu übertragen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
per ftp sehe ich ein problem: das video file auf der ist entweder sehr groß durch die daueraufzeichnung, oder hat einen ständig wechselnden dateinamen.
du müsstest einen screenshot erstellen, welcher auf die homepage geladen wird.
oder sehe ich das falsch?
jahlives
19. Aug 2008
Oder einfach die Datei mit dem aktuellsten Zeitstempel verwenden
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
ist bei einer (dauer)laufenden aufnahme möglich?
oder es müsste ein proggie geben, welches den aktuellsten zeitstempel heraussucht...es werden ja u.U täglich mehrere dateien im selben verzeichnis angelgt
jahlives
19. Aug 2008
Persönlich würde ich versuchen nicht ein grosses File für die Daueraufnahme anzulegen, sondern die Kamera so einstellen, dass sie nur 30 min pro File speichert und dann ein neues beginnt. In diesem Falle müsste dann der zweitaktuellste Zeitstempel gezogen werden.
Das Progi könnte z.B. php heissen ;) mit den eingebauten FTP Funktionen sollte es kein Problem sein die Datei auf den Webspace hochzuladen. Dazu kann man das Script regelmässig mittels wget und cron aufrufen
