Videodateien analysieren
gape
02. Jul 2011
Ich habe eine kleine Sammlung an Videos. Meist in mkv Format aber auch andere. Drinnen ist oft mp4, h264 oder die reine DVD.
Gibt es eine Möglichkeit einen Ordner (mit Unterordner) durchsuchen zu lassen und dann alle Dateien aufzulisten bzw. anzugeben welches Dateiformat, Videoformat,...?
Danke schon mal im Voraus
c0smo
08. Mai 2015
Einzige Möglichkeit die ich sehe, das ganze über den Win Explorer zu machen. Dazu musst du dir das Tool "Icaros" installieren und aktivieren.
Anschließend kannst du in den Eigenschaften der Videodatei unter "Details" schauen welche Attribute für den Explorer verfügbar sind, zb. Audio bzw Video Tracks, Kompression, Subs usw.
Danach musst du nur noch diese Attribute im Explorer aktivieren, also in die Spalten hinzufügen wo der Name, Datum und Typ steht. Dann hast du freie Hand was die Sortierung angeht! ;)
rumknapser
02. Mai 2013
via ffmpeg?
in der Shell, mit installiertem ffmpeg sieht eine Ausgabe bei mir so aus:
root@server:~# ffmpeg -i /volume1/videos/video.mkv
ffmpeg version git-2016-01-21-d474416 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built with gcc 5.2.0 (Buildroot 2015.08-g2363135)
  configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=/home/alex/optware/buildroot-i686/toolchain/buildroot-i686-linux-3.2.66-glibc-5.2.0/bin/i686-buildroot-linux-gnu- --arch=i686 --target-os=linux --disable-encoder=snow --disable-decoder=snow --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libfdk-aac --enable-nonfree --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-postproc --prefix=/opt
  libavutil      54. 18.100 / 54. 18.100
  libavcodec     56. 22.100 / 56. 22.100
  libavformat    56. 22.100 / 56. 22.100
  libavdevice    56.  4.100 / 56.  4.100
  libavfilter     5. 11.100 /  5. 11.100
  libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
  libswresample   1.  1.100 /  1.  1.100
  libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
Input #0, matroska,webm, from '/volume1/videos/video.mkv':
  Metadata:
    encoder         : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    creation_time   : 2015-10-24 12:43:36
  Duration: 00:25:55.01, start: 0.000000, bitrate: 3029 kb/s
    Stream #0:0: Video: h264 (High 10), yuv420p10le, 1280x720, SAR 1:1 DAR 16:9, 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default)
    Stream #0:1(ger): Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s (default)
At least one output file must be specified
root@server:~#
Ich habe ffmpeg irgendwann mal nachinstalliert, weiss aber leider nicht mehr genau wie und womit :)
Bei mir liegt es in /opt/bin/ffmpeg
aber auch in /usr/bin/ffmpeg
Falls das hilft.
Versuch doch mal im Terminal ein which ffmpeg und guck, ob ein Pfad angezeigt wird, falls die Ausgabe überhaupt Deinen Erwartungen entspricht.
Dann könnte man sich mit einem kleinen Shell-Skript eine Ausgabedatei schreiben lassen, ohne jede Videodatei einzeln anzupacken.
gape
02. Jul 2011
Danke für eure Antworten. Ich werde mir mal Icaros anschauen. Auf der Shell fühle ich mich nicht so wohl.
