Videolan Media Player, VLC
Matthieu
03. Nov 2008
Ich habe mich jetzt noch mal an VLC gehängt. Installation hat funktioniert, den dbus-Error hab ich auch rausbekommen.
Momentan hängt es mir an VLC selber. Wenn ich versuche einen Stream zu starten, meldet er einen falschen Syntax. Könnte mir mal bitte jemand sagen wie ich VLC starten soll? Ich hab mit VLC + CLI noch keine großen Erfahrungen. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. Sollte ich es noch komplett schaffen, werde ich natürlich auch ein Tut schreiben, wie man VLC betreibt.
MfG Matthieu
Ja das kenn ich. Hab mich auch schon durch die Dokumentation in Englisch und Deutsch (da Deutsch nicht ganz vollständig) gearbeitet. Leider scheine ich immer etwas falsch zu machen. Könnte mir mal bitte jemand einfach ein Beispiel geben, wie ich einen Stream starten kann?
Ein weiteres Problem liegt in der Version. Trotz ipkg update konnte ich nur die Version 0.9.9 auftreiben ...
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Vielleicht kannst du den vlc ja unter Windows einfacher zum Streamen überreden und dir die dort benutzten Parameter aufschreiben ...
Itari
So langsam habe ich das Gefühl es liegt an einem sehr beschnittenen VLC welches ipkg liefert. Also hab ich mir die Source besorgt, entpackt und folgendes installiert:
make
gcc
ffmpeg
Wenn ich jetzt in das Verzeichnis wechsel und "make" eingeben kommt:
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
Was versteh ich da falsch?
MfG Matthieu
In dem Ordner gibt es eine Makefile.am, eine Makefile.in und eine make-alias ...
MfG Matthieu
Wahrscheinlich sind das makefile-Prototypen, die man selbst anpassen muss ... hast das schon mal reingeschaut?
Itari
Offenbar wurde makefile.in erstellt, nachdem ich ./configure verwendet habe. Und diese fertige makefile.in sollte er eigentlich nehmen. So zumindestens steht es in den Kommentaren der Dateien.
MfG Matthieu
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden und behoben. Doch dafür stehe ich jetzt bei ./config vor folgender Meldung:
checking for FREETYPE... checking for FRIBIDI... configure: error: in `/volume1/familie/vlc/vlc-1.0.1':
configure: error: The pkg-config script could not be found or is too old.  Make sure it is in your PATH or set the PKG_CONFIG environment variable to the full path to pkg-config.
Alternatively, you may set the environment variables FRIBIDI_CFLAGS
and FRIBIDI_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
To get pkg-config, see <http://pkg-config.freedesktop.org/>.
See `config.log' for more details.
Die beiden Pakete freetype und fribidi sind schon installiert. Kennt ihr den Pfad zur PKG-CONFIG ?
MfG Matthieu
Hier mal mein Zwischenstand:
Nachdem ich versucht habe, das ipkg-VLC zu starten, bin ich zu dem Schluss gekommen, lieber selber VLC zu erstellen.
Also habe ich mir die Source runtergeladen. Dann gings ans ipkg-installieren. Zunächst die gesamte gcc-compiler Familie (inkl. make, ...) und dann verschiedene Module welche zum Abspielen von Medien vorhanden sein müssen. U.a.:
- ffmpeg,
- liba52,
- pkgconfig,
- taglib,
- libmad,
Einige Module muss ich beim Aufruf trotzdem manuell entschärfen, da sie in ipkg nicht vorhanden sind.
Das Konfigurationsskript bleibt jetzt hier hängen:
configure: creating ./vlc-config.in
configure: creating ./config.status
config.status: creating extras/package/win32/vlc.win32.nsi
awk: ./conf9kxSGF/subs.awk:2: Unexpected token
config.status: error: could not create extras/package/win32/vlc.win32.nsi
Könnte ichs mit CHMOD probieren? Wenn ja, welchen?
Momentan wird zur fraglichen Datei angegeben:
drwxrwxrwx 3 Nutzer1 users  4096 Sep  5 22:22 .
drwxrwxrwx 6 Nutzer1 users  4096 Sep  5 22:22 ..
drwxrwxrwx 2 Nutzer1 users  4096 Sep  5 22:22 languages
-rwxrwxrwx 1 Nutzer1 users   284 Jan 19  2009 libvlc.dll.manifest
-rwxrwxrwx 1 Nutzer1 users   584 Jan 19  2009 vlc.exe.manifest
-rwxrwxrwx 1 Nutzer1 users 32130 Jul  3 00:41 vlc.win32.nsi.in
MfG Matthieu
Da offenbar keiner weiter weiß und ich schon tausende Möglichkeiten probiert habe (inkl. verändern der Dateien selber), erkläre ich das Projekt "VLC erstellen" für gescheitert.
MfG Matthieu
Echt schade... :(
Wenn ich sehe was du da schon alles versucht hast, und es geht nicht... da kann ich zuhause gleich wieder deinstallieren und es sein lassen! Hab nun wirklich keine Ahnung von dem ganzen, wie will ich da Problembehebung betreiben? :D
