Viel zu wenig Speicher nach RAID-Erweiterung
FlorianReith
04. Jan 2012
ich habe meine Synology DS1513+ bisher mit folgender Konfiguration betrieben:
1x 4TB, 3x 3TB SHR (ein Volume - 4 Platten)
Nun habe ich Stück für Stück die 3TB Platten durch 4TB Platten ersetzt UND eine fünfte Festplatte eingebaut. Also:
5x 4TB SHR (ein Volume - 5 Platten)
Dabei ist EINE Festplatte immer für die Fehlertoleranz.
Dieser Vorgang hat wunderbar funktioniert (auch wenn es Tage gedauert hat).
Nun zu meinem Problem:
EIGENTLICH sollte SHR das Raid folgendermaßen bilden:
5x4TB - 4TB PARITY = 20TB - 4TB = 16TB Kapazität
Problem: Die Gesamtkapazität beträgt gerade Mal 11,63TB
Mir ist ja bewusst, dass es einen gewissen Overhead gibt (Filesystem usw.) Aber der Overhead würde doch niemals 4-5TB betragen oder?
Screenshot:
Hat jemand eine ähnliche Konfiguration oder Erfahrung?
Vielen Dank
Florian
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was kommt denn, wenn du den Button "Verwalten" drückst?
FlorianReith
04. Jan 2012
ich kann lediglich eine Bereinigung starten (bereits durchgeführt)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie sieht der Screen von "HDD-Verwaltung" aus?
Insgesamt sieht es ja so aus, als wären nur 4 Disks an deinem RAID beteiligt.
FlorianReith
04. Jan 2012
Auch hier scheint alles normal:
Mal etwas unter die Haube gegangen:
Zeus> lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/vg1000/lv
  VG Name                vg1000
  LV UUID                GcN4nm-HDdZ-e272-HcLa-JXeM-69bt-vBWtkB
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                11.81 TB
  Current LE             3096558
  Segments               4
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     4096
  Block device           253:0
Zeus> vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg1000
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        4
  Metadata Sequence No  32
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                4
  Act PV                4
  VG Size               11.81 TB
  PE Size               4.00 MB
  Total PE              3096558
  Alloc PE / Size       3096558 / 11.81 TB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               enLs8X-3Ljy-mKPM-aBy3-aeHb-KX6Q-B4kHw2
Zeus> fdisk -l
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1               1      267350  2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdb1               1      267350  2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdc: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdc1               1      267350  2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sde: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sde1               1      267350  2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdd: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdd1               1      267350  2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/synoboot: 128 MB, 128450560 bytes
6 heads, 55 sectors/track, 760 cylinders
Units = cylinders of 330 * 512 = 168960 bytes
/dev/synoboot1               1         683      112639+ ee EFI GPT
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(14, 5, 55) logical=(682, 3, 55)
Disk /dev/sdq: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
/dev/sdq1               1      121601   976759904+ 83 Linux
Note: sector size is 4096 (not 512)
Disk /dev/sdr: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 33418 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 4096 = 65802240 bytes
/dev/sdr1               1       45601  2930266580  ee EFI GPT
Puppetmaster
03. Feb 2012
Fällt mir leider auch erstmal nix weiter ein... :confused:
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ich hab zwar, zugegebenermaßen, keine Ahnung von RAID-Systemen. Wenn ich aber auf den Seiten von Synology den RAID-Rechner heranziehe und ein wenig mit den 5x4TB-Platten rumspiele, erhalte ich bei SHR eine Kapazität von 16TB und bei SHR-2 eine Kapazität von 12TB.
Hilft das?
Tommes
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der DSM zeigt hier ja ein SHR, kein SHR2, was wohl einem RAID6 mit 2 Platten Ausfalltoleranz entspräche. Hier ist ja offenbar auch nur eine Platte als Sicherung eingebunden.
Tommes
26. Okt 2009
Naja, aber halt nur 12 TB. Wie gesagt, ich hab von RAID nicht wirklich einen Plan, mir ist das halt nur beim rumspielen aufgefallen. Hätt ja sein können.
Tommes
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, irgendwas stimmt ja sicher nicht. Leider sind schon 6TB drauf, sonst würde ich sagen: neu machen!
Merthos
01. Mai 2010
Mach ein Ticket bei Synology auf.
FlorianReith
04. Jan 2012
Ohjeeee...
Ich glaube habs gefunden.
Das Volume besteht so wie es aussieht aus einem RAID 1 und einem RAID 5....
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekomme? (Umwandeln nach RAID 5)
Zeus> cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md5 : active raid5 sdb8[0] sde8[4] sdd8[3] sdc8[2] sda8[1]
      3906971136 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
md4 : active raid5 sdd7[6] sde7[7](S) sda7[4] sdb7[2] sdc7[5]
      5860484352 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      bitmap: 0/15 pages [0KB], 65536KB chunk
md3 : active raid5 sda6[7] sde6[8](S) sdd6[6] sdc6[4] sdb6[5]
      732536256 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      bitmap: 1/2 pages [4KB], 65536KB chunk
md2 : active raid5 sda5[7] sde5[8](S) sdd5[4] sdc5[5] sdb5[6]
      2183519040 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      bitmap: 2/6 pages [8KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sda2[3] sdb2[2] sdc2[0] sdd2[1] sde2[4]
      2097088 blocks [5/5] [UUUUU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md0 : active raid1 sda1[3] sdb1[2] sdc1[1] sdd1[0] sde1[4]
      2490176 blocks [5/5] [UUUUU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
Merthos
01. Mai 2010
Die 1er sind System und Swap, das ist schon ok. Allerdings hätte ich nur zwei 5er erwartet... Hattest Du das schon vorher mal migriert?
FlorianReith
04. Jan 2012
Ja,
habe das Dateisystem quasi von meiner ersten Synology bis heute durchgeschleift. Allerdings immer problemlos.
DS207+ -> DS411J -> DS1513+
VG Florian
Merthos
01. Mai 2010
Dann könnte es sein, dass nicht die ganze Kapazität der Platten genutzt werden kann... Aber das wird Dir Synology hoffentlich sagen.
Alfons403
09. Sep 2007
In der Mitteilung #5 steht doch bei
Zeus> fdisk -l
jedes Device nur mit ca. 2,2 TB gemountet ?
Ist das normal?
Butsu
14. Dez 2009
Hi, gibts zu dem Problem inzwischen eine Lösung?
Stehe vor einer ähnlichen Frage: 4 Festplatten WD RED 4 TB.
Hatte RAID-1, dann zwei Platten (zugleich!) hinzugesteckt. Station per RESET neu initialisiert, also DSM neu geladen, Volume erstellt (RAID-5). Nun zeigt er mir nach Abschluss der Konsistenzprüfung 3,58 TB Speicher an...
FlorianReith
04. Jan 2012
Leider bisher keine Lösung. Hat noch jemand eine Idee? Der Support hat nicht geantwortet
Puppetmaster
03. Feb 2012
