Virtual Host auf Domain
Akjir
18. Apr 2016
Hallo zusammen.
Ich habe eine Subdomain sub.meinedomain.de die auf /web/folder zeigt. Mit einem CNAME Eintrag auf einen DynDNS Service funktioniert das auch alles wunderbar. Nur möchte ich, dass ich über die Domain meinedomain.de direkt auf /web/folder zeigen kann. Wenn ich versuche einen Virtual Host in der Web Station anzulegen, der nur auf Port 80 und 443 (Port-based) zeigt, dann sagt er, die ports seien jeweils in Verwendung. Wenn ich versuche es name-based anzulegen mit meinedomain.de als Hostname dann gelingt das Anlegen, aber wenn ich http://meinedomain.de aufrufe werde ich auf www.meinedomain.de weitergeleitet und bei https://meinedomain.de bekomme ich den Fehler, dass die Seite nicht gefunden wurde / erreichbar ist.
Ich nutze Apache Server 2.4 als backend.
Wie gelingt es mir, dass ich meinedomain.de aufrufen kann und direkt auf meine Seite gelange, ohne dass ich auf eine Subdomain (einschließlich www.) zurückgreifen muss? Und hat Synology dann Probleme mit Let's Encrypt? Das Ziel ist am Ende mit https://meinedomain.de auf meine Webseite unter /web/folder zuzugreifen.
Danke für eure Hilfe.
Lux007
08. Aug 2016
Hallo!
Das klappt so leider nicht. Im DNS kannst Du für die Hauptdomain (ohne www. - was ja auch nur eine Subdomain ist) nur eine IP-Adresse eintragen. CNAME-Einträge gehen nur für Subdomains.
Dein Ziel wäre nur mit einer festen IP-Adresse auf deiner Seite erreichbar. Diese könntest Du dann im DNS für die Domain hinterlegen.
Lux007
Heaven1976
25. Nov 2018
Das ist so nicht ganz richtig.
Meine Domain kann ich ohne und mit www aufrufen und habe dementsprechend bei meinem Domainanbieter die DNS einträge gesetzt.
A record ist meine dynamische IP (DSL) und die a record IP ndert sich alle 24 std.
Und das cname einträge nur subdomains gehen stimmt so auch nicht.
eine andere Domain (*.tk) Domain für Familie zeigt die Domain auf mein Webserver via cname, da ich dort kein A record setzen kann.
Wichtig ist halt das man DNS einträge bei seinem Domainanbeiter beliebig setzen kann und dieser auch DynDNS anbietet. Was meiner bei OVH kann.
Sieht bei mir so aus, wenn ich es im textmodus bearbeite:
$TTL 3600
@ IN SOA dns108.ovh.net. tech.ovh.net. (2018121905 86400 3600 3600000 300)
3600 IN NS dns108.ovh.net.
3600 IN NS ns108.ovh.net.
60 IN MX 10 ds.meinedomain.tld.
60 IN MX 15 mx00.emig.kundenserver.de.
60 IN MX 20 mx01.emig.kundenserver.de.
60 IN A 87.184.xx.95
60 IN TXT "v=spf1 a mx mx:meinedomain.tld a:mout.kundenserver.de a:mx00.emig.kundenserver.de a:mx01.emig.kundenserver.de ~all"
_dmarc 60 IN TXT "v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:info@meinedomain.tld; sp=reject; aspf=r;"
meinedomain._domainkey 60 IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=Geheim" )
ds 60 IN A 87.184.xx.95
www 60 IN A 87.184.xx.95
meinedomain.tld.
3600 NS dns108.ovh.net.
meinedomain.tld.
3600 NS ns108.ovh.net.
meinedomain.tld.
60 MX 10 ds.meinedomain.tld.
meinedomain.tld.
60 MX 15 mx00.emig.kundenserver.de.
meinedomain.tld.
60 MX 20 mx01.emig.kundenserver.de.
meinedomain.tld.
60 A 87.184.xxxxx
ds.meinedomain.tld.
60 A 87.184.xxxxx
www.meinedomain.tld.
60 A 87.184.xxxxx
meinedomain.tld.
60 TXT "v=spf1 a mx mx:meinedomain.tld a:mout.kundenserver.de a:mx00.emig.kundenserver.de a:mx01.emig.kundenserver.de ~all"
_dmarc.meinedomain.tld.
60 TXT "v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:info@meinedomain.tld; sp=reject; aspf=r;"
geheim._domainkey.meinedomain.tld.
60 DKIM v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=Geheim
