- Mitglied seit
- 15. Mai 2008
- Punkte für Reaktionen
- 14
Ich weiß, ich bin in der falschen Foren-Community damit, aber vielleicht habe ich ja Glück und jemand kennt das Problem und seine Lösung.
Folgendes Problem: Ich hab mir auf einem Laptop den Plattenanfang zerschossen. Mit viel Glück habe ich die Partitionstabelle wieder rekonstruieren können (auf einem anderen PC usw.). Auf der Platte sind 2 Vista-Versionen (1. Partition: 32Bit und 2.Partition: 64Bit), die sich bislang durch den Bootloader auf der 1. Partition recht schön haben starten lassen. Nach Reparatur des MBR durch einen Vista-Reparaturvorgang, funktioniert das im Prinzip auch wieder, also beide Versionen lassen sich wieder starten.
Allerdings hat das Ganze jetzt einen "Schönheitsfehler": früher waren nach dem Start die jeweilige Startpartition das Laufwerk C: ; also wenn man von der 2. Partition gestartet ist, dann war die 2. Partition C: und die erste Partition D:
Nun ist es leider so, dass wenn ich die 2. Partition (64-Bit-Version) auswähle, die Laufwerkszuordnung falsch ist: d.h. die 1. Partition ist C: und die 2. Partition (von der ich eigentlich das 64-Vista starte) ist D:. Das führt dazu, dass die meisten Einstellungen und Programme jetzt vom falschen Laufwerk geladen werden und somit nicht richtig oder gar nicht laufen.
Die Einstellungen des Booteinstellungen habe ich mir mit bcdedit.exe bzw. EasyBCD schon angeschaut; aber da lässt sich nicht wirklich das Verhalten erklären.
Hat jemand eine Idee, woran das mit dem Laufwerksbuchstaben liegt? Und vor allem, wie ich den alten Zustand wieder herstellen kann? Ev. eine Reg-Eintragung oder so? Ich vermute, dass die Vista-Reparatur des MBR wohl mehr angestellt hat, denn sonst habe ich nichts verändert ... aber das ist nur eine vage Idee. Was Vista beim Booten natürlich auch alles verändert haben könnte, kann ich nicht wirklich nachvollziehen ... weil ich kann mir ja nicht mehr die Ereignisanzeige anzeigen wegen genau dem Problem ...
Das Problem ist kein existenzielles hier, weil ich komme ja an alle Daten der Partition heran und würde auch kein Problem damit haben, eine neue Installation vorzunehmen. Aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit ...
Itari
Itari
