VM Schreibzugriffe auf Festplatte
Andreas412
02. Mrz 2018
ich habe eine VM mit Influxdb laufen die schon schon ein paar daten auf die Festplatte kontinuierlich schreibt, mache ich mir damit auf dauer die Festplatte kaputt oder wäre das relativ harmlos?
ich hätte noch einen freien eSATA Anschluss andern ich eine SSD anschließen könnte und hier die Daten unterbringen könnte, bloß wie manage ich es mit den Backup/Snapshots am besten? Ideal wären natürlich 2 SSDs aber ich habe leider nur den einen Anschluss, oder kann man vielleicht an dem einen eSATA sogar 2 SSDs ran hängen?
Andreas
sugarDaddy
13. Sep 2021
Ich schätze eine HDD hat mehr Schreibkopfbewegungen, wenn du immer wieder ein wenig schreibst, als wenn Du die selbe Datenmenge auf einmal schreibst (https://www.quora.com/Does-HDD-wear-out-if-you-do-frequent-heavy-reading-writing). Bei einer SSD dürfte der Aspekt der Schreibkopfbewegung wegfallen. Andererseits sind Festplatten zum Schreiben da, und auch das Betriebssystem selbst loggt und schreibt ständig Daten.
Ich gehe stark davon aus, dass Influxdb da einen Mechanismus hat Daten konzertiert und in batches zu schreiben, und nicht immer just dann wenn es welche erhält. Es ist ja dafür gedacht viele Datenpunkte aus unterschiedlichen Quellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erhalten. Wenn das inherent Platten-schädigend wäre, hätte man sich dem angenommen.
Das hier klingt so ein bisschen so: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config/#cache-snapshot-memory-size--25m Versuch doch mal den Influxdb-Prozess zu killen, und schau ob sich Lücken in den Daten auftun. Wenn ja, schreibt er nicht sofort.
Bei mir läuft InfluxDB auf Docker https://hub.docker.com/_/influxdb das spart die VM. Ich glaube Du könntest Influxdb auf Docker auch auf 'nen USB-Stick an Deiner Synology schreiben lassen.
