volle Kapazität zweier HDDs nutzen
Anitaaa
12. Dez 2024
Hallo :) Bin NAS-technisch nicht wirklich bewandert, sorry, und hätte gerne ein paar Tipps, wie ich mein System einrichten könnte.
..erstmal die Frage - wie kann ich eine 2-Bay Station zu einer 1-Bay Station umwandeln ..anders gefragt, wie kann ich die Kapazität der beiden, darin befindlichen HDDs miteinander addieren? Redundanz innerhalb dieser 2-Bay ist für mich nicht so wichtig, also RAID 1 ist nicht notwendig. Ist das irgendwie möglich, auch wenn das dem ursprünglichen Zweck einer 2Bay zuwiderläuft?
Wie könnte ich also bei, z.B., 2 x 3TB die vollen 6TB nutzen? Momentan läuft das Ding nur im Test-Modus, die darauf befindlichen Daten habe ich ohnehin auf einer externen Backup-HDD.
Zweite Sache: Bei uns laufen 2 getrennte NAS-Stationen. 1x 1-Bay und 1x 2-Bay (wie eben oben beschrieben). Ich würde gerne die 1-Bay für den ständigen, aktiven Verkehr als Server im Heimnetzwerk nutzen und deren Inhalt soll als Backup mit einem Ordner der anderen NAS (die 2Bay mit der höheren Kapazität) periodisch gespiegelt werden ..vielleicht 1x pro Tag oder alle paar Tage. Dieser zweite, quasi, Massenspeicher soll dann nur dann in Betrieb gehen, wenn von der Hauptstation (1Bay) "gespiegelt" wird - in der restlichen Zeit darf geschlafen werden :)
Macht das irgendwie Sinn, geht das? ..weiß schon, alles etwas umständlich, aber so habe ich mir das jetzt eben mal ausgedacht :) lg, Anita
blotto82
14. Mrz 2011
Das was du willst ist ein JBOD und kein RAID. Da werden die Festplatten nacheinander gefüllt.
2 Bay NAS:
Lösung 1 volle Kapazität aller benutzten Laufwerke
2 getrennte Speicherpools einrichten, musst nur beim einrichten der 2. HDD aufpassen, dass du einen neuen Speicherpool anlegst und nicht den bestehenden erweiterst.
Speicherpool01: 1 HDD, SHR ohne Datenschutz, je nach DS Model dann mit Volume ext4 oder BTRFS
Speicherpool02: 1 HDD, SHR ohne Datenschutz, je nach DS Model dann mit Volume ext4 oder BTRFS
Lösung 2 volle Kapazität aller benutzten Laufwerke
Speicherpool01: 2 x HDD RAID 0 oder JBOD, fällt eine HDD aus sind alle Daten weg
Nein, keine Daten spiegeln oder syncen, leg ein Backup an, geht einfach mit Synology Hyper Backup
Edit: Nachteil bzw, Gefahr beim syncen, versehentlich gelöschte Daten werden auch auf dem Ziel gelöscht. Bei einem versionierten Hyper Backup kannst du je nach Einstellung auch Daten wiederherstellen die vor 12 Monaten gelöscht wurden. Meistens merkt man ja erst später, dass die Daten weg sind.
wegomyway
03. Aug 2022
Dann tägliches versioniertes HyperBackup anlegen und ab auf externe HDD damit.
Reaktionen: Anitaaa
Oder einfach 2 Backup Jobs anlegen, einmal Ziel Speicherpool01 und einmal Ziel Speicherpool02.
Ich halte nichts von RAID0 oder JBOD beim Backup, vor allem wenn es nur ein Backup gibt.
Reaktionen: Anitaaa und wegomyway
Anitaaa
12. Dez 2024
auu, danke erstmals für die Tipps - bin momentan etwas in Eile deshalb nur kurz noch:
Raid-0 ist gleichbedeutend mit JBOD? Wenn bei nacheinander (und nicht gleichzeitig) genutzten HDDs eine ausfallen sollte, warum sollten dann ALLE Daten weg sein? lg
Bei JBOD können noch partiell Daten der intakten HDD hergestellt werden.
Reaktionen: blotto82
wegomyway
03. Aug 2022
Vielleicht wäre es sinnvoller die 2-Bay als Raid1 zu nutzen (gibt Ausfall- und Verfügungssicherheit. Eine kaputt, mindestens gleiche Größe oder mehr neu rein, reparieren lassen und fertig). und die 1-Bay als externes Backup nutzen. TROZDEM zusätzlich eine externe als weiteres externes Backup dazu. DIE vielleicht, oder das 1-Bay, außer Haus.
Natürlich selbst die Entscheidung treffen.
JBOD und RAID-0 liefern einen Speicherpool ohne Ausfallschutz über mehrere Platten. In dem Punkt verhalten sie sich gleich. JBOD schreibt aber Dateien zumindest in der Regel auf eine Platte, während die Blöcke einer Datei bei RAID-0 verteilt gespeichert werden, um die Performance zu erhöhen. Im Desasterfall kann man insofern bei JBOD noch Daten retten, bei RAID-0 zumindest keine kompletten Dateien mehr. Bei beiden Varianten ist das Volume kaputt, wenn eine Platte den Geist aufgibt. Erstellt man pro Platte einen Speicherpool und ein Volume, funktionieren beim Ausfall einer Platte die Volumes auf den übrigen intakten Platten weiter.
Edit: Falsche RAID-Level korrigiert. Danke @ctrlaltdelete!
@dil88 du bist mit RAID1 ein wenig durcheinander gekommen?
