Volume 1 mit Volume 2 erweitern
Decke
09. Mrz 2021
Ich habe die 220+ mit Volume 1 brfts neu eingerichtet. Später habe ich die Festplatte Volume 2 von der alten 215j in die 220+ gesteckt und migriert denke ich. Es sind keine Daten vorhanden.
Ich dachte Volume 1 erweitert sich selbstständig mit der 2 Festplatte. Macht es aber nicht. Wenn ich auf erweitern klicke wird nur Volume 1 angezeigt.
Ich möchte nicht Spiegeln sondern nur erweitern. Wie mache ich das am einfachsten?
Backup, alle Volumes und Pools löschen und als Raid0 oder JBOD neu aufsetzen.
Oder mit 2 Pools und 2 Volumes leben.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Normal wird das RAID1 auf RAID0 runtergestuft, und dann mit der Platte erweitert.
Geht bei Dir aber, ohne ungewisse LVM-Doktorarbeit, nicht so leicht, hast einen proprietären Kram (SHR) von Synology eingerichtet. SHR ist bei einer 2-Slot eh Sinn-frei, wie will man da auf RAID5-6 kommen!?
Wie immer sehr hilfreiche Antworten: Don't feed the Troll
Reaktionen: ottosykora
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Natürlich ist SHR bei ihm in dieser Situation kontraproduktiv, und der Hinweis soll ihn davon abhalten, den Fehler ein 2. Mal einzurichten.
Wenn Du keine Ahnung hast, lass es, das Forum voll zu spammen.
  • Angry
Decke
09. Mrz 2021
Habe ich wieder mist gemacht.
Dabei hatte ich noch gegoogelt und irgendetwas mit btrsf einzurichten... Weiß es nicht mehr.
Ich möchte nur erweitern.
Das heißt dann für mich extern sichern und beide Festplatten als Raid 0 einrichten richtig?
Oder als jede HDD als Basic mit je einem Volume, fällt eine aus hast du noch die Daten auf der anderen, Bei Raid0 oder JBOD ist alles futsch.
Nachteil kein großes Volume.
Viel Spaß, gleich wird’s lustig
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Weil RAID5 oder RAID6 mit 2 Laufwerken nirgens möglich ist.
SHR hilft nur, wenn man dahin migrieren möchte.
ottosykora
17. Apr 2013
das wissen wir alle und was hat das mit SHR zu tun?
Also bitte versuche zuerst Kommentare von den etwas erfahrenen Mitgliedern hier zu lesen, dabei kannst du noch was lernen.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Warum soll SHR unbedingt RAid5 oder 6 sein?
SHR(1) entspricht Raid1 und 5, je nach Anzahl der verwendeten Platten, dabei darf 1 Platte ausfallen!
SHR2 entspricht Raid6, je nach Anzahl der verwendeten Platten, dabei darf 1 Platte ausfallen!
SHR ist aber flexibler/dynamischer was den Speicher angeht. d.h. es können unter Umständen unterschiedliche Plattegrößen genommen werden und somit den Speicher erweitern. Ausrechnen kann man sich das mit den Synology-Raid-Rechner.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
manman, er hat SHR eingerichtet, was ihm überhaupt nichts bringt. Es ist aber der Grund warum er neu machen muss, und nicht einfach umstellen kann.
Was wisst Ihr sonst noch abseits vom Thema?
Das ist in etwa die Ausgangssituation, jede Platte in einem separaten Speicherpool.
@RSfuchs solange er die Speicherkapazität nicht zwingend in einem Pool/Volumen haben möchte, muss er gar nichts machen, außer gemeinsame Ordner im 2. Volumen anlegen.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wie wäre es einmal die Anleitung lesen, solltest du eventuell auch einmal machen. Synology hat ja nun wirklich einen guten Assistenten der durch die Installation des Volumes begleitet. Auch wird er was falsch gemacht haben. Wo ist denn jetzt genau dein Problem?
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Er möchte zunächst kein Spiegel-/Paritätsschutz, sondern ein Stripe. Einfach mal von oben lesen, und dann zur Sache antworten.
ottosykora
17. Apr 2013
Und was hat das nun alles mit SHR nicht machen zu tun? SHR kann man auch mit 1 Platte machen
Das kann dann aber Vorteile haben bei Erweiterung
vielleicht wie in #18 vorgeschlagen etwas nachlesen, man kann immer was lernen
