Volume 1mit Raid 5 zusammen führen
kahuna
29. Apr. 2016
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Volumen (1.Platte)(dort liegen alle Daten) und 3 weiter Festplatten mit Raid 5
Die Platte mit den Daten, ist in slot 1. 3 weiter dann danach.
Ich wollte eigentlich meine erste Platte mit den 3 neuen zu einem Raid 5 zusammen führen.
Nun habe ich aber 2 getrennte.
Die erste Platte hat 4gb alle anderen haben 3gb.
Ich hatte zu anfang nur eine Platte in meiner DS gehabt.
Eigentlich wollte ich diese dann mit den neuen zu einem großen verbinden. Dies hat aber nicht geklappt und ich habe jetzt keine Idee mehr...
Die Daten sollen, wenn möglich erhalten bleiben.
Habe schon total viel im Netz gesucht, aber bei mir kann ich irgendwie das erste Volumen/Platte nicht mit den anderen zusammen legen...
DS416
alles ext4
erste Platte mit SHR ohne Datenschutz (dort liegen die Daten)
Platte 2-4 mit Raid 5
Vielen Dank
Ich hoffe, dass ich mit diesem Thema hier richtig bin
Willkommen im Forum!
Du kannst nicht zwei Volumes fusionieren und dabei die Daten auf den beiden Volumes erhalten. Und Du kannst nicht kleinere Platten einem SHR-Volume hinzufügen. Insofern könntest Du die gemeinsamen Ordner vom Volume auf der Einzelplatte auf das RAID-Volume umkonfigurieren, das DSM verschiebt dann die Daten. Anschließend kannst Du das Volume auf der Einzelplatte löschen, die Platte dem RAID-5-Volume hinzufügen und anschließend die Kapazität erweitern lassen. Dabei werden aber nur 3TB verwendet. Beim RAID-5 müsstest Du alle 3TB Platten durch 4TB Versionen ersetzen, damit Du 12TB Plattenplatz erhälst. Bei 3-3-3-4 bekommst Du genauso viel wie bei 3-3-3-3 - also 9TB. Wenn die Daten der Einzelplatte auf Volume 1 liegen, gehen bei der Aktion die Pakete verloren. In dem Fall müssen die Pakete im Anschluss neu installiert und konfiguriert werden. Ggfs. vorher Screenshots von der Konfiguration machen.
Hi kahuna,
habe ich es richtig verstanden, dass die 3 Platten noch leer sind?
Wenn ja - können sie nicht zum SHR hinzugefügt werden, da die erste Platte schon größer 3TB ist. Hast Du ein Backup Deiner Daten?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Daten befinden sich nur auf der ersten Platte mit 4TB.
Ich hatte es immer so vertsanden, dass ich ein Volumen "einfach" vergrößern kann und dann mit allen Platten ein Raid 5 erstelle.
Die 3x 3TB Platten sind neu.
Dass ich am ende dann nur 9TB habe, ist mir bewusst.
Komplett Backup ist ein wenig schwer, da ich mir dann erst knapp 4TB freien speicher bei mir suchen muss...
Ok, dann würde ich Dir empfehlen, das leere Volume auf den neuen Platten zu löschen und dort ein SHR-1-Volume neu zu erstellen, da Du die 3TB Platten vermutlich nicht auf einen Schlag durch größere Platten ersetzen möchtest in der Zukunft. SHR liefert Dir ab zwei Platten mit mindestens 4TB mehr Kapazität. Wie Du dann weiter vorgehen musst, habe ich in Beitrag 2 schon beschrieben.
Plan von mir war es aber, falls eine Platte ausfällt diese zu tauschen um keinen Verlust von den Daten zu haben.
Dachte immer, dafür muss ein Raid 5 oder 6 eingesetzt werden...
Oder habe ich da was falsch verstanden..
Hast Du. SHR-1 nutzt ebenfalls RAID-Level und kombiniert die mit einem LVM-Layer. Du hast ebenso einen Ausfallschutz von einer Platte - bei SHR-2 von zwei Platten wie bei RAID-6.
Randbemerkung: RAID schützt zur sehr begrenzt vor Datenverlust. Dafür brauchst Du ein Backup. Beispiel: Du löschst aus Versehen eine Datei. Auf einem RAID ist die unwiederbringlich weg, aus einem Backup kannst Du sie restaurieren.
Kahuna - Dein Problem liegt darin, dass die erste Platte, die Du schon verbaut hattest, größer ist als die, die Du jetzt hinzufügen willst. Hättest Du mit einer 3TB angefangen, wäre es kein Problem zu erweitern!
Um das zu ändern musst Du so vorgehen, wie Dil es in Post #2 vorgeschlagen hat. SHR ist auch ein Raid 5, kann aber unterschiedliche Größen nutzen. Aber nicht kleinere, als die schon vorhandenen.
Alles klar, dann mach ich das so.
Die 4TB Platte war halt da. erst jetzt (3 Monate später) habe ich die neuen gekauft. War natürlich auch eine Kosten sache. Wobei mir die Menge absolut reicht. (Hoffe ich erstmal)
Backup von den wichtigen Sachen habe ich. Fotos etc. Es geht um meine Film und Sereinsammlung. Die wollte ich ein wenig absichern. Hatte letztes Jahr einen Plattenverlust...
Vielen Dank für eure Hilfe...
