Volume abgestürzt - wiederherstellen möglich?
Ungeheuer
04. Jan 2011
Bin seit kurzem Besitzer einer DS211+.
Bei meinem ersten Backup auf eine externe Platte ist das NAS einfach ausgegangen. Hab mir nichts dabei gedacht und versucht, wieder hochzufahren. Allerdings wird die Festplatte nicht mehr richtig erkannt. Status und Disk blinken nach dem hochfahren orange, der Synology Assistant sagt nur "Dienste werden gestartet", aber nichts weiter passiert.
Konnte nun mit einer anderen Festplatte nochmals die Firmware installieren und ein neues Volume einrichten.
Aber wie komme ich jetzt wieder an die Daten auf dem anderen Volume? War als "Basis"-Volume eingerichtet. Die "Festplatte" wird neben der neuen in der Syno erkannt und es werden keine Fehler angezeigt...leider wird das darauf erhältlich Volume aber nicht mehr angezeigt. Wie komme ich da wieder ran?
Ungeheuer
04. Jan 2011
Weiß niemand Rat? Braucht ihr evtl. noch weitere Informationen? Wenn ja, welche?
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du die Möglichkeit, die betroffene Platte mal als USB-Laufwerk anzuhängen? Wird die Partition da erkannt? Ansonsten solltest Du mal am PC versuchen, die betroffene Platte über ein Linux auszulesen.
Oder Du fragst beim Synology Support nach...
Ungeheuer
04. Jan 2011
Danke für die Antwort!
Den Synology Support habe ich kontaktiert, da warte ich gerade auf Antwort.
Ja, ich hätte die Möglichkeit, die Festplatte über USB an ein PC anzuschließen, aber leider habe ich gar keine Ahnung von Linux. Wie muss ich das machen?
Trolli
12. Jul 2007
Damit wollte ich eigentlich zwei Möglichkeiten aufzeigen: Entweder als USB-Platte direkt an der DiskStation oder Anschluss an einen PC (bin mir nicht sicher, ob da ein SATA-Anschluss nicht besser wäre).
Alle Linux-Varianten bieten heutzutage eigentlich entsprechende Live-CDs an, mit denen man den PC unter Linux booten kann ohne eine Installation vorzunehmen. Alternativ kannst Du auch ein Datenrettungstool wie R-Linux unter Windows benutzen.
-> http://www.synology-wiki.de/index.php/Datenrettungstools
Ungeheuer
04. Jan 2011
So, ich habe die Festplatte jetzt mal an den USB-Anschluß der DS gehängt und sie wird auch problemlos erkannt.
Über den Dateibrowser finde ich aber nur Systemdateien der DS auf der Festplatte. Der Ordner "volume1" ist komplett leer....
Hmm, muss mich nun wohl oder übel mal mit Linux beschäftigen, oder?
Trolli
12. Jul 2007
jahlives
19. Aug 2008
Lässt dich denn die "defekte" Festplatte noch via telnet resp ssh einloggen?
Ungeheuer
04. Jan 2011
Wie ich mich via telnet/ssh in die DS einlogge weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie ich dann die "defekte" Platte einloggen soll!? Was muss ich dafür in die Kommandozeile eingeben?
Du meinst also, die neue Platte mit dem neuen System in der DS haben und im 2.Slot die "defekte" Platte?
Ungeheuer
04. Jan 2011
Hier nochmal meine Frage: Was muss ich in der Kommandozeile eingeben, um die defekte Platte einzuloggen?
jahlives
19. Aug 2008
Meine Frage war eher: Kommst du noch auf telnet resp ssh? Wenn ja, dann ist die erste Partition (Systempartition noch i.O.). Dann könntest du mal das Dateisystem der Userdatenpartition testen. Dazu musst du dich erstmal als root anmelden. Dann musst du prüfen ob ggf die Datenpartition noch eingehängt ist.
Das Kommando
df
sollte nichts mit /volume1 anzeigen. Ist das der Fall dann kannst du mal probieren mit folgendem Kommando einen check des Filesystems anzuwerfen
e2fschk -y /dev/sda3
Dieser Test kann einge Teit dauern. Lass ihn auf jeden Fall durchlaufen. Achte dich zudem darauf, dass du wirklich die 3. Partition (sda3) erwischt.
Ungeheuer
04. Jan 2011
Also soll ich die defekte Platte als 2.HDD in die DS einbauen und dann mit der neuen HDD hochfahren, um dann telnet/ssh zu nutzen? Oder geht das nur, wenn nur die defekte HDD eingebaut ist?
Mit nur mit der defekten HDD eingebaut, kann ich die DS nämlich nicht mehr hochfahren.
