Volume Crash bei SHR 1 - plötzlich angeblich 2 Laufwerke fehlerhaft
mj084
14. Feb 2024
Servus,
seltsames Problem auf einem virtuellem DSM 7.2:
IST-Zustand:
SHR mit 3x 2 TB HDD und 1x 1,5 TB HDD.
Die 1,5 TB wurde nun gegen eine 4TB HDD getauscht und der Speicherpool sollte repariert werden - die klappt bis ca 90%, danach bricht die Reparatur ab, da angeblich 2 Laufwerke fehlerhaft sind.
Das "neue" 4TB Laufwerk (HDD) und eine 2 TB HDD - die neue HDD muss ich dann deaktivieren und das Volume von schreibgeschützt wieder auf Schreiben setzen, klappt auch problemlos und die 2TB HDD wieder dann wieder als fehlerfrei angezeigt.
Ich könnte nun auch wieder die "alte" 1,5 TB HDD einbauen und das Volume reparieren lassen, passiert aber das gleiche...
Hat jemand ad hoc eine Idee?
Reaktionen: mj084
mj084
14. Feb 2024
Danke, muss dazu die HDD/SDD als "fehlerhaft" im DSM markiert sein, oder kann man das Script immer ausführen?
Kannst du einfach so ausführen.
Reaktionen: mj084
mj084
14. Feb 2024
Ich vermute die Reparatur schlägt wie oben wieder fehl - das Script wird daran ja auch nichts ändern können, da ich den Zustand ja auch durch manuelles wieder schreibbar setzen und entfernen und wieder einsetzen der "neuen" HDD erreiche, oder?
Befürchte ich auch, weil kein Fehlerstatus da war, hat das Script ja auch nichts zurückgesetzt.
mj084
14. Feb 2024
Also vermutlich keine Aussicht auf einen erfolgreichen Repair?
mj084
14. Feb 2024
Weird, gerade die Info bekommen, dass Volume2 abgestürzt ist - 2 Laufwerke werden im DSM als kritisch angezeigt, aber das Script findet keinen Fehler...
