Volume crashed > alle disks jetzt nicht initialisiert
JoachimS
29. Dez 2009
Hat "harmlos" mit Volume crashed angefangen, die andere Disk war ok. Ursache war Stromausfall, allerdings habe ich eine USV.
Ich habe dann nichts an meiner DS209 gemacht und sie einfach weiterlaufen lassen weil ich die Daten auf eine andere NAS retten wollte, allerdings ist es dann schlimmer geworden:
  • DS209 nicht mehr erreichbar
  • Status blinkt hektisch, nach Neustart piepst die DS209 nur noch
Mit einem eSATA Adapter sehen beide Disks ähnlich aus, leer, nicht initialisiert und komischerweise aus 3 Partitionen oder Disks bestehend, die in der Summe grösser als die HD sind.
  1. Disk 1 hat bei der 3TB Disk 2,37TB und wird als EXT2 erkannt, leer
  2. Disk 2 hat 509M und wird als EXT2 erkannt,und ist UNKNOWN, leer
  3. Disk 3 hat 2,73TB und ist UNKNOWN, leer
Mit einem USB 2.0 Gehäuse ist es allerdings nur eine Disk, bin mir aber nicht sicher ob das USB 2.0 Gehäuse 3 respektive 4TB kann. 1,5 TB kann das USB 2.0 Gehäuse.
Zum Glück habe ich bis auf die Movies einen Backup.
Frage:
Sind die Daten noch zu retten? Kommt jmd. das Muster bekannt vor?
Ich könnte zB. die DS209 mit einer anderen HD wieder installieren und dann die alte Disk wieder einbauen.
Das DSM legt ab 2-bay-Modellen drei Partitionen an, die aber in der Summe nicht größer als die Kapazität sind (2,3GB System, 0,5GB Swap, Rest Daten). Wenn also Partition 1 bei Dir in Wirklichkeit 2,37GB und nicht TB hat, dann ist das völlig korrekt so. Hast Du schon einmal versucht, nach diesem Synology-FAQ vorzugehen per Live-Linux am PC?
JoachimS
29. Dez 2009
Danke für den Tip. Ich versuche mal mein Ubuntu zu aktivieren.
JoachimS
29. Dez 2009
Sieht nicht gut aus, leer und lässt sich nicht mounten.
Was ist denn da schief gelaufen?
Lässt sich da noch was retten?
In parted kann man eine Partition retten, aber die partitions selbst existieren ja.
parted) print free
Model: WDC WD30 EZRS-00J99B0 (scsi)
Disk /dev/sda:
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
17.4kB 32.3kB 14.8kB Free Space
1 32.3kB 2550MB 2550MB ext3 raid
2 2550MB 3084MB 535MB linux-swap(v1) raid
3084MB 3216MB 132MB Free Space
3 3216MB 3001GB 2997GB raid
3001GB 3001GB 2596kB Free Space
JoachimS
29. Dez 2009
Teil Erfolg:
Auf der 4TB Harddisk konnte ich mit LVM eine Volume Group finden und mounten.
Auf der 3TB Harddisk, die den Status Crashed hatte, hat LVM leider nichts gefunden.
JoachimS
29. Dez 2009
Kann jemand eine Rescue Software empfehlen. Ich vermute der DSM hat nur eine neue Partition angelegt, da müsste man doch noch das alte Filesystem finden.
naichy25
27. Dez 2015
ich glaube ich habe das selbe Problem.
Ich habe eine 214se und habe in der Benutzeroberfläche ein werksreset gemacht.
Seitdem möchte die Synology das DSM neu installieren und somit meine Festplatte formatieren...
Kann man nicht das DSM neu installieren ohne die Festplatte zu formatieren?
Backups habe ich leider nicht gemacht...
Doch, das geht per doppeltem Reset. "Zurücksetzen auf Werkszustand" ist aber etwas anderes und schließt das komplette Löschen der Platten ein.
naichy25
27. Dez 2015
Das habe ich anscheined schon getan...
Trotzdem danke für deine Hilfe.
JoachimS
29. Dez 2009
Update:
Ich mache vorher eine Kopie der Disk mit dd.
Es gab aber Read Errors, was dd terminiert hat.
Ich habe dann den Block ausgerechnet bis zu dem dd springen kann damit nicht Alles nochmal geschrieben wird.
Für die Errors gibt es auch eine Option damit dd nicht abbricht.
dd if=/dev/sda3 of=/media/nfs/partition.image skip= seek=1186988304 bs=512 conv=noerror,sync
dd: error reading ‘/dev/sda3’: Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.318656 s, 0.0 kB/s
0+1 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.638999 s, 0.8 kB/s
0+2 records in
2+0 records out
1024 bytes (1.0 kB) copied, 0.929345 s, 1.1 kB/s
0+3 records in
Die Partition ist wohl nicht formatiert, d.h.ich versuche vorher zum Beispiel mit Testdisk die Partition oder das File System zu reparieren. Der dd Copy läuft aber noch eine Weile. Durch die Read Errors dauert es sehr lange.
JoachimS
29. Dez 2009
Update:
ich habe das Kopieren der Disk nochmal neu mit dd_rescue gestartet und zwar für die gesamte disk, nicht nur die data Partition.
ddrescue hat den Vorteil bei Fehlern auf eine kleinere Blockgrösse zu switchen und danach die Blockgrösse wieder zu erhöhen was im Vergleich zu 512 bytes rund 10x so schnell ist.
Tatsächlich hat die Disk so bei 600GB rund 15 Fehler.
Habe inzwischen die Disk und auch die unvollständige Kopie mal mit testdisk angeschaut.
Bei der Disk selbst findet er eine 3. Partition. Auf der unvollständigen Kopie nur Schrott Partitions.
Meine Strategie ist zu versuchen die Partition doch noch mit testdisk wieder herzustellen, ich verstehe aber nicht in welchem Zustand sie ist.
Wenn das schiefgeht mit foremost nach den Video Files suchen, Folder Struktur ist ja egal.
Hier was GNU Parted sieht:
GNU Parted 2.3
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Disk /dev/sda: 3001GB
Hier was Testdisk auf der original Disk sieht:
Disk /dev/sda - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
   MS Data                       63    4979902    4979840 [1.39-Feb112009]
   Linux Raid                    63    4980030    4979968 [md0]
 P Linux Swap               4980142    4980157         16
>P Linux Raid               6281415 5860527694 5854246280 [NAS:2]
Hier der Testdisk Log der original Disk:
 1 P Linux Raid                    63    4980149    4980087 [md0]
     md 0.90.0 B.Endian Raid 1: devices 0(8,17)* 1(8,1), 2549 MB / 2431 MiB
 2 P Linux Raid               4980150    6024374    1044225 [md1]
     md 0.90.0 B.Endian Raid 1: devices 0(8,18)* 1(8,2), 534 MB / 509 MiB
 3 P Linux Raid               6281415 5860528064 5854246650 [NAS:2]
     md 1.x L.Endian Raid 1 - Array Slot : 0 (32768), 2997 GB / 2791 GiB
Hier der aktuelle Log, komischerweise ist die Anzahl der Fehler runter gegangen und er kopiert schneller.
dd_rescue: (info): Using softbs=128.0kiB, hardbs=4.0kiB
dd_rescue: (info): expect to copy 2930266584.0kiB from /dev/sda
dd_rescue: (info): ipos:    786560.0k, opos:    786560.0k, xferd:    786560.0k
                   errs:      0, errxfer:         0.0k, succxfer:    786560.0k
             +curr.rate:    18086kB/s, avg.rate:    24066kB/s, avg.load: 19.5%
             >-........................................<   0%  ETA: 30:06:41
dd_rescue: (info): ipos:    786568.0k, opos:    786568.0k, xferd:    786568.0k
                *  errs:      0, errxfer:         0.0k, succxfer:    786568.0k
             +curr.rate:    10185kB/s, avg.rate:    23855kB/s, avg.load: 19.3%
             >-........................................<   0%  ETA: 31:18:03
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (786568.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 196642
dd_rescue: (fatal): Caught signal 15 "Terminated". Flush and exit after current block!
dd_rescue: (info): Summary for /dev/sda -> /media/nfs/partition2.image:
dd_rescue: (info): ipos:    842368.0k, opos:    842368.0k, xferd:    842368.0k
                   errs:      1, errxfer:         4.0k, succxfer:    842364.0k
             +curr.rate:     6551kB/s, avg.rate:    21711kB/s, avg.load: 18.8%
             >x........................................<   0%  TOT:  0:00:39
             +curr.rate:    17135kB/s, avg.rate:    27869kB/s, avg.load: 20.7%
             >-........................................<   0%  ETA: 28:19:13
             +curr.rate:     9650kB/s, avg.rate:    27557kB/s, avg.load: 20.5%
             >-........................................<   0%  ETA: 29:24:40
dd_rescue: (info): ipos: 596634752.0k, opos: 596634752.0k, xferd: 596634752.0k
                   errs:      1, errxfer:         4.0k, succxfer: 596634748.0k
             +curr.rate:     5696kB/s, avg.rate:     9958kB/s, avg.load:  2.4%
             >x--------................................<  20%  ETA: 67:22:45
dd_rescue: (info): ipos: 596634856.0k, opos: 596634856.0k, xferd: 596634856.0k
                *  errs:      1, errxfer:         4.0k, succxfer: 596634852.0k
             +curr.rate:     3453kB/s, avg.rate:     9958kB/s, avg.load:  2.4%
             >x--------................................<  20%  ETA: 69:18:38
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (596634856.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 149158714
dd_rescue: (info): ipos: 596634896.0k, opos: 596634896.0k, xferd: 596634896.0k
                *  errs:      2, errxfer:         8.0k, succxfer: 596634888.0k
             +curr.rate:     1943kB/s, avg.rate:     9955kB/s, avg.load:  2.4%
             >x-------x................................<  20%  ETA: 71:22:25
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (596634896.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 149158724
dd_rescue: (info): ipos: 596634908.0k, opos: 596634908.0k, xferd: 596634908.0k
                *  errs:      3, errxfer:        12.0k, succxfer: 596634896.0k
             +curr.rate:     1093kB/s, avg.rate:     9953kB/s, avg.load:  2.4%
             >x-------x................................<  20%  ETA: 73:25:32
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (596634908.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 149158727
dd_rescue: (info): ipos: 596634936.0k, opos: 596634936.0k, xferd: 596634936.0k
                *  errs:      4, errxfer:        16.0k, succxfer: 596634920.0k
             +curr.rate:      616kB/s, avg.rate:     9949kB/s, avg.load:  2.4%
             >x-------x................................<  20%  ETA: 75:27:51
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (596634936.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 149158734
dd_rescue: (info): ipos: 596634968.0k, opos: 596634968.0k, xferd: 596634968.0k
                *  errs:      5, errxfer:        20.0k, succxfer: 596634948.0k
             +curr.rate:      347kB/s, avg.rate:     9946kB/s, avg.load:  2.4%
             >x-------x................................<  20%  ETA: 77:29:09
dd_rescue: (warning): read /dev/sda (596634968.0kiB): Input/output error!
dd_rescue: (warning): Bad block reading /dev/sda: 149158742
dd_rescue: (info): ipos: 596635520.0k, opos: 596635520.0k, xferd: 596635520.0k
                   errs:      6, errxfer:        24.0k, succxfer: 596635496.0k
             +curr.rate:      200kB/s, avg.rate:     9938kB/s, avg.load:  2.4%
             >x-------x................................<  20%  ETA: 79:30:09
dd_rescue: (info): ipos: 596635556.0k, opos: 596635556.0k, xferd: 596635556.0k
                *  errs:      6, errxfer:        24.0k, succxfer: 596635532.0k
JoachimS
29. Dez 2009
Success!
Testdisk hat die crashed basic Disk gerettet.
Ich habe die Partition analysis gemacht, quick und dann deeper search, dauert ca einen Tag.
Dabei fand Testdisk jede Menge Schrott Partitions und file systems, die zum Teil über die Plattengrenze gingen.
Da darf man den Überblick nicht verlieren, ich habe dann von der Grösse passende Partitions "geöffnet".
Die erste war die aktuelle, also Schrott, die 2. hatte kein file system und die dritte war die wohl überschriebene.
more testdisk.log | grep NAS
 2 P Linux Raid               6281415 5860527694 5854246280 [NAS:2]
Alle Verzeichnisse und Dateien noch da, kopieren mit Testdisk geht einwandfrei, er legt sogar die Folders an.
Großartig. Es gab schon einige positive Berichte zu testdisk, das scheint ein wirklich brauchbares Tool zu sein.
JoachimS
29. Dez 2009
Ja testdisk ist cool, aber bei RAIDs wird es schwieriger.
Ich habe jetzt meine DS209 wieder mit der nicht gecrashten HD ohne Probleme in Betrieb genommen.
Dann habe ich die gecrashte HD eingebaut, die der DSM weiterhin als gecrasht anzeigt. Der used space zeigt übrigens den alten used space korrekt an.
Ich habe dann im Storage Mgr System Partition reparieren selektiert, hat er auch für die System Partition und swap gemacht.
Jetzt gibt es laufend read errors, allerdings immer dieselben 7 oder so.
Sollte ich jetzt im Storage Mgr die Disk entfernen? Kommt die dann wieder rein bei einem Refresh oder Reboot oder was ist die richtige Strategie das crashed volume zu fixen?
Die paar schlechten Blöcke sollte DSM ja ignorieren können.
Was spricht dagegen, die Platte einmal am Rechner komplett zu löschen, dort vielleicht einmal mit einem Herstellertool defekte Sektoren ausmappen zu lassen und sie dann quasi jungfräulich wieder in die DS einzubauen?
Genau wie dil88 sagt und wenn das nicht zum Erfolg führt, HDD durch neue ersetzen.
JoachimS
29. Dez 2009
Ich habe jetzt die gecrashte WD30EZRS entfernt und wieder hinzugefügt. Die Initialisierung lief über Nacht und fand fehlerhafte Sektoren und die Disk ist jetzt wieder gecrasht.
S.M.A.R.T sieht nicht so schlecht aus:
Welches Western Digital Tool könnte die Disk fixen?
http://support.wdc.com/downloads.aspx?FW&lang=en
Zieh bitte das Fenster ma größer, damit man alle Werte sieht.
Die DS ersetzt die defekten Sektoren nicht, entweder sind keine Ersatzsektoren mehr auf der Platte oder es sind einfach zu viele defekt.
Mit diesem Tool, Data Life Guard
http://download.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_29.zip
Nach dem Alter der Platte zu urteilen, solltest du sie sowieso langsam mal ersetzen - meine Meinung, nach 5 Jahren haben sie ihren Zweck erfüllt.
JoachimS
29. Dez 2009
Danke, habe das Tool Data Life Guard installiert und werde es heute testen.
hier das ganze Fenster:
