Volume-Erstellung scheinbar fehlgeschlagen
kamijou
26. Feb 2014
ich besitze eine DS1512+, in der bisher 2x Seagate ST3000DM001 im RAID 1 verbaut waren.
Eine Platte war laut S.M.A.R.T defekt, so dass ich vor wenigen Tagen 2x WD RED 4TB WD40EFRX verbaut habe.
Zunächst die defekte Platte getauscht, RAID rebuild, alles o.k.
Dann gestern die nächste Platte getauscht, doch dann erschien folgende Meldung nach dem Rebuild im Log: 2015-02-13_193656.jpg
Ich habe den erweiterten S.M.A.R.T-Test gemacht, alle Werte sind absolut Okay.
Auch das Volume wird als funktional angezeigt, keine Spur von einer weiteren Fehlermeldung.
Die gefühlte Performance ist auch ganz normal. Die Volumenerweiterung auf Knapp 3,6 TB läuft gerade.
Dennoch frage ich mich natürlich, warum diese Meldung im Log steht. Ist das ein Bug?
Vielen Dank schonmal
Hast Du Dir alle SMART-Werte im Detail angesehen oder steht dort überall "Ok"? In letzterem Fall solltest Du einmal Screenshots posten. Die Werte bekommst Du unter Start / Speicher-Manager / HDD/SSD / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen". Fenster so groß ziehen, dass alle Werte sichtbar sind.
Bitte lade die Screens hoch. Deine Anhänge können nicht geöffnet werden.
Die Platten sind laut SMART-Daten einwandfrei. Ich würde ein Ticket bei Synology eröffnen.
kamijou
26. Feb 2014
Alles klar, das werde ich machen.
Vielen Dank für die Einschätzung.
