Volume-Erweiterung mit Expansion funktioniert nicht
Boiler76
24. Nov 2015
Gott zum Grusse :)
Ich möchte mein DS412+ mit 4x3 TB Platten (SHR) mit zusätzlichem Festplattenplatz erweitern und habe zu diesem Zweck ein DX513 zugetan. In dieses habe 3x6 TB Platten eingebaut
Das Expansionsgehäuse wird erkannt, die neuen Festplatten im Speichermanager auch angezeigt.
Dort ist der Status allerdings nicht initialisiert. Wenn ich nun auf das bestehende Volume klicke -> Verwalten, so sind die beiden Optionen zur Erweiterung des Volume ausgegraut. Ich kann einzig die Datenbereinigung starten.
Der Zustand des Volume ist normal
Was mache ich falsch das ich das Volume nicht erweitern kann?
Da ich derzeit eh nix anderes machen kann lasse ich jetzt mal ein neues Volume mit den 3 neuen HD erstellen...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei der DS412+ kann man das interne Volume nicht mit mit Platten in einer DX erweitern. Dir bleibt nur ein neues Volume.
PS: Herzlich willkommen im Forum.
Boiler76
24. Nov 2015
Hi Götz
Vielen Dank für die Antwort.
Mist da hab ich Pech gehabt....
Wenn ich das Volume1 entferne, kann ich dann neues Volume mit allen, dann 7 hd's, erstellen?
Ich nehme auch wenn das ginge, die Daten vom Volume1 wären verloren?
Es geht nicht. Und wenn Du ein Volume entfernst, sind die Daten verloren. Du kannst auch an der Modellbezeichnung sehen, ob eine Erweiterung eines Volumes auf der DS per DX möglich ist oder nicht. Die 716+ z.B. hat zwei HD-Slots. Die Zahl 7 rührt daher, dass über den einen verfügbaren eSATA-Port max. eine DX513 angeschlossen und für ein gemeinsames Volume verwendet werden kann. Bei einer 1515+ sind es max. zwei DX513 - sprich insgesamt 3x fünf HD-Slots, was 15 in Summe ergibt..
Boiler76
24. Nov 2015
hi dil88
ah, okay, das wusste ich nicht, vielen dank für die info!
dann muss ich schauen was ich jetzt am besten mache....wäre es denn möglich einen gemeinsamen ordner auf 2 volumes zu "legen"? oder kann ein gemeinsamer ordner zwingend nur auf einem volume liegen?
Ein gemeinsamer Ordner kann m.W. nur auf einem Volume liegen. Aber Du kannst vielleicht etwas mit mount bind machen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ein gemeinsamer Ordner kann nur auf einem Volume liegen.
Boiler76
24. Nov 2015
Vielen Dank für eure schnelle Antworten und Hilfe!
Ich denke ich werde versuchen das DX513 zurückzugeben und dafür ein neues Hauptsystem anschaffen. Jertzt weiss ich dafür worauf ich bei der Modellbezeichnung zu achten habe! :)
