DSM 6.x und darunter Volume für nicht mehr vorhandene HD entfernen
MACmw
13. Nov 2016
ich habe eine kleines Problem:
Auf meiner DS716+ II habe ich zwei Platten von EXT4 zu BTRFS migriert, hat soweit auch funktioniert.
Nun habe ich das Problem, das noch eine Volume1 angezeigt wird, bei aber keine Festplatten mehr zugewiesen sind.
Wenn ich Volume entfernen anklicke, passiert außer WARTEN leider nichts.
Wie kann ich das Volume entfernen?
Bitte um Hilfe und bedanke mich im Voraus für Tipps.
Hier ich ein Screenshot:
Beste Grüße
Marc
Thonav
16. Feb 2014
Hallo und Willkommen hier!
Mal neu gestartet?
Im Übrigen hat das mit der Umstellung auf btrfs den Bildern nach nicht funktioniert.
Joaquim
27. Mai 2016
Hallo Marc,
eine direkte Umstellung von EXT4 auf BTRFS geht nicht. Kannst du mal erläuteren, was du genau gemacht hast?
Zudem, ein Volume entfernen bedeutet aber auch, dass damit alle Daten entfernt werden. Ich hoffe du hast ein Backup.
EDIT: Habe gerade gesehen, dass nur knapp 600 MB in Benutzung sind. Dann wär das mit dem Backup wahrscheinlich kein Thema, sieht eher nach frisch aufgesetzt aus. Allerdings weiß ich nicht ob das die wirkliche Ausgangssituation darstellt und was mitunter dazwischen passiert ist.
MACmw
13. Nov 2016
Hallo ThonaV,
danke für die schnelle Reaktion.
Das mit der Migrations hat geklappt, da es noch eine Volume2 gibt, wo mit den 2 HDs alles OK ist.
Ich habe folgendermaßen migriert:
1. Zweite HD entfernt und am MAC formartiert
2. Zweite Platte zurück ins NAS und als BTRFS formartiert (SRH) -> Volume 2
3. Bei der ersten Platte alle gemeinsamen Ordner auf zweite Platte verschoben
4. Erste Platte herausgenommen (dabei habe ich vergessen das Volume 1 zu entfernen) und am MAC formartiert
5. Erste Platte zurück ins NAS und Volume 2 mit erste Festplatte erweitert.
6. Nun wollte ich nachträglich Volume 1 entfernen und habe die Situation wie beschrieben
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Gibt es eine Möglichkeit Volume 1 zwangsweise zu entfernen ohne Endlosschleife
Beste Grüße
Marc
Thonav
16. Feb 2014
Wie war die DS vorher und wie jetzt ausgerüstet? Vorher 2 jetzt 4 Platten, oder vorher 2 Volumes mit je 2 Platten?
Wie soll es final eingerichtet sein?
MACmw
13. Nov 2016
Nein, vorher zwei und auch jetzt zwei.
Thonav
16. Feb 2014
Also jetzt Vol 1 nur noch eine Platte und Vol 2 läuft wie gewünscht?
MACmw
13. Nov 2016
Vol 2 läuft wie gewünscht.
Vol 1 zeigt 2 defekte Platten (logisch, sind ja auch nicht mehr da)
Auf Volume 2 läuft derzeit die Konsistenzprüfung (ist bei 5%, dauert also noch Stunden).
Ist es vielleicht deshalb so, das Vol 1 entfernen auf WARTEN steht?
Thonav
16. Feb 2014
Mag sein - also willst Du final 1 Volumen mit 4 Platten auf btfrs nutzen?
Backup mit allen Daten vorhanden?
Joaquim
27. Mai 2016
YMMD ... es geht um eine DS716+ :)
@Mark
Also grundsätzlich hat das mit der Umstellung schon gepasst, bis auf Punkt 4. Hier hättest du die Platte nicht aus der NAS entfernen, sondern nur das Volume entfernen und die Platte neu unter "Verwalten" beim neuen Volume 2 einbinden müssen.
So eine Situaiton hatte ich bisher noch nicht. Vielleicht die Prüfung fertig laufen lassen und sehen wie es sich weiter mit dem "nicht mehr vorhandenem" Volume 1 verhält. Wenn es sich nichts ändert, dann mal einen Neustart machen, wie Thonav schon geschrieben hat.
MACmw
13. Nov 2016
Final bleibt es bei zwei Platten (jeweils 4 TB als SRH) nur 1 Volume, deshalb soll ja das alte Vol 1 entfernt werden, allerdings sind die Platten ja nicht mehr vorhanden, da sie für das neue Vol 2 genutzt werden.
Backup ist auf einer externen USB Platte vorhanden.
Brauche ich aber nicht, da wie gesagt bei VOL2 alles OK ist.
Ich warte jetzt mal das Ende der Konsistenzprüfung auf Volume 2 ab und melde mich ggf. wieder.
Danke für Eure Bemühungen.
Thonav
16. Feb 2014
Ich hätte in dem Fall die DSM gesichert, mir Screens der genutzten Pakete und Einstellungen gemacht und die neuen Platten komplett neu aufgesetzt, btfrs formatiert, konfiguriert und die Daten zurückgespielt.
Grund - wahrscheinlich wird Dein Volume 2 auch nach Abschluss weiterhin Volume 2 heißen, was mich persönlich stören würde.
P.S.: Ich denke nicht, dsss ein Neustart irgendetwas zerstört und das Du dann ggf. das Volumen 1 löschen kannst.
MACmw
13. Nov 2016
DSM Sicherung hatte ich vorher gemacht und auch ein Backup.
Der Name Volume 2 stört mich nicht, ich möchte aber Volume 1 weghaben.
Wie gesagt: Nach Ende Konsistenzprüfung mache ich mal einen Neustart und schau mir an, was passiert und melde mich ggf. nochmals.
Danke für Eure schnellen Feedbacks.
Joaquim
27. Mai 2016
Hier hab ichs mehr mit Thonav. Das wäre auch eher meine Vorgehensweise, alles neu aufzusetzen.
Das mit Volume 2 stimmt, wenn einem das stört, dann ist die von Marc gewählte Methode wohl nicht die richtige... ist allerdings nur eine konsmetische Sache (würde mich wahrscheinlich nicht wirklich stören).
MACmw
13. Nov 2016
nachdem nach mehreren Tagen die Prüfung nun durch ist, kann ich Erfolg melden.
Altes Volume ist gelöscht, das Neue ist da und funktioniert einwandfrei.
Der zweite Vorgang wurde also erst gestartet, nachdem der Erste abgeschlossen war.
Somit alles erledigt. Nochmals Danke für Eure Tips.
Beste Grüße
Marc
