Volume mit größeren aber weniger Festplatten möglich?
32bit
30. Dez 2010
stand heute habe ich ein DS1815+ mit fünf 6 TB Platten in einem Raid 6 (+ ein Spare 6 TB + zwei weitere 8 TB Platten in einem anderen Volume).
Die 16 TB aus dem Raid 6 werden langsam knapp und es muss erweitert werden. Die 6 TB Platten nach und nach zu tauschen wäre kein Problem. Die Frage ist, ob man ein Raid mit größeren aber weniger Platten ausstatten kann. Dazu finde ich leider nichts.
Könnte man beispielsweise ein Raid 5 (oder 6) mit 18 TB Platten aus dem bestehendem Volume machen? Drei oder vier 18 TB Platten kosten knapp über 1000 € und man hätte doppelt so viel Speicher wie heute und es würde ein zusätzlicher Slot frei werden im NAS. Geht das?
Nein.
Backup und Neu aufsetzen.
Reaktionen: 32bit
32bit
30. Dez 2010
Danke, habe ich schon fast gedacht... ist möglich aber nervig.
Kein Problem Backup auf die 2 neuen HDDs und mit der 3. neu aufsetzen, etc.
@32bit, warum ein solcher Verhau? Hättest du deine 6*6TB und 2*8TB in einem einzigen SHR-Pool hättest du 44TB netto!
32bit
30. Dez 2010
Die 2*8TB sind ein Backup, die sind auch als single drive aufgesetzt. Die sollen erst mal bleiben, man könnte sie extern per USB anbinden. Geschwindigkeit spielt keine Rolle, die werden alle paar Nächte mal befüllt.
Das ist historisch gewachsen... und damals wollte ich kein zweites NAS für diesen Zweck, das Backup sollte aber extern stehen. Das war damals die einfachste Lösung.
Anscheinend kann man ein Volume (ganz egal ob Raid 5 oder SHR) auch mit nur einer Festplatte aufsetzen.
Da die fünf 6 TB Platten ein Raid 6 sind kann man ja wirklich ohne besonderen Blutdruck eine rausnehmen, eine 18 TB rein, mit der das neue Volume, alles rüberkopieren, dann erweitern. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
32bit
30. Dez 2010
Wahrscheinlich ist das einfachste: die zwei 8 TB temporär rausnehmen und die hotspare raus, dann gibt es drei freie Slots. In die drei Slots drei 18 TB rein und ein Raid 5 oder SHR damit machen. Alle Daten rüberkopieren. Das Volume mit den alten TB Platten platt machen bzw. die Platten raus aus dem NAS. Die 8 TB wieder rein (in die jetzt freien Slots in denen vorher die 6 TB waren). Und schon ist alles wieder gut.
Man muss dann an der Konfiguration/Freigaben/Docker/etc. ein bisschen was ändern um die Daten auf dem neuen Volume zu nutzen.
