Volume-Vergrößerung nach Plattentausch
microbinsi
06. Feb 2012
ich hatte auf meiner RS812 mit insgesamt 3 x 3TB Platten letzte Woche einen Absturz, so dass ich den RAID5-Verbund nur noch mittels klonen der Festplatten hinbekommen habe.
Ausführliche Beschreibung:
Meine RS wurde unerträglich langsam, es wurde jedoch kein Festplattenfehler angezeigt. Habe dann, nach mehreren Neustarts die Platte 2 gezogen, daraufhin lief die Station wieder normal - allerdings logischerweise mit inkonsistentem Volume. Anschließend eine 4 TB-Platte in den Schacht 2 gesteckt, und das Volume wieder neu aufbauen lassen. Irgend wann brach der Rebuild jedoch ab, das Volume stürzte ab. Zur Reparatur habe ich dann die Festplatten 1 und 3 geklont (jeweils 4 TB-Platten). Beim Klonen der 1. Platte wurden fehlerhafte Sektoren ermittelt, die beim Klonen jedoch übersprungen werden konnten. Mit dem geklonten Satz (Platte 1 und 3) brachte ich das Raid wieder zum Laufen, zusammen mit der Platte 2 lief dann auch der Rebuild fehlerfrei durch, das System läuft jetzt wieder einwandfrei.
Jetzt sind praktisch in jedem Schacht 4 TB-Platten verbaut, allerdings blieb das Volume auf einer größe für 3 TB. Siehe beiliegendes JPG.
Das - beschriebene - automatische Vergrößern, nach Einbau der letzten Platte hat also nicht funktioniert. Kann die Vergrößerung irgend wie manuell angestoßen werden ? Würde gerne mit den zusätzlich nutzbaren 2 TB mein Volume vergrößern....
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
Viele Grüße
microbinsi
Ich habe mir in dem Zusammenhang diese Beschreibung gemerkt. Vielleicht hilft die ja weiter.
