Volume1 nicht löschbar
shadow1901
20. Feb 2009
Hallo zusammen
Ich möchte gern mein Volume1 löschen um das Raid zu wechseln.
Sobald ich Volume1 entferne drücke, fängt er an aber das Volume1 stürzt ab und es geschieht nichts mehr.
Im Log ist folgendes vermerkt:
System failed to remove [Volume 1]
Auch formatieren (über Werkseinstellung) geht nicht.
Wenn ich die DS neu boote sind dann alle Daten wieder da und das Volume1 ist ok.
Im Systemprotokoll steht das die Daten wieder restored worden sind.
Gruss Shadow1901
Trolli
12. Jul 2007
Ist da möglicherweise was gemountet, so dass das Volume nicht ausgehangen werden kann? IPKG installiert? Verschlüsselte Ordner eingehängt?
shadow1901
20. Feb 2009
Hallo Trolli
IPKG hat es nur die Mailstation drauf, wo aber gestoppt ist.
Bei verschlüsselten Ordner hat es nur einen versteckten im Netzwerk.
Es ist aber schon zum heulen, dass das System solche sachen nicht selber lösen kann.
Zumindest möchte ich ja diese Funktionen tätigen nach mehrfacher bestätigung.
Zur Info
Im Systemprotokoll sieht man auch das er den Formatierungsprozess als "System successfully formatted HD
Anschliessend steht "Windows fileserve was stopped" und 12 Sekunden später startet er das Ding wieder.
Ist es möglich das der Laptop immer noch versucht darauf zu zu greifen und er deshalb ein Problem hat?
Gruss Shadow1901
itari
15. Mai 2008
Es ist höchst wahrscheinlich, dass da irgend ein Serverprocess auf Volume1 zugreift und man sich blöd suchen wird, z. B. der Postgres-DB-Server wird vermutlich auf /volume1/@database zugreifen ...
Vielleicht wäre es schneller die Platte auszubauen und die 3. Partition am PC zu nullen oder mit NTFS/FAT zu formatieren, also etwas, womit die DS nichts anfangen kann (nur die 3. Partition, die ersten beiden kannst lassen, dann brauchst die Firmware nicht neu zu installieren). Man kann auch probieren, die 3. Partition zu löschen ... hab ich aber nicht ausprobiert; kann sein, dass dann die Firmware neu zu installieren wäre per DS-Assistent.
Itari
PS. Mal ne Frage in die Runde ... kann man per 2x RESET eine bestehende Datenpartition bewußt neu aufsetzen? Hab das noch nie im DS-Assistent gemacht.
shadow1901
20. Feb 2009
Ich habe jetzt noch festgestellt das Synology eine neuere Firmware anbietet.
Ich werde diese mal laden und den Test nochmals starten.
Version: DSM 3.1-1605
Auch über das Logfile finde ich nichts spezielles.
Gruss Shadow1901
shadow1901
20. Feb 2009
Hallo zusammen
Mit aufspielen der neuen FW funktioniert es nun einwandfrei.
Somit war da wohl noch evt ein BUG vorhanden.
Gruss und Danke für Eure Antworten.
Evt müsste noch erwähnt werden das es einen neue FW gibt.
Matthieu
03. Nov 2008
jahlives
19. Aug 2008
Hast du denn mal geschaut was so an Prozessen bei dir noch gelaufen ist? Viele Prozesse greifen auf Daten unter /volume1 zu. Auch Samba, FTP, nfs und Co. Damit man ein volume1 sauber aushängen kann muss man praktisch alle Prozesse beenden. Oder du kannst probieren mittels umount -f /volume1 das Aushängen zu erzwingen. Was dir dann aber ggf gewisse Prozesse mit einem Absturz danken werden
Trolli
12. Jul 2007
Hallo jahlives!
Hast Du auch Beitrag #6 gelesen? ;)
itari
15. Mai 2008
