HDD SATA Volumegrößen 418play
SATA HDD
stichnotht
09. Dez 2019
Hallo, kann mir jemand sagen, wir für diese DS die maximale Volumegröße ist?
Die Plattenerweiterung mit 2x 8 TB und 2x 16 TB gibt mir als maximale Größe 16 TB vor. Hier (https://kb.synology.com/de-de/DSM/t..._volume_size_limitation#x_anchor_idfee136d5af) sind allerdings 108 TB angegeben.
Ist eine Änderung von ext4 auf btrfs dafür notwendig?
Ziel ist es eigentlich, nur ein Volume zu haben.
Arbeitsspeicher ist 10 GB.
108TB sind möglich. Wenn die Platten aber mal von einer alten DS mit 16TB/Volume-Limit migriert wurde, bleibt dieses Limit erhalten.
Edit: Such mal nach "Volume-Limit" hier im Forum, da gab's schon einige Threads zu.
RichardB
11. Jun 2019
Auf meiner 418play laufen zur Zeit 2x12 und 2x18TB (siehe Signatur) in einem RAID5. Das Volume hat also 48TB und 12TB sind ungenutzt. Du wirst da irgendwo eine 16TB-Grenze mitgeschleppt haben.
RichardB
11. Jun 2019
Nope. It is a RAID 5. That means 6TB from each 18TB HDD is unused.
Bei Raid5 komm ich da aber rechnerisch nur auf 32TiB bzw. 36TB :unsure:
RichardB
11. Jun 2019
Na gut, 32,7 TiB Nutzdatenspeicher und 10,9 TiB Ausfallschutz, die gehören ja auch zum Volume.
Reaktionen: DaveR
RichardB
11. Jun 2019
Siehe oben. Wurden die Platten einmal von einer älteren DS migriert?
stichnotht
09. Dez 2019
Nein diese nicht. Die Vorgängerplatten, 4x 4 TB mit SHR wurden nach der Migration ersetzt. Erst gegen 2 8 TB und jetzt noch mal gegen 2 10 TB.
Aber das Volume stammt aus einer alten DS, deshalb das Limit.
Reaktionen: DaveR und Benares
Nein, wenn dein Speicherpool mehrere Volumes zulässt, kannst du ein zweites Volume anlegen.
Nach dem von dir in #1 verlinkten Artikel müsste ein neues Volume auch über die 16TB-Grenze hinaus erweiterbar sein. Du könntest ein neues Volume anlegen, alles rüber kopieren (auch die Apps), das alte löschen und dann das neue mit dem freigewordenen Platz im Pool erweitern. Das müsste m.E. gehen.
Aber schau erst mal, ob dein bisheriger Pool überhaupt mehrere Volumes unterstützt, ansonsten wäre Backup/Neuaufsetzen angesagt.
Reaktionen: DaveR und Benie
