DSM 6.x und darunter Volumen Erweiterung schlägt fehl
Komacrew
06. Dez 2012
Nabend zusammen,
bislang lief meine Syno eigentlich einwandfrei, bis auf das sich irgendwann mal eine ältere Platte verabschiedet hat und durch eine Neue ersetzt werden wollte.
Nach und nach habe ich die Platten also ausgetauscht und direkt durch größere Platten ersetzt. Im aktuellen Fall aber meldet sich DSM nach der (erfolgreichen!!) Konsistenzprüfung, dass beim Hinzufügen der Platte ein Dateisystemfehler erkannt wurde und ich doch eine Überprüfung anstoßen soll. Im Speicher-Manager sind jedoch alle Menüpunkte grau hinterlegt, bis auf die Option die Festplatte hinzuzufügen, was wieder in der obigen Fehlermeldung endet.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus in der Ausgangssituation:
- DS1512+ (mit 3GB RAM-Erweiterung)
- DSM 5.2 Update 5
- nur 1 Volume als SHR mit 1 Platte Ausfallsicherheit
- bestehend aus 5 Festplatten: 3x6TB WD Red + 2x3TB WD Red
angeschlossen ist alles per GigabitLAN an einer Fritzbox per Bond, keinerlei VLANs, fixe IP
alle Festplatten haben keinerlei auffällige SMART Werte (Platte 2 zeigt als einzige eine 2 bei Power-off_retract-count, was auch immer das ist und die baugleichen Platten nicht haben ?!?) alle anderen Werte liegen bei 0, bis auf natürlich Laufzeit, Temperatur und die beiden Power und Load Zyklen.
System läuft so stabil quasi seit Jahren, lediglich die Synoogy eigenen Pakete sind installiert + Plex. Keinerlei sonnigen Veränderungen an der DS mit IPKG, Java oder sonstigem und ebenso keinerlei SMART Warnwerte bei einem der vorangegebenen Tests.
Ausgetauscht werden soll nun eine der beiden 3TB Platten und durch eine Ersatzplatte von WD mit 6TB das System direkt auch nochmal erweitern. Sowohl bei Versuch 1 mit Platte 1 als auch nach Versuch 2 mit Platte 2 der 3TB Versionen komme ich zum gleichen Ergebnis. Die bestehenden 5 Platten sind allesamt mit FW82 NASware 2.0. Die Ersatzplatte von WD ist nicht mehr rot eingefärbt, aber von der Bezeichnung auch eine EFRX, allerdings mit NASware 3.0, falls das von Relevanz sein kann.
Jemand einen Tip für mich wo mein/der Fehler liegt bevor ich einen neuen Versuch starte?
Die Konsistenzprüfung nervt mich auf jedenfall jetzt schon, da sie ja auch gerne mal 30 Stunden dauert und ein erneuter Austausch der Platte eigentlich keinerlei Besserung verspricht. Zumal ich nicht wüsste wie ich einen erneuten Austausch begründen sollte, da die Platte ja an sich einwandfrei funktioniert....
Da aber die alte Konfiguration lief, liegt die Vermutung ja nahe das es an der neuen Platte hapert.
Im Gegensatz zu diesem Thread: http://www.synology-forum.de/showthread.html?67337-gelöst-File-system-error-was-found-on-volume&p=545501#post545501 habe ich übrigens keinerlei Fehlermeldung im laufenden Betrieb. Lediglich beim Hinzufügen taucht dieses Popup auf. Ein Neustart mit anschliessender Datenüberprüfung wie hier vorgenommen wurde mir noch nie angeboten.
