Volumen lässt sich nach Erweiterung mit DX513 nicht vergrößern
fraphil
15. Dez 2012
da an meiner DS1511+ (4*4TB+1*3TB, DSM 4.1, SHR-raid) der freie Speicher nur noch ca.3% beträgt, habe ich mir eine DX513 Erweiterung gegönnt und mit 3*3TB HD's bestückt. Laut Handbuch kann Photostation, Audiostation, Videostation usw. nur dann auf den zusätzlichen Speicher zugreifen, wenn dieser zum Volumen der DS hinzugefügt wird. Der Speichermanager bietet mir aber nur die Option Volumen "Erstellen" der Reiter "Verwalten" über den man das existierende Volumen erweitern können müsste ist ausgegraut.
Wie kann ich das existierende Volumen dennoch/sonst mit dem neuen Speicher der DX513 noch Erweitern?
Vielen Dank im Voraus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
haben die neuen 3TB Platten mindestens die gleiche Kapazität wie die bereits vorhandene? 3TB müssen nicht immer gleich 3TB sein.
fraphil
15. Dez 2012
Hallo Götz,
danke für die Rückmeldung. In der DS sind 4 4TB Platten (HDS724040ALE640) und eine 3TB Platte (WD30EZRX) als SHR-Raid. In der DX513 sind 3 * die gleichen 3TB Platten (WD30EZRX). Die gleichen wie die 3TB-Platte in der DS. Bei einer Volumenerweiterung erwarte ich 9 TB zusätzlichen Speicher. Leider nicht konfigurierbar. Ein weiterer Nachteil zu dem oben genanten Problem: Lasse ich ein neues Volumen erstellen wird auf der DX513 ein komplett neues Raid erstellt und ich erhalte nur ca. 6TB verfügbaren Speicher (SHR).
Gruß Franz
P.S. Die Problematik der Datensicherheit bei "Volumenerweiterrung" im Vergleich zu "neuem Volumen" ist mir bewusst.
Zierni
16. Okt 2012
Problem gelöst?
Servus Franz,
da ich genau das selbe Problem habe, konntest du dies mittlerweile lösen?
Grüße
Zierni
BavariaR
02. Jan 2013
Wie gesagt 3TB ist nicht gleich 3TB es reicht dass die neuen Platten um einige Byte kleiner sind dann lässt sich das Volume mit den kleineren Platten nicht vergrößern. Um das Problem zu entgehen, wenn es einem möglich ist, sollte man bei der initialen Volume Erstellung dafür sorgen dass alle Plattentypen mit denen man später das Raid erweitern möchte auf jeden Fall dabei sind, damit stellt man sicher dass das Raid auch mit der kleinsten Platte aus der Auswahl umgehen kann.
