DSM 6.x und darunter Volumenerweiterung beim DS212j
Homerderbessere
09. Nov 2012
seit dem letzten Wochenende habe ich das DS212j im Betrieb. Zunächst habe ich eine 2TB HD eingebaut und alle Daten von meinem bisherigem NAS überspielt. Danach habe ich die zweite 2 TB HD in das DS eingebaut. Darufhin wurde das Volumen erweitert und die zweite Platte auf Konsitenz geprüft. jetzt steht im Fenster des Diskmanagers der Hinweis, dass es sich um ein RAID (SHR) mit Sicherheitsstufe handelt. Das Volumen wird mit knapp 2TB angegeben. Ich möchte jedoch das NAS im Raid 1 Betrieb haben, damit die Platte 1 auf Platte 2 gespeigelt wird, falls eine Platte ausfällt, die zweite Platte als Sicherheit zur verfügung steht. Ich bin mir nun nicht sicher, was sie Aussage Raid (SHR) bedeutet. Ist die Platte 1 nun schon gesichert auf Platte 2 oder muss ich hier noch etwas ändern und wenn ja wie. Im Menü des Diskmanagers kann ich dazu nichts finden.
Homerderbessere:cool:
Ap0phis
16. Dez 2010
Aus der DSM-Hilfe (Suchwort: SHR):
Synology Hybrid RAID* (Schnellmodus): ... Wenn das SHR-Volume/die Diskgruppe aus zwei oder drei Festplatten bestehen, ist die Datenintegrität geschützt, falls eine der Festplatten ausfällt. Wenn das SHR-Volume/die Diskgruppe aus mindestens vier Festplatten bestehen, ist die Datenintegrität geschützt, falls eine oder zwei Festplatten ausfallen.
Das sollte eigentlich eindeutig sein, oder? ;-)
Homerderbessere
09. Nov 2012
Okay, das ist jetzt klar. Man schreibt jedoch von "wenn unterschiedlich große Festplatten kombiniert werden" vom SHR Modus. Das ist bei mir ja nicht der Fall, da beide Platten gleich groß sind. Daher wäre doch auch Raid 1 möglich aber nicht notwendig.
Das Problem was ich habe ist, das man beim Löschen von Daten, diese auf beiden Platten gelöscht werden. Da muss ich wohl noch mit einem Backup auf eine externe Platte arbeiten um 100%tig sicher zu sein.
Homerderbessre
Ap0phis
16. Dez 2010
Wenn du den Speichermanager aufrufst, dann sollte dort im Klartext zu lesen sein, ob du einen Ausfallschutz hast oder nicht!
Falls ja, dann ist das auch so,
Ein SHR mit 2 Platten ist in der Regel ein RAID 1.
Ap0phis
16. Dez 2010
