Von außen Zugreifen
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich habe ein Problem.
Wenn ich auf meine Webseite zugreifen will brauche ich so ein VPN Syberghost. Da geht alles.
Wenn ich das nicht benutze komme ich zur Anmeldemenü meines Routers bzw Alicebox.
Kann ich auch ohne VPN Syberghost eine Verbindung zur Webseite hestellen ?
Würde mich freuen wenns geht .
MfG AR
thedude
30. Nov 2009
Du musst die entsprechenden Ports (für WWW wäre das 80) auf deinem Router bzw Alicebox an die IP Adresse der DS weiterleiten. Wie das im einzelnen bei deinem Router bzw Alicebox geht sollte im Handbuch stehen. Das geht bei jedem Gerät ein bisschen anders.
gruss
dude
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das so gemacht gehabt.
Geht nur nicht. Wiso ??
Ich habe immer das Anmeldemenü.
Ich habe mal Bilder angehangen.
MfG AR
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
also was ich mit der Leselupe auf Deinen Pixelbildchen so erkennen kann, ist alles i.O.
Der Rest sind Vermutungen.
Wenn in dem Router ein Web Server auf Port 80 läuft, beantwortet der die Anfragen. Alles was dahinter kommt hat Pech gehabt.
Hast Du mal versucht, die "Fernwartung" oder "Verwaltung über WAN" oder ähnliches abzuschalten. So dass Du nur noch aus dem eigenen Netz auf die Einstellungsseite kommst und nicht mehr aus dem Inet?
Schön zum Testen wäre ein "Portmapping" Also z.B. Zugriff von aussen auf Port 8080 wird weiter geleitet an die DS:80 Dann könnte man erst mal testen, ob das funktioniert. Konnte ich aber auf Deinem Bild nicht entdecken.
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Geht leider immer noch nicht.
Brauche ich eine feste IP ?
Noch ein anderes Probem.
Ich wollte mit 3dr Party mal ein Cronjob auf eine Seite machen.
Leider ruft er die Seite dann nicht auf .
Gibs da ne einfache Anleitung im Netz ?
Brauche ich da eine feste IP ?
MfG AR
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Du brauchst keine feste IP.
Hast Du die "FernwartungsOption" im Router jetzt mal ausgeschaltet?
Das mit dem cron verstehe ich nicht. Was soll das machen?
Anleitung für cron gibt es im Forum und im Wiki.
