Von D120j zur D220j
68AudioMastering
22. Aug 2022
Hallo Zusammen,
ich hätte mal 2 Fragen.
Ich würde gerne von der D120j auf die D220j wechseln und diese dann im RAID 1 betreiben zur Sicherheit.
1. Kann ich die Festplatte der jetzigen D120j einfach in die D220j einsetzen oder muss ich DSM neu installieren ?
2. Wird die 2.Festplatte dann gleich erkannt und sie spiegel sich durch RAID 1 automatisch oder muss ich was machen ?
Vielen Dank schonmal für Euere Antworten.
Liebe Grüße
Sinan
Thonav
16. Feb 2014
Hallo und Willkommen!
1. Ja - ich bin mir ziemlich sicher, dass DSM neu installiert wird.
2. Ja, Du musst mit beiden Platten ein SHR Raid erstellen.
Frage: Du hast ein komplettes Backup Deiner Daten?
Reaktionen: 68AudioMastering
68AudioMastering
22. Aug 2022
Hallo Thonav,
Vielen Dank :)
Ja also momentan mach ich das noch manuell auf einen anderen Rechner, möchte mir das aber gerne sparen, deshalb der Umstieg auf die D220j.
Lies mal diesen Artikel hier. Da steht u.a.
  • Sie können keine Laufwerke zwischen Modellen mit einem Einschub und Modellen mit mehreren Einschüben migrieren.
Eine Festplatten-Migration scheidet dann wohl aus.
Du kannst aber die DS220J zunächst nur mit der neuen Platte als "SHR Raid1 (Ohne Datenschutz)" neu aufsetzen, alles rüber kopieren und dann die Platte aus der DS120J ausbauen, platt machen, in die DS220J dazu bauen, und in ein "SHR Raid1 (mit Datenschutz)" umwandeln. Das sollte gehen.
Beide Platten sollten aber gleich groß sein.
alexhell
13. Mai 2021
Aber der RAID Betrieb wäre kein Backup. Also das müsstest du immer noch machen. Außer du holst dir noch eine Platte und machst ein Backup auf die 120j. DAs könntest du dann natürlich auch automatisch machen lassen. Aber durch ein RAID hat man noch kein Backup.
Thonav
16. Feb 2014
Dann könnte er auch gleich beide Platten einbauen und ein Raid erstellen - dann die Daten vom PC rüber. :)
Wichtig, wie auch schon gesagt, Du brauchst ein weiteres (USB-) Backup!
Wie @alexhell schon angesprochen hat, eine gute alternative wenn es auch um ein Backup geht.
Für die neue DS gleich 2 neue Festplatten kaufen und einbauen, auf die neue DS - DSM und die benötigten Pakete installieren / einrichten.
Die Daten von der alten DS rüberholen.
Wenn alles passt, die alte DS lässt sich noch prima für das Backup verwenden. (Backup muß nicht auf USB HDD sein)
68AudioMastering
22. Aug 2022
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für Euere Hilfe!
Habe ich das richtig verstanden mit RAID 1: Auf beiden HDDs wird exakt das selbe geschrieben, fällt eine aus, läuft die andere weiter.
Wenn ich jetzt die defekte ersetz, muss ich für die wieder ein RAID 1 erstellen und es wird wieder gespiegelt.
Wenn eine der beiden Festplatten ausfällt, kannst Du mit einer neuen HDD bzw. frisch formatierten Festplatte das Raid reparieren.
Das Raid erhöht nur für solche Fälle die Datensicherheit.
Aber das Backup sollte sein, zb. falls die DS mal komplett abraucht oder böse Buben darauf herumspielen, Stichwort Ransomware usw.
Thonav
16. Feb 2014
Das Raid erhöht nur für solche Fälle die DatenAusfallsicherheit.
Du brauchst bei dem Ausfall einer Platte nicht den ganzen Rumpelpumpel wieder aus einem Backup wiederherstellen und Deine Einstellungen bleiben auch erhalten.
Es ist kein Backup - eine Datei gelöscht - auch auf der anderen Platte gelöscht...
