Von Extern auf Ordner zugreifen
Der Cleaner
14. Apr 2015
ich möchte gern von extern über das Internet auf einen Odern auf die Diskstation zugreifen.
Dies soll aber eigentlich über eine Laufwerkeinbindung passieren.
Ich möchte nicht über Quickconect mich jedesmal anmelden müssen um die Daten via Hand zu verschieben.
Wie ich gesehen habe ist die Cloudstation von Syology eine Lösung. DIese wäre aber nur mein Notfall plan, eigentlich will ich das Laufwerk so von Extern einbinden und erreichen können. Was muss sich tun, wie sind die genauen schritte.
Uwe96
18. Jan 2019
Entweder per VPN. Oder per Webdav. In beiden fällen dann aber eine DynDNS Adresse nötig.
Der Cleaner
14. Apr 2015
Hallo ich habe DynDNS via Synology eingerichtet.
VPN dürfte komplex einzurichten sein. Bei Webdav kenne ich mich nicht aus, ist das sehr komplex kannst du beschreiben wie dies geht.
Der Cleaner
14. Apr 2015
Danke für deinen Support. Ich werde mich mal versuchen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Nach meiner Erfahrung ist VPN keineswegs schwierig einzurichten.
Es gibt die Lösung auf der FritzBox, die geht ganz fix, läuft dann als IPSec-Tunnel, und gibt Zugriff auf das ganze Heimnetzwerk, incl. die FB selbst. Man muss dafür auch keine Ports öffnen und weiter leiten. Nachteil: Nicht ganz so performant.
Die andere Lösung ist der VPN-Server auf der Syno selbst. Installieren aus dem Paketzentrum, iDomix - video ziehen, einrichten. Bei mir konfiguriert als OpenVPN, Zugriff auf das Heimnetzwerk kann eingerichtet werden, oder auch nicht. Nachteil: Für viele Endgeräte ist eine eigene OpenVPN-App notwendig. Nachteil: Ein Port auf der FB muß geöffnet und durchgeleitet werden. Daher sauber konfigurieren und die Firewall auf der Syno scharf einstellen.
Vorteil insgesamt gegenüber WebDAV: Über VPN funktionieren weitere Lösungen problemlos auch von extern, so z.B. die DS-Apps von Synology, ohne dass man sie einzeln dafür anpassen muss.
jobbanobba
12. Nov 2014
Falls doch noch WebDAV in Frage kommt: ich nutze RaiDrive fürs automatische Verbinden und Zuordnen eines Laufwerksbuchstaben unter Windows 10. RaiDrive kann in der kostenfreien Version bis zu 8 Laufwerksbuchstaben vergeben, sollte also für den privaten Gebrauch ausreichen.
Gruss
Werner
