von ip vergabe
bAZTAT
27. Dez 2015
Mal ne Frage, habe da zwei Ds die miteinander mit einer von Verbindung übers netz verbunden sind. die ip vergabe welche von der einen DS wo der von server rennt ist ja dynamisch, heißt sie wird frei vergeben. ( 10.8.0.1-10.8.0.255) gibt es da nicht die option das man dieser DS (client) immer die gleiche ip vergibt?:confused::confused:
Frogman
01. Sep 2012
Schau mal in die Datei /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf.user.sample - dort findest Du einen Abschnitt über Multi-Client-Konfigurationen:
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
#   ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
Üblicherweise legt der Server automatisch Benutzer-Dateien im gleichen Verzeichnis an (sie tragen den Namen des jeweils bereits schon einmal angemeldeten Users), die die einmal zugeteilte IP über einen Server-Push ausgibt:
ifconfig-push x.x.x.x 255.255.255.0
Mal ne Frage, habe da zwei Ds die miteinander mit einer von Verbindung übers netz verbunden sind ... welche von der einen DS wo der von server rennt
Kontrolliere mal die 'P'-Taste - "von" Verbindung bzw. Server gibt's nicht ;)
