Von PC kopieren elend Langsam
Mohrian
24. Feb 2014
Hey,
wenn ich von meiner PC Platte auf das Netzwerklaufwerk was kopieren, habe ich nur eine durchsatzrate von 3mb/s.
Ist das normal ?
Habe eine DS114.
Da muss ich ja 2 Tage warten bis mal meine Daten rüber sind.
Danke.
jahlives
19. Aug 2008
etwas mehr Infos wären hilfreich: z.B. WLAN ja oder nein, GBit-LAN oder nicht, was für Daten und wohin (z.B. Photofreigabe) kopierst du? 3mb/s sind sicher langsam, aber wenn du z.B. viele Mediendateien in die Freigaben kopierst kann es gut sein, dass diese automatisch indiziert werden und bei Bildern werden Thumbs für die Photostation generiert. Das bremst dann zusätzlich
Mohrian
24. Feb 2014
Hey,
ich habe es über ein GBit Lan angeschlossen.
Videostation ist nicht installier und dateien neu ordnen auch aus.
Die Datei ist freigegeben im Netzwerk.
SAL9000
24. Mai 2011
Servus,
wie sind eure Netzwerkeinstellungen an der DS und am PC:
Feste IP der DS?
IPv6?
MTU?
JumboFrames?
Netzwerkkabel CatX?
Wie sind die Smart-Werte der DS und am PC?
Virenprogramm auf PC und oder DS aktiv?
Was für eine Datei kopiert ihr, eine Große oder viele Kleine?
"Ich denke ein Wiki Artikel wäre hier sinnvoll um die Ansätze zur Fehlersuche zusammenzustellen."
SAL9000
24. Mai 2011
Hi ctrlaltdelete,
Netzwerkeinstellung sind fest vergeben DS und PC ( Fritzbox 7390 - GigabitLAN )
IP4
MTU 1500
Keine JumboFrames ( hatte ich auch bei großen Files versucht kein Erfolg )
Cat5e (auch mit einem Netzwerktester getestet - Einfacher Test, ob alles richtig verdrahtet wurde.)
Die SmartWerte bei mir sind :
Und Virenprogramme außer das Windows eigene Microsoft Security Essentials auf dem PC ist nichts auf der NAS installiert.
Das System langweilt sich wie Du siehst...( Windows ist up2Date )
An der Geschwindigkeit sollte man auch erkennen, dass es keinen signifikaten Unterschied zwischen großen und vielen kleinen gibt.
Wiki Artikel wäre ein sehr gut Idee.
Sal9000
Die SMART-Werte geben keinen Anlass zur Sorge. Hast Du schon einmal einen Rechner direkt an die DS per LAN-Kabel angeschlossen und dann nochmal den Durchsatz mit einer Datei > 1GB getestet? Vorher beiden eine feste IP-Nummer geben.
Smart Werte passen.
JumboFrames hast du an DS und PC deaktiviert, richtig?
Ansonsten mal DS und PC direkt verbinden mit festen IPs und dann testen.
SAL9000
24. Mai 2011
Hi dil88,
hatte ich direkt noch nicht getestet. Wäre eine Möglichkeit. Das CAT5e hatte ich auch schon gewechselt. Ich werde es mit einem sehr kurzen Kabel mal testen. Aber selbst wenn es 100Meter wären, dürften keine Einschränkung auftreten.
Ich melde mich dann nochmal. Dauert aber.. Melde mich nächste Woche dazu.
@ctrlaltdelete:
Keine JumboFrames
Danke.
