Von RAID 1 zurück auf RAID 0 / JBOD
Moppel_thl
23. Sep 2011
Hallo zusammen.
Z.Z. laufen in einer DS211j 2x 2TB Platten im RAID 1. Da der Platz knapp wird, wäre die kostengünstigste Speichererweiterung die Auflösung des RAID 1 in RAID 0 oder JBOD.
Wäre folgender Ablauf richtig, bzw. sinnvoll?
- kompl. backup aller Daten auf eine externe HD
- Sicherung der Konfiguration der DS
- Erstellung des RAID 0 oder JBOD
- Zurücklesen der Konfiguration sowie des backups
Hätte ich dann also so wie vorher, nur halt mit mehr zur Verfügung stehendem Speicherplatz?
Besten Dank.
Merthos
01. Mai 2010
Ja, passt so. Eventuell installierte Pakete noch beachten, die gehen dabei auch verloren und deren Einstellungen sind nicht in der Sicherung drin.
Moppel_thl
23. Sep 2011
Hallo.
Du meinst doch hoffentlich die "nicht offiziellen Synology Pakete", oder?
Die Pakete, welche man über das Menü installiert ( z.B. Medienserver, itunes-Server etc. ) sowie deren Einstellungen, sollten doch mitgesichert werden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, werden sie nicht. Es werden nur die Daten aus den Freigaben gesichert bzw. noch Anwendungsdaten der PhotoStation bzw. SQL wenn du das anwählst.
Moppel_thl
23. Sep 2011
Okay, gut zu wissen.
Besten Dank. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Einstellungen nach Wechsel von Raid1 auf JBOD
Hallo Freunde,
aus Platzgründen möchte ich auch von Raid1 auf JBOD wechseln.
Da ich regelmäßig mit "Sicherung & Replikation" meine Daten sichere, reicht dies mir aus.
Nach Lesen des Threads noch ein paar Fragen, sorry, wenn die Euch als "dusselig" vorkommen, aber ich habe am System das letzte Mal vor 3 Jahren was geändert, da es prima lief.
1. Ich verliere ja alle Daten bei der Umstellung. Soll ich zur Sicherheit das backup-medium unmounten und abklemmen, wenn ich das mache?
2. Verliere ich auch Einstellungen und Nutzerrechte? Meine Einstellung bei der Sicherung ist Folgende:
-Konfiguration
-Anwendung Photo-Station
-Alle Volumes/Freigegebenen Ordner
Zusätzlich kann ich ja vorher die Systemkonfiguration in eine .dss-Datei sichern
3. Muß ich bei Null anfangen, also auch das DSM neu einspielen? Falls ja, mit der Synology Assistant.app vom Mac aus?
4. Wie ist die exakte Reihenfolge?
a. Backup machen
b. Disk Gruppe entfernen (also das Raid1 gem. Handbuch S. 48)
c. Neue Disk Group einrichten als JBOD (S. 50)
d. Systemkonfiguration von .dss-Datei zurückspielen (oder bleibt die erhalten?) Oder muß jetzt erst DSM neu installiert werden?
e. Backup wieder einspielen mit "Sicherung & Replikation"
e. Pakete wieder installieren (Hab nicht viele, nur PhotoStation, Mediaserver, Perl und Config-Editor)
Danke für Eure Tipps
Bernhard
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du solltest besser dein Backup-Medium immer abklemmen, wenn es nicht benutzt wird! Ansonsten würde ich das nicht einmal als Backup ernst nehmen.
Für diesen Vorgang würde ich es daher in jedem Fall abnehmen, ja.
Du verlierst alle Nutzerdaten auf den Platten und auch alle installierten Pakete und deren Einstellungen!
Letzteres kannst du auch durch Sichern der Konfiguration nicht wiederherstellen und müsstest alles erneut einrichten.
Ansonsten sollte dein Plan wohl aufgehen.
Zu 1. Würde ich machen, auch wenn in dieser Situation keine Gefahr besteht.
Zu 2. Solltest Du eigentlich nicht (siehe 3.). Aber wenn Du die Einstellungen mit der DSM-Datensicherung speicherst (und besser auch noch manuell eine DSS-Datei an einem anderen Ort ablegst), dann kannst Du sie ggfs. rekonstruieren.
Zu 3. Nein, Du musst nur das vorhandene Volume löschen und ein neues erzeugen (plus Hinweis von Puppetmaster bzgl. Pakete). BTW: Was spricht dagegen, zwei Basis-Volumes statt eines JBOD-Volumes zu verwenden?
Zu 4. Eigentlich solltest Du nicht mit Diskgruppen sondern mit einem RAID-1 (oder SHR) Volume zu tun haben. Wie auch immer, Deine Reihenfolge ist richtig.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Hallo ihr beiden "Syno-Götter",
danke für Eure schnellen Antworten, ich werde das Projekt dann mal beim nächsten Regenwetter angehen. Scheint ja kein größeres Ding zu sein.
Zum Thema 2 Basisvolumes oder JBOD: Ich denke, ich bin mit JBOD flexibler und muß nichts bei vorhandenen Zugriffspfaden ändern ("volume1" z.B. bei Playlist-Pfaden wie /volume1/music/iTunes/Music/). Ich überlege mir noch, ob ich vielleicht Raid0 nehme. Allerdings hatte ich auch beim Streamen von FullHD Videos bisher nie Probleme, deshalb ist die mögliche Performancesteigerung bei raid0 nicht wirklich nötig.
Bernhard
Du wirst mit Deiner DS keine nennenswerte Steigerung durch RAID-0 bekommen, da die 211 in der Regel der limitierende Faktor ist. Dafür ist das Volume bei einer kaputten Platte auf jeden Fall hinüber, während Du bei JBOD noch Chancen hast, mit entsprechendem Aufwand Daten zu retten. Vielleicht wären aber doch zwei Basis-Volumes etwas, bei denen Verzeichnisse per mount -bind verbunden sind ...
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Hallo dil88,
ich habe mich gerade mal bei Wiki über mound -bind schlau gemacht, ok, das ginge theoretisch. Ist aber alles irgendwie inflexibel und umständlich für einen Normaluser, der den vi haßt.
Wieso ist JBOD aus Deiner Sicht nicht so geeignet? Habe ich da was übersehen?
Ich möchte ja nur, dass meine 2 Platten a 3 TB als 1 Volume "volume1" mit 6 TB erreichbar sind und alle Syno-Hauptverzeichnisse (also z.B. music, photo, video etc) als Volumes vom Mac aus gemountet werden können über Apfel k. Und dass alle Daten über die Apps, die es so gibt, einfach zugängig sind. Und ich will mir keinen großen Stress machen, wenn z.B. die Videos über 3TB werden. Bis jetzt dachte ich, JBOD sei die geeignete Lösung. Ist das nicht so?
Bernhard
Merthos
01. Mai 2010
So lange Du Dir bewusst bist, dass beim Ausfall einer Platte alles wech ist, kannst Du problemlos JBOD nehmen.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Einspielen von Backup
Wie gehe ich nach dem Einrichten der Platten als JBOD beim Einspielen der mit "Sicherung & Replikation" gemachten Sicherungen vor:
Zuerst die Daten, dann die Systemkonfiguration oder umgekehrt.
Unter "Sicherung & Replikation" sind bei "Wiederherstellen" 2 Register:
1. Wiederherstellen und darunter die Auswahl Systemkonfiguration etc
2. Wiederherstellen von... Daten oder LUN
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Bernhard
Erst die Systemkonfiguration, damit die Daten mit den richtigen Eigentümern, Gruppen und Rechten auf den passenden Gemeinsamen Ordnern restauriert werden können.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mit der Konfiguration hast du z.B. auch die Freigabeordner, Benutzer und deren Rechte an den Freigaben gesichert. Von daher sollte dieser Schritt wohl als erstes gemacht werden.
Oder aber du sparst dir das und richtest alles wieder neu ein.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Umstellung Raid1 auf JBOD erfolgreich und ohne Probleme
Hallo Syno-Götter und -Fans,
ich wollte nur kurz Feedback geben: Die Umstellung hat ohne großen Streß und ohne Eingriffe bzw blöde Abfragen des Systems geklappt - danke nochmal für Eure Inputs. Jetzt habe ich nochmal 3TB frei für weitere Untaten...
Einziges kleines Problemchen war: Nach der Umstellung lief der erste Backup stundenlang ohne was zu tun (0%). Ich habe das Backup medium neu formatiert und den Backup neu aufgesetzt, das war dann ok.
Bernhard
vondasein
31. Aug 2013
Hi, mal eine kleine Anfängerfrage zwischendurch:)
Habe 2 1TB Festplatten im jbod und kann davon nur 1TB nutzen. Das ist sicherlich normal, oder? Kann ich das ohne viel aufwand änder, also so das ich 2 TB nutzen kann?
gruß
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ohne Screenshot wird dat nix.
vondasein
31. Aug 2013
Dennoch wird mir gesagt, das meine Volume fast voll ist!
Ich sehe da knapp 1,8TB, was abzüglich der System- und Swap-Partitionen gut hinkommt.
