Hi zusammen
Mir ist noch nicht klar, wie die Datensicherung auf eine externe USB-Harddisk mit Synology HyperBackup genau funktioniert.
(mein geplantes System wäre: DS220+ mit 2 WD Red Plus 6 TB
- Wird bei der Datensicherung bloss ein Image auf die externe USB-HD geschrieben? Oder wird dabei jede einzelne Datei auf die externe USB-HD geschrieben? (dies hätte den Vorteil, dass jede einzelne Datei somit direkt von der externen USB-HD "greifbar" wäre)
- Kann man die Sicherungen automatisieren? (täglich, wöchentlich...)
- Dauert die Erstsicherung sehr lange? Kann man die Erstsicherung wesentlich beschleunigen, indem man zunächst mal unverschlüsselt sichert? (Ich habe ca. 2 TB Daten, v.a. Fotos).
(falls dies gut klappen würde, könnte ich ja dann für eine zweite Voll-Sicherung die Verschlüsselung wählen...)
- könnte man die Geschwindigkeit der Datensicherung erhöhen, indem man auf eine externe USB-SSD sicher würde? Oder bringt das nichts?
- soll man bei der Sicherung eine Komprimierung wählen?
- falls bei Synology nur die Sicherung eines Images möglich ist: Ist dann trotzdem die Extrahierung (bzw. Rückspeicherung) einzelner Dateien möglich?
- falls die fortfolgenden Sicherungen bei Synology HyperBackup als "inkrementelle Sicherungen" ausgestaltet sind: Wäre die ganze Datensicherung korrupt, falls eine Teilsicherung korrupt wäre? (dies wäre bei täglichen Sicherungen ein Problem...)
- Gibt es eine Möglichkeit, zu testen, ob eine Rückspeicherung von der externen USB-HD erfolgreich wäre?
- ist es nötig oder empfehlenswert, neben den Synology-Bordmitteln noch eine andere Datensicherungssoftware einzusetzen? Wenn ja, welche Software? Für welchen Zweck?
Viele Grüsse, Jodok
Viele Grüsse, Jodok
