Vorgehen bei defekter HDD
Vigo79
07. Nov 2018
Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Synology DS218+ mit zwei 10TB HDD aufgebaut. Die Daten werden auf beiden HDDs gespiegelt. Raid Typ ist der "Synology SHR mit Datenschutz für 1 Laufwerk Fehlertoleranz)".
Verstehe ich das richtig, dass, wenn eine HDD defekt ist, auf jeden Fall alle Daten auf der zweiten HDD vorhanden sind?
Angenommen es wird eine HDD ausfallen, wie wäre dann die richtige Vorgehensweise zum Tausch der def. HDD, damit am Ende nicht alle Daten weg sind?
Ciao Vigo
Vigo79
07. Nov 2018
Den Rest macht die Software wirklich komplett automatisch?
mayo007
26. Okt 2016
Eventuell mal im Speichermager schauen ob die RAID Wiederherstellung läuft
Reaktionen: Vigo79
AndiHeitzer
30. Jun 2015
So, wie @mayo007 beschrieben hat, wird das sein.
Nur, damit das nicht übersehen wird.
RAID ist kein Backup. Im Schadensfall einer HDD kannst Du halt weiterarbeiten.
Eine Datensicherung ist stets so ausgelegt, dass die zu sichernden Daten die Diskstation verlassen (externe Disk oder weitere DS).
Ich wollte das nur erwähnt haben, falls Du sowas noch nicht schon machst.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Würde ich nicht darauf schwören. Meine Erfahrung: Du musst dem System noch mitgeben was mit der neuen Platte passieren soll.
Entweder Speicherpool reparieren oder einen neuen Speicherpool / Volume erstellen.
Dürfte wahrscheinlich anders aussehen, wenn du eine vornerein eine Platte als Hot-Spare einbindest. Aber für dein Use-Case eh irrelevant.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Synology DS218+ mit zwei 10TB HDD aufgebaut. "Synology SHR mit Datenschutz für 1 Laufwerk Fehlertoleranz)".
Ja alle Daten sind auf der verbleibenden HDD da.
Vorgehensweise:
DSM > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Allgemein" > runterscrollen zu Signalton-Steuerung > Schaltfläche "Signalton aus" anklicken weil der Alarmton macht dich sonst auf Dauer "unruhig".
Wie schon beschrieben wurde, def HDD raus, neue rein und dann "Reparieren" anklicken:
Da nur ein Volume und ein Speicherpool vorhanden ist braucht es nichts weiter.
Sollten aber mehrere Speicherpools und/oder Volumes da sein, dann kommt noch der Zwischenschritt mit der Frage was mit der neuen HDD geschehen soll?
Sie steht ja nach dem Einbau mit grüner permanent leuchtender LED da und ihr Status ist "Nicht initalisiert", dh sie wurde erkannt, sie ist Einsatzbereit aber du musst jetzt der Diskstation noch sagen was sie mit dieser HDD tun soll, also für welchen Speicherpool und welches Volume sie benützt werden soll.
McFlyHH
02. Jan 2014
Wobei ich mich schon Frage, wieso der TE die Antwort nicht durch die Suche gefunden hat. :unsure:
Wird ja häufig hier (meist sogar für den konkreten Fall) gefragt.
