VPN - 2 Fritzboxen
Aristophanes
18. Jan 2012
Hallo
Ich habe mal wieder eine Frage:
Ist es prinzipiell möglich, dass man 2 Fritzboxen miteinander per VPN verbindet, sodass alle Anfragen der ersten Fritzbox über die zweite geht??
Etwas schwer zu formulieren, deswegen versuche ich mal eine Skizze:
Das einzige was ich damit eigentlich erreichen will ist, dass Haushalt 1 sich sozusagen anonym im Internet bewegen kann.
Ist das von meiner Denkweise richtig, oder ist das schon im Ansatz falsch?
Grüße und schonmal danke im voraus :)
Aristophanes
18. Jan 2012
eben. Und dadurch ist Haushalt 1 anonym ;-)
Das man immer die IP von Haushalt 2 sehen wird ist ja klar.
Grüße
Aristophanes
18. Jan 2012
:-D
das ist mir alles soweit klar - sonst hätte ich ja auch nicht vollen Zugriff auf die Router beider Haushalte
Ich will doch nur wissen ob (und im optimalfall wie) es geht.
Grüße
Aristophanes
18. Jan 2012
ja, der Upload von Haushalt 1 sind 6000 kb/s. Damit könnte ich leben. Bremst der VPN Tunnel auch noch die Geschwindigkeit?
Meine eigentliche Frage dabei ist eben ob es möglich ist, dass die eine Fritzbox alle anfragen über den VPN schickt und nicht selbst ins Internet geht, wenn ich am Client z.B. auf www.googe.de gehen will.
joku
06. Mrz 2011
VPN bremst zusätzlich und Verschlüsselung auch noch
Das kommt auf die Einstellungen an.
Hier ist etliches beschrieben :)
VPN Service-Portal
Gruß Jo
Aristophanes
18. Jan 2012
okay, danke für die Infos. Ich werde mir das ganze wohl noch etwas genauer anschauen und testen.
@ RubberDuck: Genau so habe ich das schon gemacht, also Schritt für Schritt durch die Anleitung, aber i-wie bekomme ich das damit nicht zum Laufen. Ich habe zwar keine Fehlermeldung bekommen, aber das VPN kommt auch nicht zustande. Zudem irritiert mich der Satz bei Schritt 4: "Die VPN-Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn aus dem Netzwerk einer FRITZ!Box eine Anfrage an ein Netzwerkgerät im Netzwerk der jeweils anderen FRITZ!Box gestellt wird."
Darunter verstehe ich ja, dass das VPN nur dann geht, wenn ich auch direkt auf ein Gerät zugreifen will...
Naja, noch viel lernen ich muss :p
RubberDuck
24. Aug 2011
Na ja wieso soll der Tunnel gehalten werden, wenn es dazu keine anfragen gibt? Ich denke das bezieht sich darauf.
Was passiert denn, wenn du einfach mal einen PING auf einen "entfernten" Rechner probierst?!
Ich werde nächste Woche auch zwei Fritz Boxen haben und dann versuchen diese zu verbinden. Sollte es bei mir klappen dann können wir ja nochmal schritt für schritt alles durchgehen. Solltes es bei dir klappen und bei mir nicht, dann würde ich mich über deine Hilfe sehr freuen.
Leider geht es bei mir nicht früher.
joku
06. Mrz 2011
Dann versuch erstmal einen PC im Haushalt 1 als VPN Client an Haushalt 2 anzuschließen.
Da sieht Du es erstmal, was so alles zu machen ist.
Wenn das alles ok ist, die beiden FritzBoxen verbinden.
Gruß Jo
Aristophanes
18. Jan 2012
Okay, ich versuche mich heute abend mal daran.
Danke für eure Tipps und Hinweise.
@ RubberDuck: Ich werde es versuchen, da VPN aber Neuland für mich ist darfst du nicht zuviel von mir erwarten ;-)
Grüße
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
hat von euch wer ein iDevice?
Es gibt fürs iPhone folgende App: VPN!Assistent ( https://itunes.apple.com/de/app/vpn!assistent/id498936250?mt=8 ) Die App erstellt die Konfigurationen der Fritzboxen, ganz easy! die App ist nicht kostenlos, aber sie lohnt sich!
Ausserdem glaube ich das du im eigentlichen sinn keinen VPN brauchst, sondern einen Proxy! aba frag mich nicht wie das funzt, ich weiss es nicht! :(
:p
:D:D
joku
06. Mrz 2011
Warum was kaufen, wenn es die FritzBox kann ?
Zitat
Einfache VPN-Einrichtung für Smartphone-VPN-Benutzer
Für Smartphone- und Tablet-Benutzer ist die VPN-Einrichtung jetzt noch einfacher geworden:
Unter "System / FRITZ!Box-Kennwort / FRITZ!Box-Benutzer" kann die VPN-Verbindung ohne weitere Schritte für Benutzer aktiviert werden. Nach Setzen der VPN-Berechtigung werden direkt alle Daten angezeigt, die für die Einrichtung der VPN-Verbindung auf Android-Geräten (ab Version 4) und iOS-Geräten benötigt werden.
Das Anlegen einer VPN-Konfiguration für Mobilnutzer über das bisherige Windows-Tool "FRITZ!Fernzugang einrichten" ist nicht mehr notwendig.
Gruß Jo
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
:D raff ich aba net was du mir damit sagen willst! :p
Aristophanes
18. Jan 2012
Ich denke er will dir damit nur sagen, dass es kostenlos ein Programm direkt von AVM gibt (mit dem Namen "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten"), die genau das gleiche macht wie die von dir genannte iOS-App. Deswegen ist es nicht notwendig das Geld für die App auszugeben...
Grüße
joku
06. Mrz 2011
Fast :) in dem neuen FritzOS ist es möglich VPN mit dem fritz.box Webinterface einzurichten. Gruß Jo
