VPN Client via DNS erreichen
Ghost108
27. Jun 2015
ich habe zwei Synos, welche an unterschiedlichen Standorten stehen.
DS215 und DS718+
Auf der DS718+ ist der VPN Server konfiguriert (openVPN).
Die DS215 verbindet sich als Client via openVPN.
Somit besteht eine Direktverbindung zwischen beiden Geräten.
Da ich eine HyperBackup Datensicherung von DS718+ auf DS215 laufen lassen möchte, würde ich gerne als Ziel einen DNS Namen angeben, statt der IP (denn diese ändert sich regelmäßig).
Die Frage die ich mir nun stelle:
Wie kann ich die DS215 über die VPN via DNS erreichen?
Gib der DS eine feste IP-Adresse. Alles andere ist aufwändiger.
PS: Es gibt keine DS215.
Ghost108
27. Jun 2015
ja das habe ich seit einiger Zeit auch so gemacht (feste IP via ssh gesetzt).
Aber von jetzt auf gleich kommt keine Verbindung mehr zustande. Erst wen ich den Usernamen ändere, welcher für die VPN Verbindung genutzt wird, gehts wieder oO
Das ist doch ein ganz anderes Problem, dass du mit einem DNS-Namen nicht löst.
Ghost108
27. Jun 2015
das glaub ich nicht, denn hier scheint es ja irgendwo / irgendwann ein Problem zu geben, bei der SSH Anpassung für feste IPs.
Deswegen dachte ich mir: Wenn ich die Syno via DNS ansprechen kann, brauche ich die Anpassung nicht.
Die statische IP Anpassung habe ich wie folgt gemacht:
# Superuser werden
sudo -i
# Anlegen eines Client-Konfigurationsordners
mkdir -p /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/ccd
# Erweiterung der OpenVPN-Konfig
echo "client-config-dir ccd" >> /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/openvpn.conf
# Verhindern das die Werte nach einem Neustart überschrieben werden
sed -i "s:eek:verwriteccfiles=true:eek:verwriteccfiles=false:g" /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/radiusplugin.cnf
echo "ifconfig-push 10.0.108.251 10.0.108.250" > /var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/ccd/VPN_User
