- Mitglied seit
- 21. Sep 2010
- Punkte für Reaktionen
- 1
Hallo Zusammen
ich brauche eure Hilfe denn ich stehe wirklich auf dem Schlauch.
Ich versuche ein VPN mit L2TP zum laufen zu kriegen, bekomme aber keine Verbindung.
Hardware: FritzBox 7590 neuestes OS, DS916+ neustes OS
Ich habe alle konfiguriert wie es sein müsste. Protfreigabe 500, 1701, 4500, Firewall entsprechend konfiguriert. (udp)
Dennoch kriege ich keine Verbindung, wenn ich die Ports scanne (Check Host oder IPFingerprints) bekomme ich die Meldung open/filtered.
Gehe ich über das Mobil Netz und IPFingerprints kontrollieren ist der Port 500 offen, über Check Host ebenfalls open/filtered aber 1701 und 4500 waren ständig open/filtered. (udp)
Was übersehe ich?
Die DS ist ansonsten über die myds.me Adresse Problemlos erreichbar. Alle Dienste funktionieren einwandfrei. Teste ich die Verbindung in der Routerkonfiguration der DS sind alle Ports mit ok angegeben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Spielt es eine Rolle ob erst der Server und dann die Freigaben gemacht werden oder nicht? Muss ich in der FritzBox ausser den Freigaben noch etwas konfigurieren? in der FB ist keine VPN Verbindung eingerichtet.
Die Ports habe ich per UPnP und manuel geöffnet. Auch über die Routerkonfiguration der DS habe ich es schon versucht. Kann es etwas mit dem DNS-Rebind-Schutz zu tun haben?
Bin für jeden Input dankbar. Oder für Vorschläge wie ich das Problem eingrenzen kann.
Was übersehe ich?
