VPN Probleme
Keek
10. Apr 2012
da das was ich machen wollte ja nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe, versuche ich mich nun eine andere VPN Verbindung einzurichten.
Ich hoffe es ist okay, wenn ich in diesem Thread weiterfrage, wenn nicht, erstelle ich einen neuen :)
Ich habe den PPTP Port freigegeben und dann über die VPN Anwendung den PPTP VPN Server aktiviert. Dabei habe ich die höchste Verschlüsselung ausgewählt und kein manuelles DNS hinzugefügt.
Ich kann mich auch von außerhalb Verbinden, jedoch kann ich im Finder bei OSX keine Freigabe vom NAS sehen, weder mit "afp//meinnas.dnsdomain.org"
verbinden.
Wie kann ich also mit dem Finder auf die Daten des NAS zugreifen, ohne das ich über die Weboberfläche gehen muss?
Bzw. was mach ich falsch?
jahlives
19. Aug 2008
@Keek
ich fände es hier sinnvoller wenn du einen neuen Thread im entsprechenden Forum aufgemacht hättest. Bei weiteren Problemen geht es ja primär dann um (Open)VPN und dort hätten wir ein eigenes Forum dafür. Ich habe hier in diesem Forum leider keine Mod Rechte, sonst hätte ich das schnell gemacht :)
nihil
29. Feb 2012
@jahlives
in welchem Forum wäre man dann mit dem von Keek beschriebenen Problem richtig aufgehoben, denn ich wollte meinen Zugriff von außen auf die Daten der DS genauso herstellen und bin auch kläglich gescheitert.
jahlives
19. Aug 2008
@nihil
sorry mein Beitrag oben war noch als der TS seinen Thread noch in einem anderen Forum hatte. Der wurde abgeschnitten und hier ins VPN-Forum verfrachtet. Hier passt das perfekt rein :)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Versuchs mal über die interne VPN IP, anstatt dyndns Host.
nihil
29. Feb 2012
Wenn ich es recht verstanden habe, ist das ja genau das Problem was Keek hat, er kann die VPN-Verbindung aufbauen, dann aber nicht (mit cmd+k und der anschließenden Eingabe der internen Netzwerk IP) auf die DiscStation zugreifen. Ich habe, wie gesagt selbiges Problem. Ich stelle mir vor, dass es so funktionieren müsste - sprich: die DiscStation müsste dann unter den Freigaben gelistet werden und kann dann genutzt werden wie eine externe Platte.
Bei mir erscheint nach längerer Zeit dann die Fehlermeldung, dass die Adresse nicht gefunden werden kann.
Ich wäre über Tipps oder auch Hinweise auf Fehler meines hier geschilderten Verständnisses dankbar.
Nihil
ubuntulinux
23. Jan 2010
Broadcasts funktionieren nicht über VPN. Darum wird die DS auch nicht in der Netzwerkumgebung o.Ä angezeigt. Versuch mal direkt mit der IP drauf zuzugreifen.
nihil
29. Feb 2012
Danke für die flotte Antwort. Aber ich verstehe nicht, wie ich direkt mit der IP zugreifen kann.
Nihil
ubuntulinux
23. Jan 2010
Welches OS hast du?
nihil
29. Feb 2012
Ich habe osx lion als OS.
Nihil
ubuntulinux
23. Jan 2010
Da kann ich nicht weiterhelfen, kenne ich nicht :( Aber im Finder sollte es eine Option geben zum mit einem Server verbinden.
nihil
29. Feb 2012
Da haben wir ein wenig aneinander vorbei gesprochen. Genau das habe ich ja gemacht: Bei OSX bedeutet der Tastatur Befehl cmd+k "mit Server verbinden".
Nachdem ich dort die IP eingetragen habe und auf verbinden gedrückt habe, versucht er eine ganze weile das Laufwerk zu verbinden, bricht dann aber mit der Fehlermeldung ab, dass er die Adresse nicht finden kann.
Aber trotzdem danke für die Information.
Nihil
ubuntulinux
23. Jan 2010
Und ein ping auf die IP funktioniert? (Terminal => ping {ip der ds})
nihil
29. Feb 2012
Hallo ubuntulinux,
der ping funktioniert nicht: ping: cannot resolve {192.168.178.21}: Unknown host
Und hier steige ich aus. Vielleicht nochmal meine Konfiguration.
Router: FritzBox 7390 (IP 192.168.178.1)
DiscStation (IP 192.168.178.21)
Der Port 1723 ist an der FritzBox an die DiscStation weitergeleitet.
Nihil
ubuntulinux
23. Jan 2010
und wenn du ping 10.0.0.0 machst?
nihil
29. Feb 2012
leider auch ohne Erfolg.
Nihil
nihil
29. Feb 2012
Hallo Ubuntulinux,
ich glaube ich habe eine falsche Syntax im Terminal verwendet.
Ich habe die geschweiften Klammern mit eingegeben; wenn ich nur ping 192.168.178.21 eingebe erfolgt folgendes:
An dieser Stelle schonmal herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Nihil
nihil
29. Feb 2012
Hallo Ubuntulinux,
ich küss Dir die Füße ... es funktioniert.:) Ich hab es, nach dem der Ping erfolgreich war, einfach nochmal versucht und siehe da; es funktioniert!
Ich habe nichts weiter in meinen Einstellungen geändert ... keine Ahnung warum es vorher nicht klappen wollte.
Der Samstag ist gerettet.
Vielen Dank!
Nihil
ne kölsche Fetz
11. Mai 2012
ich habe eine Frage. Ich habe den VPN Server gemäß Anleitung eingerichtet. Dabei nutze ich OPVN auf einem Win 7 Laptop.
Diese opvn Datei habe ich entsprechend geändert: meineadresse.no-ip.org 1194
Abgespeichert und in den Ordner verschoben. Wenn ich mit jetzt über den OPVN Client anmelden möchte (mit dem normalen DSM User und PW) kann dieser sich nicht verbinden:
TLS Error: client-> client or server-> server connection attempted from "meine Wan IP":1194
Was mache ich falsch?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Static Key drauf?
