VPN Tunnel
chr1s-eg
30. Jul 2009
Aloha allerseits,
ich würde gerne meine DiskStation so einrichten, das ich von außen via VPN Tunneln kann. Sprich: Wenn ich in einem öffentlichen Netzwerk bin, möchte ich ungern dort surfen. Also würde ich gerne eine VPN Verbindung nach Hause (zur DS) aufbauen und somit surfen.
VPN ist nicht meine stärke, also wüsste ich auch erstmal nicht wie ich das mit der DS umsetze. Könnt ihr mir weiterhelfen? :) Wäre sehr nett.
Meine DS: DS109
ubuntulinux
23. Jan 2010
Entweder OpenVPN oder OpenSSH Proxy
[B]Einleitung[/B]
OpenVPN ermöglicht es, von einem anderen Internetanschluss auf die Freigaben der Synology zugreifen, oder den Datenverkehr an einem öffentlichen WLAN zu verschlüsseln oder in einem Land wo nicht verfügbar zB Dienste wie Zattoo benutzen ;). In der Firmware-Version 2.3 der Synology-DiskStation ist tun.ko bereits enthalten, was viel Gebastel erspart.
ACHTUNG: Ich übernehme KEINE GARANTIE für eventuelle Schäden.
[B]Erforderliche Pakete installieren[/B]
Um die Pakete installieren zu können, wird vorausgesetzt, dass die DiskStation gebootstrapped ist.
ipkg install module-init-tools openvpn openssl bash
[B]Modul tun.ko einbinden[/B]
/sbin/insmod /lib/modules/tun.ko
mkdir /dev/net/
mknod /dev/net/tun c 10 200
[B]IP-Forwarding aktivieren[/B]
[B]ca und server-key für OpenVPN generieren[/B]
mkdir /openvpntemp
cd /openvpntemp
wget http://openvpn.net/release/openvpn-2.1.1.tar.gz
tar -zxvf *.tar.gz
cp easy-rsa/2.0 /opt/etc/openvpn
cd /opt/etc/openvpn
mv 2.0 easy-rsa
cd easy-rsa
bash
source ./vars
exit
mkdir -p /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys
./build-ca
./build-key-server server
./build-dh
[B]Client-Keys generieren[/B]
Achtung: Für jeden Client muss ein eigener Key generiert werden (client1, client2, clientn)
./build-key client1
[B]Server-Konfiguration[/B]
mv /opt/etc/openvpn/openvpn.conf /opt/etc/openvpn/openvpn.conf.alt
cd /opt/etc/openvpn
touch openvpn.conf
nano openvpn.conf
Folgender Inhalt
port 1194
proto udp
dev tun
ca /opt/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /opt/etc/openvpn/keys/server.crt
key /opt/etc/openvpn/keys/server.key
dh /opt/etc/openvpn/keys/dh1024.pem
server 192.168.22.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-to-client
push "route 192.168.5.0 255.255.255.0"
push "redirect-gateway"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
daemon
Das virtuelle VPN-Netzwerk verteilt also IP-Adressen im Bereich 192.168.22.XX. Zudem kann man auf das interne Netzwerk zugreifen (192.168.5.XX) und über dieses surfen, sofern im Router eine statische Route folgendermassen erstellt worden ist:
Ziel-IP: 192.168.22.0   IP-Subnetz-Maske: 255.255.255.0   Gateway-IP-Adresse: {ip-des-openvpn-servers}   Metrik: 2
Um den Server automatisch zu starten bearbeitet man die Datei
/opt/etc/init.d/S20openvpn
Nun sucht man die Zeile
insmod /opt/lib/modules/tun.o
und ersetzt sie mit
Die Zeile
return 0
löscht man komplett.
[B]Client-Konfiguration[/B]
client
dev tun
proto udp
remote dyndns-adresse.org 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca C:\\programme\\openvpn\\keys\\ca.crt
cert C:\\programme\\openvpn\\keys\\client1.crt
key C:\\programme\\openvpn\\keys\\client1.key
comp-lzo
verb 3
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
Die Konfigurationsdatei kommt (unter Windows) in folgendes Verzeichnis:
c:\programme\OpenVPN\config
Zudem muss man ein neues Verzeichnis
c:\programme\openVPN\keys
erstellen. In dieses kopiert man den Client-Key, das Client-Zertifikat und das ca-Zertifikat.
[B]Portfreigabe[/B]
Im Router Port 1194 freigeben
Oder SSH Tunnel
http://hydra.geht.net/tino/howto/linux/ssh--tunnel/
gruss
ubuntulinux
chr1s-eg
30. Jul 2009
ah merci, probier ich morgen mal und gebe rückmeldung!!
master-o-d
20. Mrz 2009
geht VPN wieder?
bei DSM 2.1 ging OpenVpn noch ab 2.2 gings nicht mehr, da ein anderer Kernel eingesetzt wird.
bei 2.3 habe ich es nicht wieder versucht.
pillepalle
07. Mrz 2009
jep läuft.
bei mir läufts allerdings noch nicht wegen DHCP-IP-Routing Problemen. vielleicht kann jemand diesbezüglich funktionierende configs (srv/client) posten.
habe es mit Win7 64 probiert.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Server
;local a.b.c.d
port 1194
;proto tcp
proto udp
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
client-to-client
push "dhcp-option DNS 192.168.5.1"
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
;learn-address ./script
;push "redirect-gateway"
;push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
;push "dhcp-option WINS 10.8.0.1"
;client-to-client
;duplicate-cn
keepalive 10 120
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
;cipher BF-CBC        # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC   # AES
;cipher DES-EDE3-CBC  # Triple-DES
comp-lzo
;max-clients 100
;user nobody
;group nobody
persist-key
persist-tun
;log         openvpn.log
;log-append  openvpn.log
verb 3
daemon
Client
client
dev tun
proto udp
remote gate.domain.ch 1194
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
pillepalle
07. Mrz 2009
und das geht, bei der client-config steht ja garnix von route, gateway, dhcp etc.
warum hast du ein anderes netz als das ovpn standard 10.8.0.0 gewählt? das erschwert ja die konfig/debuggung wenn das von den gängigen beispielen und configs anderer abweicht :)
wie sieht die ipp.txt aus?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hi
Ja das funktioniert ;) Habe 192.168.22.XX genommen, weil ich mich daran gewöhnt habe ;) Du musst aber im Router noch eine statische Route setzen.
ipp.txt
client1,192.168.22.4
client2,192.168.22.8
gruss
pillepalle
07. Mrz 2009
hmhm also jetzt kann ich 10.8.0.1 anpingen und komme auch mit ssh drauf.
der def.gw auf win wird noch nicht gesetzt. und wenn ich das von hand mache, gehts auch noch nicht.
also jetzt muss nur noch der def.gw automatisch vom umts-provider auf den ovpn server (10.8.0.1) gesetzt werden sowie das routing funktionieren.
der gateway ins internet aus sicht der DS ist 192.168.0.254. muss der evtl auch noch wo eingetragen werden?
der ovpnclient müsste dann wissen, dass 192.168.0.0/24 bzw .254 über 10.8.0.1 erreichbar ist und dann könnte man .254 auf dem win-client als defgw setzen?
ubuntulinux
23. Jan 2010
statische route angelegt auf dem router, andem die ds angeschlossen ist? (So wie im Attachment?)
1 wär bei dir 10.8.0.0, 2 wär die IP deiner DS
gruss
ubuntulinux
macrozone
03. Aug 2007
[B]Einleitung[/B]
mkdir /dev/net/
mkdir /openvpntemp
cd /openvpntemp
tar -zxvf *.tar.gz
cd /opt/etc/openvpn
mv 2.0 easy-rsa
cd easy-rsa
bash
source ./vars
exit
./build-ca
./build-dh
./build-key client1
cd /opt/etc/openvpn
touch openvpn.conf
nano openvpn.conf
Folgender Inhalt
port 1194
proto udp
dev tun
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
daemon
und ersetzt sie mit
Die Zeile
return 0
client
dev tun
proto udp
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
[B]Portfreigabe[/B]
Oder SSH Tunnel
gruss
ubuntulinux
Hallo, vielen Dank für die Anleitung, möchte das auch gerade ausprobieren.
hab aber ein problem beim durchführen:
beim cp easy-rsa/2.0 /opt/etc/openvpn tut er sich schonmal schwer mit kopieren, meldet da "omitting directory `easy-rsa/2.0'"
ich konnte es dann aber per mv verschieben, das ging dann...
dann aber die drei:
./build-ca
./build-dh
die funktionieren nicht, obwohl ich korrekt im verzeichnis
bin. Er meldet da (z.b.) -ash: ./build-key-server: not found
fehlt da was? :confused: sonst zeigt er keine fehler...
ubuntulinux
23. Jan 2010
cp -r wär richtig gewesen ;)
was sagt denn ls im easy-rsa Verzeichnis`?
gruss
ubuntulinux
macrozone
03. Aug 2007
gruss
ubuntulinux
ls...
die dateien sind vorhanden :confused:
ich probiers mal nochmal mit cp -r
€dit: ne, ändert auch nichts... kanns was mit den zugriffsrechten zu tun haben?
myServer> ls -l
total 124
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr  4 21:10 2.0
-rw-r--r-- 1 root root   389 Apr  4 21:09 Makefile
-rw-r--r-- 1 root root  9281 Apr  4 21:09 README
-rwxr-xr-x 1 root root   121 Apr  4 21:09 build-ca
-rwxr-xr-x 1 root root   354 Apr  4 21:09 build-dh
-rwxr-xr-x 1 root root   190 Apr  4 21:09 build-inter
-rwxr-xr-x 1 root root   165 Apr  4 21:09 build-key
-rwxr-xr-x 1 root root   159 Apr  4 21:09 build-key-pass
-rwxr-xr-x 1 root root   251 Apr  4 21:09 build-key-pkcs12
-rwxr-xr-x 1 root root   270 Apr  4 21:09 build-key-server
-rwxr-xr-x 1 root root   215 Apr  4 21:09 build-req
-rwxr-xr-x 1 root root   160 Apr  4 21:09 build-req-pass
-rwxr-xr-x 1 root root   430 Apr  4 21:09 clean-all
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Apr  4 21:09 easy-rsa
-rwxr-xr-x 1 root root  1459 Apr  4 21:09 inherit-inter
-rwxr-xr-x 1 root root   297 Apr  4 21:09 list-crl
-rwxr-xr-x 1 root root  7768 Apr  4 21:09 openssl-0.9.6.cnf
-rwxr-xr-x 1 root root  8328 Apr  4 21:09 openssl.cnf
-rwxr-xr-x 1 root root 12504 Apr  4 21:09 pkitool
-rwxr-xr-x 1 root root   920 Apr  4 21:09 revoke-full
-rwxr-xr-x 1 root root   180 Apr  4 21:09 sign-req
-rwxr-xr-x 1 root root  1678 Apr  4 21:09 vars
-rwxr-xr-x 1 root root   190 Apr  4 21:09 whichopensslcnf
€dit 2: moment, da stimmt was nicht, ich bin ja gar nicht im easy-rsa-verzeichnis... moment...
ubuntulinux
23. Jan 2010
chmod * *.*
dann versuch anstatt ./irgendwas nur mit irgendwas
wenn das nicht geht, einfach das easy-rsa/2.0 Verzeichnis vom original-OpenVPN ins Hauptverzeichnis des OpenVPN auf der Syno kopieren und in easy-rsa umbenennen
gruss
ubuntulinux
pillepalle
07. Mrz 2009
hmmm wieso das? ich will ja nicht vom DSL-ROuter das 10.8.0.0-Netz erreichen.
pillepalle
07. Mrz 2009
in den easy-rsa scripten steht oben ein falscher pfad zum shell-binary (bash) drin. glaub /usr/bin/bash, und auf der syn ist es ja /opt/bin/bash. also entweder das ändern, damit es per ./scriptname geht, oder , weniger umständlich, einfach "sh scriptname" machen (bzw "bash ...)
ubuntulinux
23. Jan 2010
bei mir war es notwendig, die statische Route anzulegen, damit ich surfen konnte bzw die Geräte im Netzwerk 192.168.5.XX nutzen konnte.
Habe das mit dem easy-rsa genauso gemacht, wie ich hier geschrieben habe. Hast du auch genau alles so getan?
gruss
ubuntulinux
pillepalle
07. Mrz 2009
die geräte VOM vpnclient nutzen, was hat damit der internetrouter zu tun? ah vllt hast du recht, wenn nämlich die DS kein NAT macht (dazu bräuchte man iptables oder so), dann schlägt der vpnclient mit seiner vpn-ip 10.8.0.x auf dem dsl-router auf, und dann muss der dsl-router wissen, worüber der die antworten routen soll. right?
ubuntulinux
23. Jan 2010
die lösung heisst: versuchen ;)
gruss ubuntulinux
macrozone
03. Aug 2007
hm etwas stimmt mit der vars datei nicht.
was muss bei (zeile 15)
export EASY_RSA=
stehen? ich hab mal dort den absoluten pfad eingetragen zum script, d.h.
export EASY_RSA='/opt/etc/openvpn/easy-rsa'
wenn ich dann
bash
source vars
exit
und danach
sh build-ca
dann krieg ich
myServer> sh build-ca
  Please edit the vars script to reflect your configuration,
  then source it with "source ./vars".
  Next, to start with a fresh PKI configuration and to delete any
  previous certificates and keys, run "./clean-all".
  Finally, you can run this tool (pkitool) to build certificates/keys.
und bei den anderen build-scripts krieg ich ebenfalls die meldung, ich solle zuerst die vars bearbeiten... :confused:
... :confused:
