VPN Verbindug (L2TP/IPSec) kommt nicht (mehr) zustande - woran liegt es?
georg1010
23. Jul 2018
Habe bis Ende September eine VPN-Verbindung mit der DS218+ über DDNS errichten können.
Jetzt funktioniert die VPN-Verbindung nicht mehr.
1. DDNS funktioniert
2. Kabelmodem VV22000 (A1): (siehe Beilage Punkt 1 ff)
Netzwerk 10.0.0.0,24
DHCP: 10.0.01 bis 10.0.0.99; danach statisch
Port Forwarding: UDP 1701, 4500, 500 und weitere . Siehe Punkt 1.2 in der Beilage.
3. DS218+: (siehe Beilage Punkt 2 ff)
IP: 10.0.0.100/24
Firewall aktiv
Port Forwarding: UDP 1701, 4500, 500 und weitere . Siehe Punkt 2.1.4.1 in der Beilage.
VPN-Privileg gesetzt. Siehe Punkt 2.3.3. in der Beilage.
4. VPN Server (siehe Beilage Punkt 2.3 ff)
IP-Bereich: 172.16.0.0 - 172.16.0.255
In der Beilage sind weitere Konfigurationseintellungen ersichtlich.
Was fehlt da noch / was ist falsch?
lgg
  • VPN-Einstellungen im Heimnetzwerk.pdf
ottosykora
17. Apr 2013
Zwischenfrage: mit was genau geht es nicht? Mit w10? oder welchem Gerät?
w10 hat nun einen Bug, man kann VPN nicht aus dem Tray starten, man muss in Systemsteuerung und von dort starten. Das geht dann.
