VPN Verbindung LOG Level - Protokoll-Center
mmiii
22. Okt 2013
habe eine L2TP/IPSEC VPN Verbindung über die Netzwerk-Schnittstellen konfiguriert.
Leider wird die Server Verbindung in unregelmäßigen Abständen durch die Gegenstelle getrennt.
Dort ist leider kein Fehler feststellbar. Im Protokoll Center steht lediglich
Warning - VPN Profile [.....] was diconnected by server.
Kann ich das LOG Level mit Boardmitteln erhöhen um einen detailierten VPN Log zu erhalten?
Danke für Tipps
mmiii
fpo4711
26. Mai 2010
Kommt erst einmal darauf an was Du unter Boardmitteln verstehst. Also über die GUI definitiv nicht. Ein einfacher Weg ist mir erst mal nicht bekannt. Allerdings sind L2TP/IPSec Verbindungen genauso grauenvoll zu debuggen wie die Umsetzung dieses Protokolls. Wenn Du dir einen gefallen tun willst, nimm OpenVPN, das bietet Dir vielfältigere Möglichkeiten für diese Aufgabe.
Aber solltest Du daran hängen, kann Dir vielleicht die Config unter /usr/syno/etc/packages/VPNCenter helfen. Zum debuggen vielleicht mal ein paar Stichworte das verwendete Paket ist openSwan und hier wären pluto und charon zwei gute Stichworte. Zum Syslog auf der DS hat jahlives mal einen hervorragenden Blog hier im Forum geschrieben. Ansonsten immer mal die Standardlogs unter /var/log z.bsp. messages abgrasen.
Na dann viel Spaß :) Solltest Du das lösen, wäre es schön wenn Du das hier posten würdest.
Gruß Frank
mmiii
22. Okt 2013
Danke für die ausführliche Info.
Hab mal testweise auf OpenVPN umgestellt und die openvpnclient.conf, ein Zertifikat und eine client....irgendwas Datei auch unter /usr/syno/etc/synovpnclient/openvpn gefunden.
Die Verbindungsproblematik ist hier gleich, es wird ebenfalls nach wenigen Minuten serverseitig getrennt,
Alle Logs die ich durchforstet habe liefern keine Erkenntnisse zu VPN Verbindungen.
Ich habe aber auch explizit kein OPENVPN.log gefunden.
Gleiche VPN Verbindung direkt auf meiner Chromebox brummt ohne Probleme durch....
Muss ich das Log vielleicht erst noch aktivieren?
mmiii
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Im conf datei vom der server findest du:
#log-append /var/log/openvpn.log
verb 3
Hol den # weg und mach verb 5
verb 5 gibt etwas mehr detail.
fpo4711
26. Mai 2010
In der /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn/opnevpn.conf folgende Zeilen einfügen
verb 3
Wobei verb x die Detailtiefe angibt 0 = Keine - 15 = maximale Ausgabe. In diesem Fall ist dann das log unter /var/log/openvpn.log zu finden.
Alternativ:
management 127.0.0.1 1195
oder
management <lokale_ip_der_ds> 1195
Dann läßt sich entweder direkt auf der DS oder bei letzterer Angabe auch von extern eine Managementconsole per telnet öffnen. Mögliche Befehle mit help.
Gruß Frank
mmiii
22. Okt 2013
Sorry, dass ich hier so im dunkeln tappe ;-)
Das ist alles völliges Neuland für mich
der LOG code muss, wie ich herausgefunden habe, in den clientconfig file im Verzeichnis /usr/syno/etc/synovpnclient/openvpn
und nicht in die openvpnclient.conf das hat nichts gebracht
wie kann ich den DIenst danch neu starten ohne die Syno neu zu starten?
Desweitern fehlt in der config angeblich (gem. VPN Admin)
fragment 1400
mssfix
auth SHA512
persist-key
persist-tun
kann ich das ebenfalls einfach editieren?
Nochmal danke für die Unterstützung :)
fpo4711
26. Mai 2010
generell würde ich eine VPN-Verbindung immer auf der Serverseite debuggen. Nur so kannst Du sicher sein das auch wirklich was ankommt. Hast Du spezielle Konfigurationen so kann dir auf der DS auch helfen eine spezielle Konfiguration unter /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn anzulegen mit dem Filenamen openvpn.conf.user. Dann ist die GUI aussen vor und nur diese Konfiguration wird verwendet.
Starten und stoppen kannst Du den Dienst in dem Du das Häkchen setzt oder entfernst. Übernehmen nicht vergessen :)
Gruß Frank
