hallo zusammen
ich habe eine rt2600ac da möchte ich nun auch von meinem Surfacebook drauf zugreiffen via vpn von unterwegs.
doch leider scheitert es egal ob PPP oder L2TP es kommt keine Verbindung zustande ich habe diese Anleitung genutzt: https://www.synology.com/de-de/know..._VPN_Plus_Server_using_a_Windows_PC_or_Mac#t1
auf dem Router ist das synology VPN so wie PPTP L2TP aktiviert, die rechte sind auch für den Benutzer freigegeben.
weiter noch folgende Ports:
in windows habe ich dies eingestellt:
Fehler in windows:
CoID={D368C070-7FA1-4849-8F33-67471C1E0151}: Der Benutzer "SYSTEM" hat eine Verbindung mit dem Namen "VPN-home-synology" gewählt, die Verbindung konnte jedoch nicht hergestellt werden. Der durch den Fehler zurückgegebene Ursachencode lautet: 800.
Ablauf der Verbindung Windows:
eine Verbindung kommt nicht zustande im Router Protokoll ist nichts zu finden.
Besten dank für eine Lösung..
Fehler in windows:
800
Die VPN-Verbindung kann nicht hergestellt werden. Der VPN-Server ist eventuell nicht erreichbar oder die Sicherheitsparameter sind für diese Verbindung nicht korrekt konfiguriert.
https://support.microsoft.com/de-de...you-may-receive-when-you-try-to-make-a-dial-u
CoID={D368C070-7FA1-4849-8F33-67471C1E0151}: Der Benutzer "SYSTEM" hat eine VPN-Verbindung mit einem per-user-Verbindungsprofil mit dem Namen "VPN-home-synology" angewählt. Die Verbindungseinstellungen lauten:
Dial-in User = SFBOOK
VpnStrategy = IKEv2 , SSTP , PPTP then L2TP
DataEncryption = Requested
PrerequisiteEntry =
AutoLogon = No
UseRasCredentials = Yes
Authentication Type = CHAP/MS-CHAPv2
Ipv4DefaultGateway = Yes
Ipv4AddressAssignment = By Server
Ipv4DNSServerAssignment = By Server
Ipv6DefaultGateway = Yes
Ipv6AddressAssignment = By Server
Ipv6DNSServerAssignment = By Server
IpDnsFlags =
IpNBTEnabled = Yes
UseFlags = Private Connection
ConnectOnWinlogon = No
IPsec authentication for L2TP = Pre-shared key
Mobility enabled for IKEv2 = No.
CoID={D368C070-7FA1-4849-8F33-67471C1E0151}: Die Verbindung mit dem RAS-Server wurde von Benutzer "SYSTEM" hergestellt.
CoID={D368C070-7FA1-4849-8F33-67471C1E0151}: Der Benutzer "SYSTEM" hat eine Verbindung mit dem RAS-Server hergestellt, verwendet wurde das Gerät: "
Server address/Phone Number = 151.248.XXXXXXX
Device = WAN Miniport (IKEv2)
Port = VPN2-1
MediaType = VPN".
CoID={D368C070-7FA1-4849-8F33-67471C1E0151}: Der Benutzer "SYSTEM" versucht, eine Verbindung zum RAS-Server für die Verbindung mit dem Namen "VPN-home-synology" mit dem folgenden Gerät herzustellen:
Server address/Phone Number = 151.248.xxxxxxx
Port = VPN2-1
MediaType = VPN.
Server address/Phone Number = Tobys-Home.synology.me
Device = WAN Miniport (SSTP)
Port = VPN1-1
MediaType = VPN.
Device = WAN Miniport (PPTP)
Port = VPN4-1
MediaType = VPN.
Device = WAN Miniport (L2TP)
Port = VPN3-1
MediaType = VPN.
-------ENDE-----
