VPN Zugang für Ipad2
Moeppi
02. Sep 2008
Hallo!
Habe mal wieder ein Problem. Und zwar möchte ich mit meinem Ipad auf die Diskstation via VPN Zugang zugreifen. Aber irgendwie versteh ich die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten nicht.
Ich habe das VPN Center runtergeladen. Da hab ich jetzt PPTP und OpenVPN. Da muss ich ja PPTP, das ist mir schon klar. Aber was trage ich bei der Dynamischen IP ein?
der Router hat 192.168.2.1, die Diskstation 192.168.2.4
Ich habe nun im Router den Port TCP port 1723 auf die IP der Diskstation geleitet.
Im Ipad kann ich folgende Einstellungen vornehmen:
Kann mir jemand sagen was ich flasch mache? Kann man eigentlich nur von Extern die Verbindung testen oder gibt es da ne möglichkeit von Intern?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Hilfe.
Gruß Mathias
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Du kannst über das handynetz mit dem iPad testen. Wlan so lange abschalten.
Einstellungen in der DS und im Router sehen gut aus, sollte gehen.
Das iPad bekommt dann eine Ip 10.0.0.xxx zugeteilt und wird in das interne Netz weiter geleitet. Im Internen Netz bekommt das iPad eine IP per DHCP. Dafür muss DHCP natürlich an sein.
Und dann kannst Du Dich im Netz bewegen, als ob Du zu hause über Wlan verbunden bist.
PS falls es immer noch klemmt, kann ich ja mal in mein iPad schauen, was da bei VPN eingestellt ist.
PS2 Wenn die Firewall in der DS an ist, hast Du das Port für VPN dort frei geschaltet??
Moeppi
02. Sep 2008
Danke für die schnelle Antwort.
Kann leider nicht mit Handynetz über Ipad testen, da ich nur die Wifi Variante habe. Also intern über Wlan kann man nicht testen? Kann man denn Extern über Wlan testen? Wenn ja dann werde ich das gleich mal versuchen.
Die Firewall der DS ist aus.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Hast du dir die VPN-Anleitung schon mal durchgelesen?
Wenn du ein Smartphone besitzt welches als WLAN-Hotspot dienen kann, dann kannst du mit deinem Ipad über das Handy surfen.
Du kannst die VPN-Verbindung auch aus dem einem internen Netz testen. Dies macht, aber keinen Sinn, da du nicht weißt ob die Portfreigaben für PPTP korrekt sind und funktionieren.
Mit canyousee kannst du es zumindest theoretisch prüfen, ob sie frei sind.
Moeppi
02. Sep 2008
Ok danke.
Also Port ist frei.
Wenn ich von Intern testen will kommt aber eine Fehlermeldung.
Ich werds gleich mal vom fremden Wlan Netzwerk testen.
Dank euch!
Moeppi
02. Sep 2008
ja hab ich gemacht. ;) iPad will auch verbinden bricht dann aber ohne Fehlermeldung ab.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Auf Grund eines neuen DSL Routers musste ich heute eine Menge testen. Ohne die Einstellungen für VPN zu verändern, hat es von aussen erst beim 5. Mal funktioniert.
Der Testaccount mit der IP der DS und eingeschaltetem Wlan ging auch erst beim 6...10. Mal. Scheint nicht immer zuverlässig zu verbinden :(
Zum Glück kann man bei den wenigen Einstellungen im iPad nicht allzu viel falsch machen :)
Moeppi
02. Sep 2008
Danke für dein Test.
Könntest du mir diene Einstellungen vom Ipad sagen?, dann kann ich es bei mir auch mal testen.
Danke!
Steini
22. Mrz 2010
Wenn du PPTP tatsächlich mit der in Abbildung 1 angegebenen IP-Adresse eingerichtet hast, dann kann es nicht funktionieren, das ist nämlich eine Broadcast-Adresse. Dort gehört eine IP wie z. B. 192.168.144.0 hinein, damit PPTP den verbundenen VPN-Clients Adressen zuweisen kann. Bitte hier NICHT die ersten drei Oktetts deines Routers bzw. NAS eintragen, sonst gibt's Konflikte.
jan_gagel
05. Apr 2010
bei iPad 2 bin ich hellhörig geworden. Ich hab bei mir auch pptp-VPN zuhause, allerdings nicht auf der DS sondern auf einem DD-WRT-Router.So komme ich von meinem iPod Touch, meinem Mac Mini vom Büro und auch von anderen PCs mit Windows zu mir heim. Nur das iPad weigert sich, die Verbindung aufzubauen. Das kuriose an der Sache ist, wenn ich beispielsweise über meinen Büro-Mac-Mini die VPN-Verbindung aufbaue, kann ich mich mit dem iPad ebenfalls via VPN verbinden (auch mit gleichem Benutzer). Trenne ich die Verbindung am Mac Mini, kann ich mich nicht mehr mit dem iPad verbinden.
Deshalb vermute ich, daß es mit dem iPad und der VPN-Verbindung ein Problem gibt. Mit dem iPod Touch klappts hingegen super, obwohl dort das gleiche OS zum Einsatz kommt.
Mal schauen, wie das beim nächsten BS-Update funktioniert. Auf dem iPod Touch gibt es einen Jailbreak, auf dem iPad hingegen nicht.
Ciao Jan
Moeppi
02. Sep 2008
Also, ich vermute auch das es nach mehrmaligen testen der Einstellungen nicht klappen wird. Es
Liegt am iPad. Habe jetzt alle Lösungsvorschläge aus den Posts ausprobiert, aber es will nicht klappen. Danke trotzdem.
Gruß Mathias
Steini
22. Mrz 2010
Es funktioniert einwandfrei und liegt _nicht_ am iPad. Hast du meine erste Antwort zu deinem Problem gelesen? Mach' mal einen Screenshot deiner aktuellen VPN-Einstellungen im DSM-Manager...
Moeppi
02. Sep 2008
Ok, dann werden wir das mal testen.
Ich habe aus deinem vorigen Post mal die Einstellung getestet, klappt aber auch nicht. Hier der Beweis.
Und hie die Ipad Einstellung:
Cyberbob19
05. Mai 2011
ich habe das Thema mal mitverfolgt und ich glaube auch nicht, dass es am iPad liegt. Da ich viel bei Kunden konfigurieren und installieren muss war ich neulich mit deinem beschriebenen Problem auch wie der Ochse vor dem Berg beim Kunden gestanden. Allerdings kam dieser mit seinem iPhone4 nicht auf das PPTP VPN seiner Syno NAS. Durch längeres recherchieren hab ich dann raus gefunden, dass dort ein Teledat Router w722v zum einsatz kommt. Der Router ist das Problem (zumindest in meinem Fall). Der Router unterstützt nämlich GRE nicht und deshalb kommt keine Verbindung zustande.
Kurzum...vielleicht ist bei dir ein ähnliches/gleiches Problem.
Cyberbob
Edit:
Probleme mit NAT
GRE (Generic Routing Encapsulation) ist ein IP-Protokoll ohne die Zuordnung von Portnummern. Bei NAT-Routern besteht das Problem mit der Zuordnung der GRE-Pakete zu den Clients. NAT ordnet eingehende Datenpakete anhand der Portnummer einer Station zu. Ohne Portnummer, wie bei GRE, keine Zuordnung. Ein Verbindungsaufbau kann nicht stattfinden.
Lösung: Ein Vorteil von PPTP ist, dass es die Call-ID, eine Art Tunnelnummer, unverschlüsselt überträgt. NAT-Router, die PPTP-Passthrough bzw. PPTP mit NAT beherrschen, führen eine Liste mit den Stationen und der verwendeten Call-ID. So ist eine Zuordnung von GRE-Paket und Station doch möglich.
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0906141.htm
Moeppi
02. Sep 2008
Ok, danke für deine Info.
Ich werde dies mal recherchieren. Wenn dies wirklich so ist, das der Router ( D-Link DSL-2741B) GRE nicht unterstützt dann hab ich wohl Pech gehabt.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
ich habe bei meinem neuen D-Link DIR-855 im Bereich Firewall ganz unten den Haken bei PPTP aus geschaltet. Seit dem komme ich wenigstens bei jedem ... 3. Versuch über VPN rein. Ist der Haken an, geht gar nix.
viel Erfolg
Moeppi
02. Sep 2008
viel Erfolg
Also ich habe bei meinem D-Link DSl-2741B auch so eine Einstellungsmöglichkeit. Jedoch bringt es nichts, wenn ich den Haken raus mache.
Komisch, es will nicht funzen
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
ich kann grad nicht nachsehen, weil ich noch in der 4ma bin, aber ich glaube, den IPSec Haken habe ich auch entfernt :)
Moeppi
02. Sep 2008
Also,
ich habe heute mal von der Arbeit aus von einem Win7 PC getestet.
Und siehe da, es klappt. Es leigt also doch an irgend eine Einstellung im IPAD.
Muss ich nur noch raus bekommen welche Einstellung funktioniert.
