Wake on Lan PC>DA via Fritzbox
SimBeam
21. Jan 2021
ich möchte meine DS220j per WOL vom PC aus wecken. Dazwischen hängt eine Fritzbox 6490.
An der DS habe ich WOL aktiviert. An der Fritzbox habe ich WOL für die DS aktiviert. Klicke ich in der FB-Oberfläche auf "Computer starten", startet die DS einwandfrei.
Nun will ich es aber von PC aus machen, nicht von der Fritzbox-Oberflächen.
Dazu nutze ich das Programm wol.exe
Bei Befehl wol [mac] bekomem ich die Meldung "Wake up packet sent successfully". Es passiert nichts an der DS.
Beim Befehl wol [mac] [ip] bekomme ich die Meldung "No internal netw. adapter has the IP Adress [IP].
Kann jemand helfen?
Danke an alle Experten
Simon
Thorfinn
24. Mai 2019
Das Windows Programmen wol.exe kenne ich nicht.
Das WOL Packet nur an eine MAC Adresse zu senden reicht nicht.
MACAdresse IPAddress SubnetMask Port
Windows kann das auch mit bordmittel: wolcmd. Schau mal in die Hilfedatei für die Syntax.
der default port ist: 7
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
echt? Das geht unter windows nicht? Auch nicht auf Konsolenebene?
Frage, weil unter zB ubuntu im Terminal wol und MAC voll ausreichend sind (solange du im selben Netzsegment herumtobst)...
Sorry @Thorfinn, das ist Quark, ich hab selbst mal einen WOL-Client programmiert.
Das "Magic Paket" ist ein ganz normaler Broadcast an die lokale Broadcast-Adresse des eigenen Subnetzes (meist x.x.x.255) mit der MAC des aufzuweckenden Clients im Datenbereich (mehrfach). Daher ist auch die Kenntnis der MAC ausreichend, da jeder "Sender" ja seine eigene IP/Subnet-Maske/Broadcast-Adresse kennt.
Thorfinn
24. Mai 2019
Steht aber so in der Hilfedatei. Ich bin aber kein windowsianer mehr.
Full ACK, MAC im eigenem Subnetz muss reichen, aber wenn man da nicht drin ist?
SimBeam
21. Jan 2021
Hier nochmal meine weitere Frage:
Gibts auch eine Möglichkeit zum Aussschalten (z.B. über WOL?)
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Warum nicht einfach einloggen und dann runter fahren?
SimBeam
21. Jan 2021
Da kann es viele Gründe geben, Automatisierung z.B.
Daher nochmal die Frage, mit Bitte um Antwort von denen, die dazu eine Lösung kennen könnten:
Ulfhednir
26. Aug 2013
Google: Shutdown over LAN
Ich habe solche Fälle in der Vergangenheit eher mit SSH und einem Shell-Skript gelöst.
Lies mal z.B. hier. Ist etwas Gefrickel, da man inzwischen Keys braucht, sollte aber klappen.
SimBeam
21. Jan 2021
@Ulfhednir: Danke für den Hinweis auf Google. Das hatte ich schon probiert, aber habe keinen Lösungsweg gefunden.
Daher habe ich mich entschlossen hier zu fragen, ob jemand eine konkrete Lösung mit Anleitung weiß.
@Benares: Danke für den Link, du hast diesen Thread hier verlinkt, vermutlich ein Versehen?
Viele Grüße und vielen Dank
Simon
Stationary
13. Feb 2017
Schreib Dir einfach ein Python-Skript, so wecke ich meine DS auf. Sleep on LAN habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Wake-On-LAN
# Copyright (C) 2002 by Micro Systems Marc Balmer
# Written by Marc Balmer, marc@msys.ch, http://www.msys.ch/
# This code is free software under the GPL
import struct, socket
def WakeOnLan(ethernet_address):
# Construct a six-byte hardware address
addr_byte = ethernet_address.split(':')
hw_addr = struct.pack('BBBBBB', int(addr_byte[0], 16),
int(addr_byte[1], 16),
int(addr_byte[2], 16),
int(addr_byte[3], 16),
int(addr_byte[4], 16),
int(addr_byte[5], 16))
# Build the Wake-On-LAN "Magic Packet"...
msg = '\xff' * 6 + hw_addr * 16
# ...and send it to the broadcast address using UDP
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
s.sendto(msg, ('<broadcast>', 9))
s.close()
# Example use
WakeOnLan('de:ad:be:ef:12:34')
Alexander Supp
05. Sep 2020
DSM 6.2.3 - Systemsteuerung, Hardware & Energie, Ruhezustand der Festplatte, Automatisches Ausschalten aktivieren
SimBeam
21. Jan 2021
Danke, aber ich suche eine Befehl, mit dem ich von einem anderen Gerät (im gleichen Netz) die DS sofort ausschalten kann.
Stationary
13. Feb 2017
Stationary
13. Feb 2017
stefan_lx
09. Okt 2009
hm... da du auf Windows unterwegs bist, such mal nach putty und plink...
mit plink kann man Befehle auf Linux-Kisten ausführen.. also auch ein Shutdown ist damit möglich...
dann kannst du auch einen Button auf den Desktop legen, der dann den Befehl ausführt...
Stefan
