Warum darf man openVPN Server und openVPN Client nicht gemeinsam verwenden?
KurtS
09. Mrz 2012
Meine DiskStation soll sich als openVPN Client mit einer zweiten Diskstation an einem entfernten Standort synchronisieren. Dort läuft openVPN Server. Das funktioniert.
Nun darf aber auf der lokalen DiskStation kein openVPN Server laufen, den ich für Fernzugriffe aufs LAN benötige.
Meldung: "Trennen Sie bitte die aktive OpenVPN-Verbindung unter "Hauptmenü" > "Bedienfeld" > "VPN" und versuchen Sie es erneut."
Warum?
joku
06. Mrz 2011
Warum?
Dreh doch alles um, weil Du in einem Tunnel noch einen Tunnel bauen willst.
Oder Du steigst in den fernen Server ein und solltest auch zu der localen DS gelangen.
Gruß Jo
ubuntulinux
23. Jan 2010
Installier dir doch OpenVPN via IPKG, da sollte das kein Problem sein.
KurtS
09. Mrz 2012
Gruß Jo
Das habe ich auch schon überlegt. Der Zweck des openVPN-Tunnels ist ja, dass die lokale Diskstation ihre Daten mit der entfernten Diskstation synchronisieren kann. Der openVPN-Tunnel ist aber nicht ohne weiteres in beide Richtungen offen. Zumindest führt der PING auf der entfernten Diskstation retour ins LAN nicht zum Erfolg.
joku
06. Mrz 2011
Da mach es doch.
Ja, ob von A nach B oder andersherum ist egal
Warum nicht ? Ich kann Doch auch Netzwerke via VPN verbinden.
KurtS
09. Mrz 2012
Der openVPN Server fügt dem openVPN Client zwei ROUTEs zu, so auch:
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
So findet dann der Client das entfernte Netzwerk.
Im entfernten Netzwerk (wo der openVPN Server läuft) müsste eine Route zum LAN eingerichtet werden. Die Frage ist wie.
Diese Lösung hätte immer noch den Nachteil, dass mein Zugriff ins LAN durch einen zusätzlichen Tunnel gehen müsste. So werde ich wohl eher die Lösung von ubuntulinux ausprobieren.
Es bleibt die Frage, warum openVPN Server und openVPN Client nicht zusammen auf derselben Diskstation laufen dürfen.
jahlives
19. Aug 2008
das dürfte Synology-spezifisch sein. Rein vom openvpn her geht das schon. Der openvpn parst ein Verzeichnis und sucht darin alle .conf Files. Der Inhalt des conf Files legt fest ob openvpn eine als Server oder als Client agiert
am besten im Router des entfernten Netzwerkes d.h. die Route zeigt auf die IP des openvpn Severs. Dann muss du noch bei einer Clientconfig des openvpn die Route hinterlegen d.h. sobald dieser Client verbunden ist, weiss des Server, dass sich hinter dem openvpn Client X das Subnetz Y befindet. Damit kann der Server diese Pakete dann routen.
Aber wie ubuntulinux schon sagte: Installier dir die ipkg Version. Ist wesentlich mehr möglich damit :)
